- Dank erhalten: 9
- Motorkontrollampe kommt unter Last, Ausfall Turbolader und unrunder Standlauf
- Transistor
Transit Euroline 125 T300, Bj. 2003, 2.0 tdci 125 PS, 172tkm
- Dank erhalten: 5898
Kam dann auch was mit Kraftstoffdruck und Notlauf.
- Transistor
- Dank erhalten: 9
So etwas beklopptes habe ich noch nie erlebt.
Die Teilenummern und auch die Ford original Nummer stimmen überein, es kommt aber immer dieser Hinweis " erst ab Bj. 03/2006" zu verwenden. Wie kann das sein? Gab es Änderungen innerhalb der 2.0 tdci Baureihe zum Ende bzw. den letzten Baumonaten hin? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Mensch, was nervt das... Der Bus könnte schon wieder laufen..
Gibt es noch eine Idee zum Abgleich bzw. um etwas sicherer zu sein das es auch passt und der Bus nicht auseinandergebaut in der Ecke stehen muss um dann doch auf ein anderes Ventil zu warten? Transitcenter hat sich noch nicht gerührt..
- Dank erhalten: 7187
soweit ich weiß, lief der 2.0 Motor für den Transit aus und wurde ab 2006 durch den 'Puma' mit 2.2 ltr. ersetzt.
Achtung:
Ich habe meinen Beitrag # 13 um ein weiteres Bild ergänzt, um den Unterschied zwischen der HD-Pumpe bis und ab 2006 zu zeigen.
Nachtrag
ich habe mal bei ebay uk nachgeschaut. Dort scheint das (aus Deutschland kommende) Delphi Ventil zu passen. (Seite muss ev. nach Modell ausgefüllt werden.).
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Das eingefügte Bild der Kraftstoffpumpen hat die Erleuchtung gebracht. Das Delphi Ventil hat den seitlichen Steckanschluss, das für den Puma Motor den hinten angeflanschten. Und ja es ist genau wie Du sagst, der Modellwechsel 2006 bringt einen ganz anderen Motor mit sich, nämlich den 2.2 Liter tdci. So einfach kann es dann doch wieder mal sein. Aber es ist schon der reine Wahnsinn das die Teilebuden anscheinend nur halbwegs wissen was sie da haben und was wo passt.. Und die Artikellisten mit der bescheuerten (und absolut falschen) Angabe ab Bj. 03/2006 tun ihr übriges dazu..
Delphiventil ist bestellt, kommt nächsten Montag und wird dann in der nächsten Woche eingebaut.
Ich werde berichten was sich dadurch verändert hat (oder auch nicht).
Schönen Abend
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Heute war es endlich soweit und das neue Druckregelventil von Delphi wurde eingebaut.
Ergebnis: Nichts passiert, leider sogar noch einen Tick schlechter als vorher im Standlauf
Das Diagnosegerät spuckt nun auf einmal wechselnde Fehler bzw. schwankende Werte der Einspritzdüsen an. Mal Zylinder 2 im Minus, mal der dritte. Dann der erste etc. pp. passt ja auch eigentlich zum Fehlerbild.
Jetzt heißt es wohl die Injektoren zu tauschen. Neu kommt natürlich nicht in Frage, werde überholte verbauen und auch gleich alle 4 durch diesen wandernden Fehler.
Gibt es hierzu eine verlässliche Quelle? In ebay sind beispielsweise überholte Injektoren (im Austausch gegen das Altteil) inkl. Garantie und neuem Code für ca. 350 Euro zu kriegen. Die für den 2.2 Motor sind erheblich günstiger? Wahrscheinlich weil der 2.0 tdci nicht mehr so viel nachgefragt wird.
Über Quellen bin ich dankbar! Werde weiter berichten ob der Injektortausch dann den erhofften Durchbruch gebracht hat.
Falls jemand spontan die Teilenummer der verbauten Injektoren zu Hand hat, sage ich auch nicht nein
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Transistor schrieb: Das Diagnosegerät spuckt nun auf einmal wechselnde Fehler bzw. schwankende Werte der Einspritzdüsen an. Mal Zylinder 2 im Minus, mal der dritte. Dann der erste etc. pp. passt ja auch eigentlich zum Fehlerbild
wurde diese Messung 'im Stand' oder 'unter Last', d.h. während der Fahrt gemacht?
Die Werte im Stand sind oft schwankend, während sie sich bei gleichmäßiger Fahrt dann angleichen (sollten).
Für mich ist es schwer nachzuvollziehen, warum man Düsen austauschen soll, die zwischendurch gute Leistung erbringen. Das scheint doch eher von der elektronischen Ansteuerung zu kommen.
Wie auch immer, wenn die neuen Düsen richtig 'angelernt' sind, ergibt sich vielleicht doch eine Verbesserung. Teuer genug wird's ja.
Hier (unter#156 und #158)wurde beschrieben, dass man den 'Selbstlerneffekt' einer Einpritzpumpe wieder auf "0" setzen kann. Ob das bei Deinem Baujahr auch geht, weiß ich nicht.
- Transistor
- Dank erhalten: 9
- Transistor
- Dank erhalten: 9
