- Dank erhalten: 305
Daggers Bastelstube
- Dagger
25 Feb 2018 17:38 #31
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo Sirius999,
deine Befürchtung ist nicht unreal. Tatsächlich wird die Kederschiene punktuell belastet und ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken dazu gemacht. Um einer Überlastung etwas vorzubeugen sind die Winkel nur 23 cm lang und in Summe stehen auch nur 280 cm Leine zur Verfügung. Habe nun mal 7 kg angehängt und die Kederschiene scheint nicht nachzugeben. Um auf der sicheren Seite zu sein, erteile ich meinen Mitreisenden und mir eine Freigabe von 4 kg. Dies dürfte für drei Handtücher und T-Shirts reichen. Die große Wäsche muß dann wohl besser zu Hause erledigt werden.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
- a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
28 Feb 2018 21:02 #32
von a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
Ford-Transit-Custom NUGGET mit HD
a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7 antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo Dagger,
ich bestaune gerade deine Umbaumaßnahmen. Ich möchte gerne etwas mehr Licht in unseren Nugget bringen und plane LED-Leisten und LED-Stripes zu verbauen. Hast du bei dir besondere eingebaut (die mehr als 12 Volt aushalten) oder einfach welche mit 12 Volt Aufnahme? Im Internetz gibt es LEDs die bis 14,5 Volt halten sollen - sind aber dann teurer.
Beste Grüße Mario
Beste Grüße Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: Pascal1180
- Dagger
02 Mär 2018 00:11 #33
von Dagger
Hallo M-Schueler,
Du kannst m.E. auch die „normalen“ 12-V-LED-Stripes verwenden. 10-15% über Nennspannung sind unkritisch. Das Westfalia-Ladegerät liefert maximal etwas über 14V. Die Lichtmaschine kann auch schon mal 15V (Temperaturabhängig) liefern, aber im Fahrbetrieb wird deine geplante Beleuchtung wohl ausgeschaltet sein. Verwendet habe ich die weissen (Naturweiss) Stripes von Livarno (Lidl) mit einer Farbtemperatur von ca. 4000k aber auch die preiswerten aus dem Versandhandel. Beide verbauten LED-Stripes haben eine Nennspannung von 12V und funktionieren bisher tadellos.
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
02 Mär 2018 07:25 - 02 Mär 2018 07:27 #34
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Daggers Bastelstube
Servus Mario
Zu Led ich habe diese verbaut!
www.pearl.de/a-NX6711-3306.shtml?query=led+strip
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 02 Mär 2018 07:27 von Hausmeister09.
Folgende Benutzer bedankten sich: 08d27103870e5dae34b2662b772b79f5
04 Mär 2018 20:51 #35
vielen Dank. Dann werde ich mal shoppen gehen
Grüße Mario
Grüße Mario
- guncity
- Dank erhalten: 68
21 Mär 2018 20:47 #36
von guncity
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Daggers Bastelstube
- Dagger
25 Mai 2018 01:10 #37
von Dagger
18. Westfaliatisch aussen montieren (1. Teil)
Viel Platz für einen extra Tisch ist im Nugget nicht wirklich vorhanden. Wieso den vorhandenen Westfaliatisch nicht auch für draussen benutzen. Hierfür kann man sich eine zusätzliche Tischgleitschiene als Ersatzteil (Fordbezeichnung: Profilscharnier 28102922713; 1 Meter; 58,00Euro) montieren. Dies gelingt am einfachsten am Kleiderschrank.
Um den Westfaliatisch aus der vorhanden Tischgleitschiene zu bekommen, muß diese eine Aussparung erhalten.
Mit einer Minikreissäge und Metallsägeblatt geht es leicht.
Das Tischuntergestell muß 10cm raugezogen und auf die Sitzfläche abgelegt werden. Dann lässt sich der Tisch leicht aus der Tischgleitschiene hebeln.
Die gekürzte Ersatzschiene ist am Kleiderschrank verschraubt.
Der Tisch wird von der Seite eingeschoben.
Unter der Heckklappe kann man den Tisch nun auch aussen nutzen. Jetzt fehlt noch eine Lösung für den Bereich der Schiebetüre. Ein Reststück der Tischgleitschiene ist noch vorhanden......für Teil 2.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, galli, Chs, werner_krauss, norge, KTM, Lambalgen, der Roeser, Zerpy, DeinNachbar, DracheFU, musikus, Matze67, Sirius999, kruti, Brina, Invasionanland und 21 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
26 Mai 2018 20:47 #38
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Daggers Bastelstube
Dieses
Profilscharnier
sollte funktionieren, oder nicht... Wäre einen Versuch wert.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Dagger
06 Jun 2018 13:44 #39
von Dagger
Hallo MarkusImmig,
bei dem Preis wäre es einen Versuch wert. Vielleicht hilft das zusätzliche Bild von dem Profilscharnier. Die Spaltmaße sind allerdings sehr gering.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MarkusImmig, andreas.kuepper, Ide
- dg
- Dank erhalten: 13
06 Jun 2018 13:53 #40
von dg
dg antwortete auf Daggers Bastelstube
Jetzt müsste es nur noch was geben dass man den Tisch im Bereich der schiebetür anbringen könnte..
