- Dank erhalten: 70
Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
- albi
29 Mai 2019 16:18 - 29 Mai 2019 16:19 #71
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Ich denke das liegt daran, dass versucht wurde die Sicherung in eingebautem Zustand zu prüfen: wenn der Innenwiderstand beider Akkus annähernd ähnlich ist wird ein fröhlich ein Durchgang angezeigt:
Ist ja auch vorhanden - eben nur über die Akkus und deren gemeinsamen Massepol
—> vielleicht sollte das auf ne Merkliste: Sicherung zum Testen ausbauen
bis
Letzte Änderung: 29 Mai 2019 16:19 von albi.
- Dank erhalten: 4009
29 Mai 2019 18:40 #72
tourneo antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Wie vorher geschrieben,
Auf Durchgang muss gemessen werden, nicht ob Spannung ansteht.
Nachdem immer von beiden Seiten der Sicherung Spannung ansteht kommt man so nicht weiter.
- mispi
- Dank erhalten: 20
15 Jun 2019 11:20 #73
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
mispi antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
noch einmal eine Frage zur Fernbedienung der Zentralveriegelung.
Vor einiger Zeit ging die Fernbedienung nicht mehr, die Batterie im Schlüssel ist voll und auch ein zweiter Schlüssel mit entsprechendem programmierten Transponder (den hab ich aus einem anderen Schlüssel ohne Fernbedieung ausgebaut) funktioniert nicht.
Nun hab ich mich auf die Suche nach der ominösen 100A Sicherung hinten am Fahrersitz gemacht. Gesehen hab ich sie, nur komme ich nicht heran, die doofe Abdeckung lässt sich nicht entfernen.
Zur Info, keine Nugget, wir haben einen Euroline.
Was gibt es denn noch für mögliche Fehlerquellen,das die Fernebedienung nicht mehr finktioniert?
einen warmen Samstag euch!
Axel
Axel
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
16 Jun 2019 12:54 #74
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Hallo Axel,
wie das bei dem Euroline gelöst ist kann ich nicht sagen.
Die 100 Amp Sicherungen sind ja nur verbaut wenn es eine Bordbatterie gibt. Hat der Euroline eine Bordbatterie?
Soweit ich weis gibt es beim Euroline beim 2,2 liter eine Bordbatterie.
Ansonsten würde ich die Sicherungenunter dem im Sicherungskasten mal genauer inspizieren (siehe Handbuch).
Grüsse von Wolf
Grüsse von Wolf
- Nizzl
19 Jun 2019 11:19 #75
von Nizzl
Nizzl antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Hallo Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem, es kommt kein Ladestrom in der hinteren Gelbatterie unter der Küche an von der Lichtmaschine. Ladung über Landstrom funktioniert.
Ich vermute dass es an der Batterietrennrelais oder der dazugehörigen Sicherung liegen kann.
Kann mir jemand verraten wo ich diese finde?
Nugget von 2005.
Danke, Gruß Marco
Nugget von 2005.
Danke, Gruß Marco
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
19 Jun 2019 12:29 #76
von bambuswo
sich einfach weiter oben die Bilder anschauen....
- martin67
03 Okt 2019 07:20 #77
von martin67
martin67 antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Fehlerbild nach Tausch Starterbatterie, die Ursache des Problems sowie die Problemlösung (prüfen und Austausch einer defekten 100A Sicherung, die EUR 5 gekostet hat) sind hervorragend beschrieben.
Nach dem ersten Schreck Blick ins Forum geworfen und Lösung gefunden. Ganz herzlichen Dank. 👍💡
PS:
Bei mir war es die 100A Sicherung bei der Starterbatterie und beim Fehlerbild kam bei mir eine Art rasseln hinterm Armaturenbrett dazu, wenn man die Zündung eingeschaltet hat.
PS:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bambuswo
- Transefahrer
- Dank erhalten: 4
13 Okt 2019 17:39 #78
von Transefahrer
Transefahrer antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Hallo, ich habe den selben Transit, mit der Fernbedienung war es bei mir genau so, konnte nur mit dem Schlüssel auf machen. Bin dann einige Kilometer gefahren und es war wieder in Ordnung. Meine 3 Batterien sind jetzt schon 7jahre alt und müssten langsam gewechselt werden den auch meine Standheizung hält bloß noch ca 20min durch und es kommt der Fehler zu wenig Spannung (F11).Nach einer mehrstündigen Fährt funktioniert sie auch wieder. Für mich ist es ein Zeichen das die Batterien langsam Altersschwach sind.
- Xbergnugget
- Dank erhalten: 5
30 Jul 2020 00:53 #79
von Xbergnugget
Xbergnugget antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Mein erster Beitrag in diesem Forum soll und muss ein ganz herzlicher Dank sein. Nach dem plötzlichen Ausfall unserer Starterbatterie tauchten die in diesem Thread vielfach beschriebenen Probleme auch bei uns auf. Und das mitten in Italien bei unserer ersten großen Reise mit unserem im Frühjahr gekauften 2011er Nugget. Ohne unsere detaillierten Anweisungen dank der Lektüre Eurer Erlebnisse und Tipps hätte der Mechaniker in der Werkstatt die durchgeschmorte 100 Amp Sicherung an der hinteren Batterie weder finden (das Ding ist ja auch wirklich perfekt versteckt) noch als Ursache identifizieren können. So aber kann unser Urlaub unbesorgt zu Ende gehen. Vielen herzlichen Dank an alle!! Und auch von mir noch einmal der Rat, unbedingt zuerst diese Sicherung prüfen zu lassen (bevor ein Batteriewechsel nötig erscheint).
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, RudiRadlos, norge, sumanino, Dolomiti
- MoeweX
18 Sep 2020 22:39 - 19 Sep 2020 07:31 #80
von MoeweX
Erst Laufen, dann Fahrrad, Motorrad, Auto, Sternenhimmel, Zelt, Dachzelt, Wohnwagen und Mietwohnmobil in Amerika, Neuseeland und Australien.
Jetzt: HD, Atlantikblau, EZ 01/2012, 140 PS, AHK
Leben ist Jetzt!
MoeweX antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Aaaah! Jetzt hab ich das beschriebene Problem: Wechsel der Starterbatterie nach Überbrückung. Zentralverriegelung geht nur noch mechanisch, Lampen im Fahrgastraum gehen nur bei Zündung an und beim Radio muss bei jedem Start der Code eingegeben werden. Wir haben jetzt ALLES durchgecheckt. Beide 100Amp Sicherungen sind ok. Standheizung läuft. Wohnraumbatterie durch Solar geladen. Alle Sicherungskästen gefunden, aber:Woooo finde ich allerdings die BEIFAHRER ELEKTRIK BOX?
Leben ist Jetzt!
Letzte Änderung: 19 Sep 2020 07:31 von MoeweX. Grund: Schreibfehler
