- Dank erhalten: 587
- Frontlautsprecher Austausch
- RonnyLP
29 Jun 2016 21:11 - 09 Okt 2016 23:00 #1
von RonnyLP
Frontlautsprecher Austausch wurde erstellt von RonnyLP
nach langen hin und her habe ich mit entschieden die Frontlautsprecher zu modifizieren. Die Serienboxen klingen nicht schlecht, aber ich wollte es doch einmal probieren. Wirklich viel findet man im Netz nicht. Eine Lösung mit Subwoofer, Endstufe usw. war mir zu aufwändig, obwohl das Ergebnis sicherlich deutlich besser wäre. Also suchte ich nach Frontlautsprechern als Ersatz für die Serienposition. Auf der Ford-Zubehör-Homepage sind Pioneer-Boxen aufgeführt. Jehnert hat Soundsysteme in mehreren Ausbaustufen mit passend eingemessenen Frequenzweichen für den Custom. Ich habe das "billigste" Basic-System bestellt, eine gute Einbauanleitung wird ebenfalls mitgeliefert bzw. ist online verfügbar:
Jehnert Lautsprecher für Transit Custom
Einbauanleitung
Der Einbau hat für beide Seiten zusammen ca. 3 Stunden gedauert. Die meisten Stecker sind für den Custom bzw. die mitgelieferten Lautsprecher bereits passend montiert. Einzig eine Kabelverbindung pro Seite (Radio -> Frequenzweiche Hochtöner) muss mit Lüsterklemmen / Quetschverbindern selbst angeschlossen werden. Frequenzweichen und Einbaurahmen für die Tieftöner werden ebenfalls passend mitgeliefert. Der größte Aufwand ist es mit einem Dosenbohrer eine passende Öffnung in die A-Säulenverkleidung bzw. die Halterung der alten Hochtöner zu bohren (hatte zugegebenermaßen keinen nötigen 48mm Bohrer, sondern nur einen 45er + Feile).
Das Ergebnis: Der Ton ist deutlich klarer und viel weniger dumpf als bei den Serienboxen. Der Bass ist etwas stärker, aber für einen absolut satter Bass ist noch ein Subwoofer nötig.
Persönliches Fazit: Für 250 € kein Schnäppchen, aber deutlich besser als vorher, wer aber ergänzend noch einen satten Bass will, muss noch einen Subwoofer einbauen (siehe anderen Thread bzgl. Lautsprecher hinten). Habe die Lautsprecher jetzt seit 4 Monaten im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Hier noch ein paar Bilder (ergänzend auch die demontierten Türverkleidungen, falls jemand das Innenleben der Tür einmal sehen möchte ohne sofort die Verkleidung zu demontieren. In der Tür befindet sich auf dem Bild noch der Serientieftöner):
Hat noch jemand die Frontlautsprecher getauscht bzw. Erfahrungen mit anderen Systemen beim Custom?
Ronny
Einbauanleitung
Ronny
Letzte Änderung: 09 Okt 2016 23:00 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Matze67, Sirius999, greg, Sweet990, Ralle66
- nugget-4711
- Dank erhalten: 567
17 Jul 2016 12:26 #2
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Hallo Ronny,
vielen Dank für deine Einbaubeschreibung. Ich habe dazu noch eine kleine Anmerkung:
Ich habe die Lautsprecher NICHT getauscht. ABER: Um die Türen von innen mit Fluid Film zu konservieren habe ich auch die Verkleidungen abgenommen. Und bei der Gelegenheit (vor der Konservierung) die Bleche innnen mit selbstklebenden Dämmplatten aus dem Korrosionsschutz-Deopt ausgekleidet.
Link: www.korrosionsschutz-depot.de/fuellstoff...atte-schwarz-50x50cm
Die sind im Car-HiFi-Bereich weit verbreitet. Ich habe je Tür eine der Platten verarbeitet. Einfach Größe grob zuschneiden und mit dem Haar-Fön vorwärmen. Dann auf die entfettete Blech-Innenseite kleben. Das bingt vom Sound her schon mal einiges. Und wenn man jetzt die Türen des Fahrerhauses zuschlägt klingt das fast wie bei der S-Klasse mit Stern
Fühlt sich gut an und klingt auch so.
Wenn man schon mals die Verkleidungen runter hat, lohnt das nach meiner Meinung auf jeden Fall.
Alexander
Alexander
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP, Matze67
- Maurer
06 Feb 2017 10:55 #3
von Maurer
Maurer antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Hallo Ronny,
vielen Dank für Deine Infos und Einbauinfos. Ich habe nun nach längerem hin und her und mehrmaligem probehören das System mit Subwoofer und Verstärker installiert. Ich muss sagen: Genial! Natürlich dauert der Einbau seine Zeit (hätte es das System schon früher gegeben, hätte ich mir die Arbeit sicherlich gespart).
Bei meinem Bausatz waren alle Stecker passend, auch Hochtöner ging problemlos, vielleicht hat sich hier inzwischen etwas geändert.
LG,
Maurer
LG,
Maurer
- RonnyLP
06 Feb 2017 16:09 - 06 Feb 2017 16:13 #4
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Hallo Maurer,
du hast also das Jehnert Komplett-System mit Frontlautsprechern, Verstärker und Subwoofer oder von einem andren Hersteller? Das Jehnert Komplett-System habe ich auf der Messe in Düsseldorf gehört, war wirklich topp. Das gab es leider zu meinem Zeitpunkt nicht, dehalb habe ich einen anderen aktiven Subwoofer verbaut ergänzend zum Frontsystem.
Habe inzwischen noch die beiden Türen mit Alubutyl und Dämmvlies gedämmt: Blechteile Richtung Fahrgastraum und Türverkleidung. Türhohlräume habe ich ausgelassen. Hatte Feuchtigkeitsbedenken in einem Campingbus. Hoffe es gibt keine Feuchtigkeitsprobleme in der Tür bei den benannten Stellen. Das Dämmen hat nochmal nochmal einiges gebracht, danke an Alexander!
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 06 Feb 2017 16:13 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kanada
- Maurer
08 Feb 2017 22:18 #5
von Maurer
Hallo Ronny,
richtig ich habe nun das Jehnert System installiert. Ist wirklich top, ich bin voll zufrieden. Jetzt ist mir nur noch das Radio ein Dorn im Auge
Ich habe ebenfalls etwas gedämmt, denke aber das ist ausbaufähig, was hast du genau verwendet?
LG Maurer
LG Maurer
- RonnyLP
08 Feb 2017 23:28 - 08 Feb 2017 23:37 #6
von RonnyLP
Hallo Maurer,
viel Spaß mit dem Hörerlebnis!
Ja, das mit dem Radio ist so eine Sache für heutige Maßstäbe. Habe im Dezember in meinen 14 Jahre alten anderen PKW mit 2-Din-Schacht ein Pioneer-Touchscreen-Radio für "nur" 170 € eingebaut. Bei jedem Umstieg in den Nugget frage ich mich nun welches Auto eigentlich gerade neuer ist... Aufwand und Kosten sind mir zurzeit beim Nugget aber zu hoch: Adapterahmen / Blenden / Radio / Interface für Fernbedienung etc... Die Frage ist auch, was das Display dann anzeigen würde bzgl. Parksensoren bzw. was alles über das Radio eingespeist wird. usw. Haaaaaaaaalbwegs aktuell ist das Radio ja. In 14 Jahren kann ich dann nochmal über den Tausch nachdenken
. Lasse mich aber gerne durch Umbauten inspirieren
Habe mit Alubutyl und Jehnert Dämmvlies gedämmt, siehe LINK . Habe die Schutzmatte an der Tür entfernt und das Loch sowie die besagten Stellen erst mit Alubutyl beklebt und dann Dämmvlies drüber.
Hast du auch den Hohlraum der Tür gedämmt? Was hast du verwendet?
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 23:37 von RonnyLP.
- Maurer
27 Feb 2017 11:22 #7
von Maurer
Hallo Ronny,
ich habe mich jetzt zum Thema Radio etwas informiert. Es gibt ja scheinbar keinen Rahmen, der zu 100% passt. Sprich ich selbst möchte da eigentlich gar nicht ran.
Habe mich bei Jehnert zu dem Thema auch mal erkundigt, die haben solche Umbauten erledigt. Nach meinem Telefonat mit dem Techniker bin ich mir ganz sicher: selbst mache ich das nicht, wenn dann lasse ich das machen!
Zur Dämmung, habe ich genau das Selbe verwendet (Alubuty war bei mir von einem anderen Hersteller).
Gruß Maurer
Gruß Maurer
- Tina+Phil
- Dank erhalten: 15
20 Apr 2017 22:59 #8
von Tina+Phil
Ford Transit Custom Nugget 310 L1H1 2,2TDCI 114KW
Indic-Blau Metallic mit Aufstelldach
Tina+Phil antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Also bei mir bleiben die frontlautsprecher erstmal Original und Radio auch.
Es gibt aber blenden und Interface für den custom um ein Radio zu tauschen, finde ich aber erstmal schwachsinnig.
Ich selbst habe gerade die Kabel für die hinteren Boxen verlegt danke am ronny für die kabel suche hat einiges erleichtert. Ich habe mich für den Eton usb 8 ca 190 euro als sub entschieden. Und focal pc130 ca 130 euro entschieden für hinten. Wenn es fertig ist zeig ich euch auch Bilder.
Für vorn in dem Türen klingen ganz gut die Eton pow 172.2 die passen auch gut rein liegen bei 160 Euro.
Lg
Lg
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
- Dank erhalten: 27
08 Apr 2018 22:03 - 08 Apr 2018 22:05 #9
von Der.Daniel
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Der.Daniel antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Moin.
ich finde das Jehnert System für 250 Euro (ohne Subwoofer) auch ziemlich gut ! würde es auch gerne kaufen. Weiß jemand das der Einbau kosten würde ?
ist es eigentlich möglich das Radio so an die Batterie anzuklemmen, dass des durch Landstrom wieder geladen wird ?
Letzte Änderung: 08 Apr 2018 22:05 von Der.Daniel.
- RonnyLP
08 Apr 2018 22:47 #10
von RonnyLP
Hallo Daniel,
habe die Lautsprecher selbst eingebaut, hier der Einbau mit Zeitüberblick in Kurzform:
Tieftöner:
-Türverkeidung abnehmen (15 Minuten pro Tür, VIELE Schrauben, Fensterheberschalter, Türöffner usw. aushaken) => Dies kannst du zum Reduzieren der Kosten ggf. selbst machen?
-Tieftöner tauschen und Frequenzweiche anschließen (20 Minuten pro Tür)
-Türverkleidiung montieren (15 Minuten) => Dies kannst du zum Reduzieren der Kosten ggf. selbst machen?
Hochtöner:
- A-Säulenverkleidung demontieren und Loch bohren, Lautsprecher einsetzen (20 Minuten)
- Frequenzweiche anschließen (5 Minuten)
- A-Säule montieren (2 Minuten)
Es werden für jeden Lautsprecher eigene Frequenzweichen mitgeliefert (also vier Stück), welche direkt neben dem jeweiligen Lautsprecher montiert werden. Es ist kein weiteres Verlegen von Kabeln notwendig)
Kann nur empfehlen die Türen auch noch zu dämmen (z.B. Alubutyl + Dämmvlies), wenn die Verkleidung eh ab ist. Bringt nochmals eine deutliche Verbesserung.
Einbaupartner von Jehnert kenne ich leider nicht, ggf. anfragen, laut Homepage gibt es welche.
Habe in ein einem anderen PKW übrigens ein 2-Wege-System von Eton (POW160.2 für 200 €) in gleichem Format eingebaut. Preislich sind beide Systeme vergleichbar (die fahrzeugspezifische Frequenzweiche macht das Jehnertsystem etwas teurer, es gibt das Jehnertsystem auch mit allgemeiner Frequenzweiche, würde ich aber nicht empfehlen, wenn man schon Jehnert kauft und es eine speziell eingemessene Weiche gibt).
Ein direkter Vergleich ist von mir nicht objektiv möglich, da die Autos sehr unterschiedlich sind (Innenvolumen des Fahrzeugs, Türabmessungen / Türmasse / Resonanzraum, anderes Radio), aber beide Systeme sind gut. Soll heißen: Wenn du gerne einbauen lassen möchtest, könntest du in einem größeren Ort auch nach dem Eton-System fragen, die sind relativ gängig in Carhifi-Shops).
Ronny
Tieftöner:
Hochtöner:
Ronny
