- Dank erhalten: 7187
- Motorkontrollampe kommt unter Last, Ausfall Turbolader und unrunder Standlauf
das mit den Videos scheint (noch) nicht geklappt zu haben ...
Es tut mir leid, dass die Fehlersuche so unerfreulich verläuft, aber erwähnen wollte ich noch den Nockenwellensensor, der auch eine wichtige Rolle spielt. Mehr dazu steht hier . Ist zudem preiswert und schnell zu wechseln.
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Der Nockenwellensensor scheint relativ neu zu sein, jedenfalls ist das nicht der erste. Das sdh man deutlich als alles abgebaut war um an das Druckregelventil zu kommen. Das habe ich daher jetzt erstmal weiter hinten auf der Liste.. ich vermute fast das der/die Fehler schon länger bestehen und immer mal wieder etwas versucht wurde. Ich versuche gleich noch mal einen anderen uploadweg.
Transit Euroline 125 T300, Bj. 2003, 2.0 tdci 125 PS, 172tkm
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Die Datei wird anscheinend nicht geuploadet. Stinknormale MP4 in passender Größe
- Dank erhalten: 5898
Hintergrund: Ich habe das iPhone welches .mov Dateien macht.
Das geht nicht zum hochladen.
Dann schicke ich die Datei per WhatsApp meiner Frau und sag ihr dass sie die nicht beachten braucht.
Dabei wird die Datei umgewandelt in .mp4
Dann klicke ich diese WhatsApp-Datei an und sag "sichern"
Diese Datei lässt sich sehr gut hier einfügen.
Wäre mal ein Versuch wert.
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Naja, wie auch immer, dann halt über Youtube:
www.youtube.com/playlist?list=PLp24MxznQ...jRYIxGBf8JJ2vdvjxYac
- qwei
- Dank erhalten: 751
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Deine Idee mit den Injektoren könnte hinkommen.
Das hört sich an, als wäre auf einem Topf nicht genügend Power vorhanden.
Sei es durch die Einspritzmenge oder der Kompression.
Du kannst den Zylinder selektiv finden in dem du bei laufendem Motor die Einspritzleitung nacheinander leicht öffnest, natürlich wieder verschließen.
Dann bricht dort der Druck zusammen und dann weißt du welcher Zylinder es ist.
Ich sag jetzt mal, rotierende Teile, uffbasse, vorher, bevor der Motor läuft, die Leitungen lösen und wieder verschließen damit es beim Test keine Komplikationen gibt.
Passiert nichts, habe ich schon sehr oft gemacht.
- Transistor
- Dank erhalten: 9
Dolomiti schrieb: Du kannst den Zylinder selektiv finden in dem du bei laufendem Motor die Einspritzleitung nacheinander leicht öffnest, natürlich wieder verschließen.
das passt gut bei älteren Dieselmotoren, aber ich denke, es handelt sich um einen 'CommonRail-Motor' (?),sonst hätte er die Schwankungen zwischen den Injektoren nicht über den OBD2 Anschluss beobachten können.
(Das o.g. Druckregelventil gibt's auch nur bei HD-Einspritzung).
Nach den jetzt hörbaren Geräuschen würde ich mich auch den Einspritzdüsen annähern.
- michelw
"Motorkabelstrang instandgesetzt, Kabelstecker an der Kraftstoffpumpe gereinigt und gefettet." Womöglich ist dein Problem auch ganz banal.
