- Dank erhalten: 266
- Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
- Excel_01
- jodabbelju
lange nicht mehr gemeldet hier im Forum.
Unsere Hasenkiste musste auch in die Rückrufaktion mit der Ölpumpe. Außerdem war noch das Upgrade für die Software (Motorsteuerung?) zu machen.
Neues Öl habe ich auch bekommen. Alles kostenlos und nach einem halben Tag in der Werkstatt erledigt.
Mittlerweile 56 000 Tkm., alles gut.
PS: Diesen Sommer wieder in Korsika
JO
125er Hasekist HD in frostweiß, EZ 02/2012, Sonderzubehör: Mossy-Käfig von Westfalia, zwei Amazonen auf Beifahrersitz und Rückbank, 10 Kilo Unterbodenschutz, Carry Bike 3-fach, Cate Heckträger Alubox
Fiamma Markise sowie Marder unter der Motorhaube, seit 09/2015 Büttner-Solar, Eberspächer Höhenkit
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
habe die Service-Aktion auch schon durchführen lassen, musste nichts extra bezahlen für den Ölwechsel, All Inclusive.
Allerdings steht im Ford Etis die Service-Aktion immer noch drin. Heißt das, dass die Werkstatt die Pumpe evtl gar nicht gewechselt hat und mir nur sagt, sie hätten es getan?!
Oder haben sie einfach nur vergessen, irgendwo ein Häkchen zu machen und es sollte mich nicht beunruhigen?
Danke für eure HIlfe!
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
- Nuggetianer
- Dank erhalten: 29
das habe ich mich auch gefragt!
In der Werkstat sagten die mir, dass die selber gar kein Häkchen irgendwo machen. Nachdem Ford in Köln die Garantiesache/Serviceaktion intern abgerechnet hat, wird das Häkchen dort von denen gesetzt. Das ist bei mir (etwa 4 Wochen später) auch passiert.
Also erstmal abwarten.
este Grüße,
Step
Im T3-AD aufgewachsen, dann eigener T3 HD, jetzt Nugget HD, BJ 1/2012 Silber-metallic, 140PS, Markise, Solar von Westfalia, Apple 15 Solarregler, Wechselrichter, Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz (Okt.´15), Besatzung 2+1 ST-Info 45 über PN
- Transi
Vielleicht kannst du noch etwas genauer Beschreiben welches BJ, Welche Maschine usw
Gruss michi
- Dank erhalten: 3758
gibt's hier einen mit Baudatum lt. Fahrgestellnummer/VIN 11/2012 oder 12/2012 der schon getauscht hat?
vg
Max
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
joschli schrieb: es sind nur die Transit bzw. -Custom betroffen, die
zwischen September 2011 und Dezember 2012 produziert wurden.
Also unserer ist im Oktober 2012 gebaut worden und ich habe bislang keinen Eintrag in etis,
bzgl. der Ölpumpen Serviceaktion.
Mir will scheinen, es gibt ein buntes Sammelsurium unterschiedlich durabler Ölpumpen
und obendrein eine präzise Dokumentation, welches Fahrzeug was für eine Pumpe verbaut hat.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
- Ingulf
Erster Eindruck nach der neuen Software, der Wagen läuft ruhiger und besser.
Ingulf
- nuzy
- Dank erhalten: 75
kann ich irgendwie sehen, ob die Ölpumpe gewechselt wurde? Leider habe ich noch ein paar andere Kleinigkeiten machen lassen und über den eigentlichen Wechsel der Ölpumpe haben wir uns bei Abholung überhaupt nicht mehr unterhalten. Tage später habe ich nach der Lektüre hier im Forum in den Motor geschaut und der Zettel vom Ölwechsel ist noch vom Dezember 2014, also von der Inspektion nach 2 Jahren (neues Öl brauchte er daher nicht wirklich).
Grüße,
Moritz
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
