24 Feb 2015 18:03 - 24 Feb 2015 18:06 #691 von Nannup
Nannup antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
dieser Halter sollte passen und die Kabel haben mit 6qmm einen vernünftigen Querschnitt. Montage so nah wie möglich am Plus-Pol der Batterie.
Flachsicherungshalter
Für ein Bild des Teils auf die "Downloads" klicken und das Datenblatt laden.
Ach ja, die Grösse der Sicherung laut Beschreibung des Ladereglers wählen (oder halt etwas oberhalb der maximal vom Solarmodul kommenden Stromstärke auswählen).
Grüsse,
Ralf
Letzte Änderung: 24 Feb 2015 18:06 von Nannup.
24 Feb 2015 18:50 - 24 Feb 2015 18:51 #692 von nugget123
nugget123 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Moin Galli,
20 A sind als Sicherung gefordert. (Siehe Anleitung z.b. Steca Solsum, als pdf auf der Steca Seite)
Bei mir ist auf dem Dach und bei meinem Zusatz-Beistellsystem folgendes Anschlusslkabel im Einsatz:
Die Polklemmen brauch man nicht zu nehmen, so bleibt es mit 21,30 € im Rahmen. (1,5 m ohne Polklemmen + Versand).
Kann man natürlich mit den entsprechenden Zangen und Schrumpfschlauch selber konfektionieren, So schön bekomme ich das aber nicht hin...
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Änderung: 24 Feb 2015 18:51 von nugget123.
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
24 Feb 2015 21:50 - 15 Okt 2016 09:29 #693 von norge
norge antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hej,
für die Dimensionierung der Sicherung findet sich in der DIN 57100 Teil 430 / VDE 0100 Teil 430.6.81 für Cu-Kabel folgendes :
2,5mm² => max. 20A => Sicherung 16A
4,0mm² => max. 25A => Sicherung 20A
6,0mm² => max. 33A => Sicherung 25A ...
usw.
Entscheidend für die Dimensionierung des Kabelquerschnitts sind aber nicht nur Strom und Spannung, sondern auch der Kabelwerkstoff (Alu nur ca. 60% von Cu) und die Kabellänge (um Leitungsverluste gering zu halten).
Dateianhang:
Dateiname: Berechnung...2015.zip
Dateigröße:5 KB
Hier mal eine gezippte Excel-Datei, in der die Solar-Modul-Leistung in Watt, die Modulspannung sowie die Kabellänge eingetragen werden können.
Das Ergebnis gilt für Cu-Kabel und ist auf die nächste gängige Kabel-Grösse aufzurunden.
EDIT : ... und hier auch als direkt zu bearbeitende Google-Tabelle : Kabelquerschnitte
Die Spannung eines Solarmoduls liegt deutlich über 12 V damit der Regler vernünftig arbeiten kann - zu finden auf dem Typenschild des Moduls oder im entsprechenden Datenblatt - beträgt z.B. 18 V.
Zwischen Reglerausgang und Batterie ist die Spannung niedriger - so zwischen 14,4 und 12 V.
Je nachdem wo ihr den Regler platziert, solltet ihr vom Modul bis zum Regler mit der höheren (18V) und vom Regler zur Batterie mit der niedrigeren Spannung (12V) rechnen.
Bei Platzierung des Reglers unter der Küche - möglichst nahe an der Batterie - kommt ihr mit 7m Kabel locker rum, dann noch 1m vom Regler zur Batterie.
Kommt der Regler wie bei vielen unter die Kühlbox, würde ich mit 4m und 3m rechnen.
Als Ergebnis für die gängigen 100 - 120W Anlagen landet man meist bei 4 mm² :)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 15 Okt 2016 09:29 von norge. Grund: Edit norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, ChristophUttner, nuzy, sumanino, gerupuk
02 Mär 2015 22:00 - 03 Mär 2015 07:07 #694 von gerupuk
gerupuk antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Ok jetzt ist erst mal alles bestellt. Wann ich zum Einbau kommen werde ist zwar fraglich, aber wo ich den Regler fixieren werde ist mir noch nicht klar. Im Schrank unter dem Kühlschrank, ist mir die Effektivität eher in Frage gestellt, wegen der Hitzeentwicklung? Und ich habe Bedenken wegen meinen zwei Jungs und deren Sicherheit? Seht ihr das anders?
Ich habe hier im Forum gesehen, dass auch im Bereich des Abwassertanks ein Regler befestigt worden ist. Wie sieht es hier mit dem Kondenswasser aus? Ich habe auch eine Anzeige erstattet, also muss ich den Regler nie sehen können. Spricht etwas gegen den Standort am Abwassertanks direkt neben der Batterie?
Die Startbatterie könnten ich auch mit laden mit meinem Regler. Wird dieser aber erst bei voller Wohnraumbatterie gespeist, oder parallel? Das habe ich der Anleitung zum Regler nicht entnehmen können (SR 140 DuoDig). Und dann müsste ich ein einziges Kabel zur Startbatterie verlegen? Würde sich der zusätzliche Aufwand lohnen? Und wäre es nur zwecks Lebensdauer der Startbatterie?
Merci
Sascha
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
Letzte Änderung: 03 Mär 2015 07:07 von gerupuk.
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
02 Mär 2015 22:35 - 02 Mär 2015 23:36 #695 von norge
Hej Sascha,
hier erst mal die Anleitung für den Votronic SR140 DuoDig
Dateianhang:
Dateiname: VotronicSR...1625.pdf
Dateigröße:1,225 KB
... wie beim Westfalia 230V Aussenstrom-Ladegerät kann auch beim Votronic ein kleiner Teil des Solarstromes zum Laden der Starterbatterie verwendet werden.
Das macht meiner Meinung nach dann Sinn, wenn man längere Zeit am gleichen Ort steht - wenn es jeden (oder jeden zweiten/dritten) weiter geht, wird die Starterbatterie ja während der Fahrt geladen und man kommt mit gefüllten Akkus am nächsten Übernachtungsplatz an.
Nach Ausschalten des Motors trennt das Trennrelais die beiden Batterien - Radio, Innenbeleuchtung, Kühlbox, Zentralverriegelung, Gebläse für die Standheizung etc. laufen jetzt über die Wohnraumbatterie - die Starterbatterie wird eher wenig bis gar nicht angerührt, während die Wohnraumbatterie nach einigen Tagen ohne Nachladen zur Neige geht.
Ein Nachladen durchs Solarmodul ist also im Stand erst mal für die Wohnraumbatterie wichtig.
Ich selbst habe mir mit dem gleichen Regler zwar auch die Option auf Ladung der Starterbatterie offen gehalten - sie aber noch nicht angeschlossen - schau'n 'mer mal ... ;)
Wenn du deinen bastelfreudigen Buben nicht traust, dann ist der Platz unter der Kühlbox nicht der schlechteste - haben schliesslich einige hier im Forum so gemacht - bei Bedenken wegen der Belüftung helfen zusätzliche Öffnungen in der Tür oder ein temperaturgesteuerter Lüfter. Schau doch mal in Juh's Umbauten rein, er hatte mal Temperaturlogger im Fahrzeug verteilt und ich meine es war nicht ungebührlich warm unter der Kühlbox.
Ein weiterer guter Platz für der Solarregler ist die Trennwand vom Küchenblock zur Kühlbox, an der Juh seinen Wechselrichter befestigt hat (neben dem Westfalia-Sicherungsblock).
Viel Erfolg,
Letzte Änderung: 02 Mär 2015 23:36 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
  • beathorst
  • beathorsts Avatar
16 Mär 2015 21:14 #696 von beathorst
beathorst antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
ich werde mir die Tage Solar aufs Dach montieren lassen und überlege noch wo der Regler am besten hinpasst. Viele Haben den ja einfach unter der Spüle bzw. Herd. Ich hatte die Tage mal das Brett unter der Spüle ab um den Wasserhahn festzuziehen, da hatte ich gesehen, dass unter dem Herd eigentlich noch recht viel Platz ist. Meint ihr man kann da den Regler auch reinbauen, oder würdet ihr das nicht machen? Es gab irgendwo auch ein Foto ich finde es gerade nicht mehr.
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
16 Mär 2015 21:25 #697 von sumanino
sumanino antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Wenn du deinen Herd nicht benutzen möchtest, kannst du den Regler direkt dort einbauen. Wenn du es aber vergisst, dass er dort montiert ist und du trotzdem den Herd benutzt, hast du einen Regler-Klumpen. Also alles unter dem Brett ist okay - nur nicht dazwischen (vor allem in Herdnähe)
Norbert
Besatzung 2
  • beathorst
  • beathorsts Avatar
16 Mär 2015 21:43 #698 von beathorst
Ok Du meinst das wird da zu heiß? Ja hasst wahrscheinlich recht und der Regler gibt ja auch noch wärme ab die weg muss.
16 Mär 2015 21:47 - 16 Mär 2015 21:49 #699 von nugget123
wenn ich es richtig verstanden habe, sind beim 2014er Nugget (neues Modell) die Gelbatterien unter dem Beifahrersitz verstaut. Die Theorie sagt, dass der Regler möglichst nah an der Batterie sein soll (Kabel < 2m). Ich würde probieren, ob der Regler da mit drunterpasst. Der Weg vom Modul zum Regler ist auf jeden Fall spannend :blink:
Ach so, habe gerade gemerkt, dass du einen 2013 er hast....
Guck mal in den Riesen-Thread "Empfehlungen für Solar Strom" --> da findest Du viele Orte für den Regler..
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Änderung: 16 Mär 2015 21:49 von nugget123.
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
16 Mär 2015 22:17 #700 von norge
... und genau darum verschieben wir die letzten vier Beiträge auch in den Solar-Thread ...
