- Frontlautsprecher Austausch
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
ich war die Tage nochmals mit der Firma Jehnert im "Gespräch". Es scheint als zeichnet sich für den aktuelle Nugget eine Gesamtlösung von Jehnert ab. Folgende Infos habe ich vergangene Woche bekommen:
Hallo Herr Incognito,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. Inzwischen ist für Ihr Fahrzeug ein 3-Wege Frontsystem sowie platzsparender Türsubwoofer erhältlich...nachstehend sende ich Ihnen gerne nachstehend den Link zum
1.) Frontsystem:
www.jehnert.de/shop/wohnmobil-caravan/fo...e-fahrerhaus-system/
2.) Soundpaket:
www.jehnert.de/shop/wohnmobil-caravan/fo...custom-soundpaket-1/
Dort werden wir heute auch die Anleitung hochladen im Reiter "Selbsteinbau" im Produkt. Der Subwoofer ist aktuell noch nicht online.
Ich werde mich nächste Woche mal ans Telefon klemmen und versuche weitere Details in Erfahrung zu bringen.
Grüße Jan
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
Ronny
- Guy Incognito
das weiß ich leider nicht kann aber gerne mal fragen wenn ich anrufe. Unterscheidet sich denn die Innenverkleidung der Tür zwischen Vor und Nach Facelift Modellen?
Ich habe nämlich gestern die ersten Bilder des Türsobwoofers für den Nugget ab 2018 von Jehnert bekommen. Es handelt sich hier noch um das Urmodell, also das Muster für den Werkzeugbau. Finale Bilder des fertigen Lautsprechers gibt`s nicht vor Ende Februar.
Grüße Jan
- RonnyLP
der Subwoofer wird nun auch schon auf der Homepage von Jehnert geführt ( Link ). Die Türverkleidungen sehen vor dem Facelift etwas anders aus / die Fächer sind etwas anders. Vermutlich passt der Subwoofer damit nicht für das Vor-Facelift, aber abwarten für alle Interessierten.
Ronny
- RolfB
- Dank erhalten: 2462
Und wenn man schon einen Verstärker einbaut, dann hängt man das Frontsystem auch gleich mit dran. Ist bestimmt eine Top-Lösung für guten Sound, aber eben auch ein Top-Aufwand
- RolfB
Die Einbaubeschreibung des Hoch- und Mitteltöners in die A-Säulenverkleidung passt für mich irgendwie nicht zu den beigefügten Bildern aber das wird schon irgendwie klappen
Hat das schon jemand gemacht und wie ist der Sound am Original Ford Audiosystem?
Knapp 500 Flocken, mit Dämmung 600 sind ja schon eine kleine Investition, da sollte es sich auch lohnen. Hatte bisher eine Eaton POW160 Lösung im Sinn, aber das Jehnert Frontsystem sieht schon echt gut aus, nur hört es sich auch so an????
Beste Grüße, Rolf
- RolfB
Zuerst hatte ich "nur" unter der Küchenzeile bei den Wassertanks einen aktiven 20cm Subwoofer verbaut.
www.ars24.com/subwoofer/aktiv-subwoofer/...tiv-subwoofer-option
Das war schon etwas besser, aber nur bei "basslastiger" Musik. Bei Titel, die untenrum (< 100Hz) nichts zu bieten haben war es dann eben immer noch der normale, leicht blecherne Nuggetsound ohne Volumen.
Habe mich dann nach langem hin und her dafür entschieden das Jehnert 3-Wege System einzubauen,
www.jehnert.de/shop/wohnmobil-caravan/fo...-3-wege-frontsystem/
aber erstmal ohne den Verstärker von Jehnert, also nur die Lautsprecher mit der empfohlenen Türdämmung. Zusätzlichen gab es noch eine Alubytul-Verkleidung der Tür, aber nicht vollflächig sondern nur dauf den eben Flächen ohne Überdeckung von Falzen und Streben wegen Sorge um Feuchtigkeitsnester. Ford macht da schon ein kleines Stückchen Alubytul auf ca. 10 x 20 cm2 Fläche rein. Seitdem klingen die Türen beim schließen wie bei einer Luxuskarosse
Was soll ich sagen? Geil, einfach nur geil. Endlich Musik die laut wie leise Spass macht und den Nugget zusammen mit den Lautsprechnern im Heck des HD mit einem schönen voluminösen Sound auskleidet. Im Nachhinein würde ich mir den Subwoofer sparen, den merkt man zwar auch noch, das entscheidende Element waren aber Dämmung und/oder Lautsprecher.
Beste Grüße, Rolf
P.S. Und weil ich noch etwas vom Alubytul übrig hatte wurde das Blech um die Landstromsteckdose von innen auch etwas verkleidet. Da muss man nun keine Sorgen mehr haben sich Dellen einzufangen wenn man den Stecker zieht. Das ist ja jedesmal ein echtes Abenteuer....
- RonnyLP
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
hi Rolf,
Danke für deinen Eintrag zu dem Thema - ich hab auch lange hin- und herüberlegt und mich nach dem Lesen erstmal auch für die "kosten-/aufwandsgünstige" Variante entschieden.
Dass heißt in meinem Fall:
1) Türlautsprecher:
JBL Stadium GTO 2-Wege LS + Dämpfung Türen mit Alubutyl
die Serienhochtöner hab ich einfach erstmal stehen lassen und überleg mir hier noch ggf nen Ersatz.
2) Aufbaulautsprecher:
Ersatz der Serien-Büchsen mit JBL Stage 427 - zwei Wege LS + Dämpfung zu Schränken
Summary: MEGA
Ich bin bei Dir wahrscheinlich würde auch schon das Alubutyl alleine den Sound immens verbessern.
Meine Lösung ist zwar sicher nicht so sauber abgestimmt wie die Jehnert - aber mit 200,-€ (prime day/ Angebotsjagd) sicher auch wesentlich preisgünstiger!
Drum jetzt BASS und VOLUME hoch!
Bodo
- RolfB
mit Aufbaulautsprecher meinst Du die hinteren in den Schränken oder ?
Bei mir sind da welche von Visaton verbaut. Visaton ist mir eigentlich als ganz gute Marke bekannt und ich kenne die schon seit über 40 Jahren.
Hat der Austausch viel gebracht? Von Jehnert gibt für hinten für ca. 100 Euro auch noch welche, die ich mir bisher noch nicht gegönnt habe, da ich aktuell wirklich mehr als zufrieden mit unserem Sound bin aber der Winter und die Lange Weile kommt bestimmt....
Viel Spass mit der fahrenden Soundbox
