- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 19
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Frontlautsprecher Austausch
- bacboy
28 Jan 2021 19:36 #21
von bacboy
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste GrĂŒĂe Ole
bacboy antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Moin Ronny,
danke fĂŒr die rasche Antwort!
Mathetechnisch stehe ich jetzt zwar auf dem Schlauch, aber das nicht wild
Jetzt musst Du mir aber doch nochmal helfen, was meinst Du mit der TĂŒr nur senkrecht bekleben? Ich klebe doch, sofern es möglich ist, das Alubutyl komplett ans Blech der TĂŒr, achte natĂŒrlich auf HohlrĂ€ume, sodass auch die Verkleidung wieder dran geht. Beim Flies Ă€hnlich oder nicht?
Danke und GruĂ
Danke und GruĂ
Beste GrĂŒĂe Ole
- RonnyLP
- BeitrÀge: 305
- Dank erhalten: 591
28 Jan 2021 19:48 - 28 Jan 2021 20:00 #22
von RonnyLP
Nugget AD, EZ 03.2016, 155 PS, Magnetic-Grau, AHK, Trittstufe, Audio 5, Sichtpaket Premium, Schlechtwegepaket, Zubehör: Jehnert-Lautsprecher vorne und hinten, Subwoofer, Dashcam, Schrankbretter, RadtrĂ€ger fĂŒr AHK, Wechselrichter 150W, Markise F35pro, Solar Swiss Faltmodul, Road Top Portable Navi
RonnyLP antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Hallo bacboy,
kurz noch eben zur Mathematik: In deiner Rechnung hast du aus Versehen die LĂ€nge und die Breite halbiert. Hieraus ergibt sich ein Viertel der ursprĂŒnglichen FlĂ€che und nicht die HĂ€lfte. Du meinst aber ja die HĂ€lfte der FlĂ€che fĂŒr zwei TĂŒren.
Zur DĂ€mmung: Ich habe das Innenraumblech der TĂŒr mit Alubutyl gedĂ€mmt (also die Seite, an der auch die Verkleidung hĂ€ngt, nicht das AuĂenblech der TĂŒr (was bei DĂ€mmung auch nochmal Verbesserung bringen wĂŒrde) und habe dann auf das Alubutyl das Vlies geklebt.
ErgĂ€nzend habe ich die Kunststoff-TĂŒrverkleidung auch mit Alubutyl und Vlies beklebt, da auch diese schwingen bzw. klappern kann (und nicht nur das Blech). So wird auch zusĂ€tzlich die Gesamtmasse der schwingenden TĂŒr erhöht. Die TĂŒrverkleidung ist beim Transit komplett aus Kunststoff und nicht teilweise aus Pappe / Holz wie oft ĂŒblich, welches stĂ€rker schwingungsdĂ€mpfend ist als Kunststoff.
Entscheidest du dich fĂŒr eins von beidem, so bringt die BlechdĂ€mmung aber mehr, da der Lautsprecher ja im / am Blech sitzt und primĂ€r dieses zum Schwingen anregt.
GruĂ
Ronny
GruĂ
Ronny
Letzte Ănderung: 28 Jan 2021 20:00 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: bacboy
- bacboy
- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 19
28 Jan 2021 20:10 #23
von bacboy
Beste GrĂŒĂe Ole
Ah, Du hast recht mit dem Vierteln
- jetzt habe ich auch verstanden
Jupp, das mit der DĂ€mmung habe ich auch so verstanden
Danke fĂŒr den Tipp mit ASR, da schaue ich mal rein!
Das VerstĂ€rken der TĂŒrverkleidung ist mir neu, aber das schaue ich mal genauer an.
Danke und GruĂ
Danke und GruĂ
Beste GrĂŒĂe Ole
- Mawe1
- BeitrÀge: 430
- Dank erhalten: 767
15 Feb 2021 16:36 #24
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Hallo in die Runde,
ich habe gerade mit einem Berater/Monteur der Fa. Jehnert gesprochen, weil die angebotenen Soundsysteme auf deren Website fĂŒr den Ford Transit Custom nur bis zum Modelljahr 2018 reichen.
TatsĂ€chlich haben sie die Entwicklung fĂŒr die neueren Modelle ab Facelift wegen zu geringer Nachfrage eingestellt. Und die Ă€lteren Soundsysteme sollen wohl nicht passen, oder zumindest keinen Erfolg versprechen. Angeblich ist aus dem Originalradio mit vertretbarem Aufwand nichts rauszuholen. Weder mit anderen Lautsprechern, noch mit VerstĂ€rkern oder Subwoofer.
Kann das jemand bestÀtigen?
Gibt es fĂŒr die Facelift Modelle keine Hoffnung auf eine Verbesserung des Hörgenusses?
LG Mathias
LG Mathias
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
15 Feb 2021 17:57 #25
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Ich habe das bei mieten testen kaufen machen lassen.
Kann ich sehr empfehlen
Lg holger
Lg holger
- RonnyLP
- BeitrÀge: 305
15 Feb 2021 18:00 - 15 Feb 2021 18:13 #26
von RonnyLP
Hallo Mathias,
zur Leistung des neuen Radios kann ich leider nichts sagen.
Die Jehnert-Abdeckkappen fĂŒr die 3-Wege-Variante werden fĂŒr die neue A-SĂ€ulenverkleidung nicht passen, aber die 2-Wege-Variante mĂŒsste funktionieren, auch wenn optisch die Hochton-Löcher rund sind und das nicht mehr ganz so schön wie zu den alten runden Gittern passt, aber besser geht es nicht. Auch alle anderen Firmen liefern runde Einbauringe. Der Tieftöner-Einbau wird beim Facelift vermutlich auch nicht anders sein als vorher? 13-cm Boxen von Ford (denke mal, dass die immer noch verbaut sind?) vs. 16,5 cm Jehnert bringt schon was, auch wenn bei der kleinen Lösung natĂŒrlich noch kein Konzertsaal entsteht, aber mehr Bass und viel klarere Höhen solltest du trotzdem haben.
Inwieweit beim Einmessen der Frequenzweichen der VerstĂ€rker berĂŒcksichtigt wurde oder ggf. nur die Lautsprecher und der Innenraum, kann ich leider nicht sagen. PS: Habe in meinem anderen Auto die Allround-Variante von Jehnert mit den universellen Frequenzweichen, geht natĂŒrlich auch immer, auch wenn passend eingemessen bestimmt nicht schadet und ich diese bevorzugen wĂŒrde.
Also was tun? Du könntest eine A-SĂ€ulenverkleidung und eine TĂŒrverkleidung demontieren und mit den Bildern hier vergleichen (falls das nicht schon jemand hiergemacht hat).
Denkbar wÀre ja auch noch ein aktiver Subwoofer, der ja unabhÀngig von der Leistung des Radio ist, siehe Link in Beitrag 17.
Falls du die gröĂeren / aufwĂ€ndigeren Lösungen favorisierst, kann dir hoffentlich jemand anderes weiterhelfen.
@ Holger: Welchen Hersteller und welche Komponenten genau verbaut mieten testen kaufen?
GruĂ
Ronny
GruĂ
Ronny
Letzte Ănderung: 15 Feb 2021 18:13 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1
- Mawe1
- BeitrÀge: 430
15 Feb 2021 18:25 #27
von Mawe1
Hallo Ronny,
Danke fĂŒr die schnelle Antwort.
Der Jehnert Monteur meinte, sie hĂ€tten sich gerade an zwei 2020er Modellen mit Lautsprechern aus ihrem Sortiment versucht. Gebracht hat es wohl nicht viel. Die einzige Möglichkeit wĂ€re, das Radio zu tauschen, was einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeuten wĂŒrde.
Er könne mir ansonsten nichts aus ihrem derzeitigen Angebot empfehlen!!!
So also die Aussage von Jehnert. Hat mich schon ein wenig frustriert!
Das Radio will ich natĂŒrlich nicht tauschen, die Kirche soll schon im Dorf bleiben.
Vielleicht baue ich einfach nur einen Subwoofer ein, mal sehen, was das bringt.
LG Mathias
LG Mathias
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
15 Feb 2021 18:39 #28
von wonkothesane
Ich meine "hertz"
- hypolith
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 16
23 Nov 2021 21:46 #29
von hypolith
hypolith antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
Hallo alle zusammen, erster Beitrag hier im Forum, muss sagen an InfoÂŽs fehlts hier echt nicht, wirklich super
Back to Topic, mittlerweile gibts von Jehnert auch 2 Systeme fĂŒr das Facelift ab 2018, hat dies schon jemand verbaut oder ev. auf eine Messer schon gehört?
1/ Jehnert
1/ Jehnert
- zep
- BeitrÀge: 37
24 Nov 2021 08:37 #30
von zep
Aus Interesse:
Wo kommt denn beim Nugget der Sub hin, da die Empfehlung "unter Beifahrersitz" ja technisch unmöglich ist?
Auf die Einmessung wird hingewiesen, jedoch nicht auf welche Variante des Transit Custom.. meiner laienhaften Vorstellung nach, gibt es sicher Welten an Unterschieden zwischen einem Transporter mit geschlossener RĂŒckwand und einem offenen luftigen Nugget Plus.
zep
zep antwortete auf Frontlautsprecher Austausch
mittlerweile gibts von Jehnert auch 2 Systeme fĂŒr das Facelift ab 2018....
Aus Interesse:
zep
