- Dank erhalten: 4
- Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
- leo_b
- Transit mit Wohnwagen
04 Sep 2015 19:05 #101
von leo_b
Euroline 125 PS, BJ 11/2012, Frost-Weiß, AHK, 9 Sitze, Bus & Wowa Hymer Eriba Exciting 540
leo_b antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
ich fahre einen Ford Transit Bj. 2012 2,2 TDCI mit 125 PS. Nachdem der Wagen ohne besondere Probleme fuhr, wurde Anfang Juni 2015 die Ölpumpe gewechselt. Zeitgleich wurde auch eine neue Motorsoftware aufgespielt. Seit dem hatte ich anfänglich eine leichtes "Konstantfahrruckel", sowohl mit dem Gaspedal, wie auch mit dem Tempomat bei ca. 1500 U/min . Dieses Symptom wurde immer stärker, bis ende August die Motorkontrollampe anging. Dabei wurde im Fehlerspeicher das Abgasrückführventil AGR (dauerhaft geschlossen) als Ursache identifiziert. Das AGR wurde dann am 31.08.15 auch auf Garantie getauscht. Nun habe ich das Ruckeln bei konstanter Fahrt noch viel stärker als zuvor, ohne das jedoch die Motorkontrollampe angeht.
In der Fordwerkstatt wurde ich vertröstet, da mein keinen Fehlereintrag findet. Und ich soll doch in einem niedrigeren Gang mit höherer Drehzahl fahren. Man will mich dann informieren, wenn Ford eine neue Software liefert. Ob Ford allerdings an meinem Problem arbeitet, kann der Händler nicht sagen. Eine sehr unbefriedigende Aussage.
Habt ihr eine Idee welche Ursache es sein könnte?
Gruß Leo
Gruß Leo
- nuzy
- Dank erhalten: 75
05 Sep 2015 00:07 #102
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Hej,
ich habe das Ruckeln bei ca 1500-1600 auch, allerdings im Winter stärker als im Sommer. Mein Händler meinte es wäre ein bekanntes Problem bei den Transits und hat mir noch eine neue Software aufgespielt. Seither ist es minimal besser geworden. Ich habe mich damit abgefunden...
- Elium
- Dank erhalten: 4
05 Sep 2015 18:01 #103
von Elium
EZ: 2/13, AD, AHK, Parkassi, Markise, Mütze, 140 muntere Pferde unter der weißen Haube, 2 Menschen & 1 Hund als Stammbesatzung
Elium antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Hallo in die Runde,
Auch bei unserem Nugget wurde die Ölpumpe getauscht, gestern abgeholt und ich habe das Gefühl, das auch hier wieder die Software der Motorsteuerung "optimiert" wurde: Kupplung getreten, Leerlaufdrehzahl vor der Ölpumpenaktion bei ca. 1200 U/min jetzt deutlich niedriger ca 1000 U/min!
Leerlaufdrehzahl ohne Kupplung ist etwa gleich geblieben bei ca. 850-900 U/min.
Täusche ich mich oder ist das wieder ein neues Update was mal ebenso dem dämlichen Transenfahrer aufgebügelt wird, ohne zu informieren/erläutern warum schon wieder geändert wird
Elium
Elium
- kiter
30 Sep 2015 08:11 #104
von kiter
kiter antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Nun doch!
Bis vor kurzem war bei meinem Baujahr 2013 laut Ford die Aktion nicht notwendig. Jetzt steht auf einmal 4S616 Oil Pump drin.
Also immer mal in gewissen Abständen in ETIS nachschauen.
- Dank erhalten: 8851
30 Sep 2015 08:54 #105
galli antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Danke
Meiner 11/2013 ist dennoch nicht betroffen.
- rodnoc
- Dank erhalten: 179
30 Sep 2015 10:32 #106
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
danke für Deinen Hinweis, habe ich jetzt auch drinstehen.
VG, Thomas
VG, Thomas
- berni69
- Dank erhalten: 355
30 Sep 2015 13:16 #107
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Hat einige Zeit gedauert bis ETIS die aktuellein Infos abgefragt hatte.
VG, Thorsten
VG, Thorsten
- Moby
- Dank erhalten: 23
30 Sep 2015 18:05 #108
von Moby
HD 140PS Avalon Grau 2013 AHK Carry Bike Goldschmitt Zusatzluftfeder - nach 10 Jahren VW T3 BJ. 83 zum Goldstück - ein echter Quantensprung
Moby antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Hallo Kitter,
danke, meine 04/2013 ist jetzt auch drin.
Gruß Moby
Gruß Moby
30 Sep 2015 19:29 - 30 Sep 2015 19:30 #109
tourneo antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Danke,
letzte Woche war noch nix, jetzt doch.
Anscheinend sind dann doch alle letzten BJ mit 140 Pferden betroffen, den eigentlich geplanten Kundendiensttermin übermorgen habe ich gleich mal verschoben, wenn dann soll das alles auf einmal gemacht werden.
Letzte Änderung: 30 Sep 2015 19:30 von tourneo.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
30 Sep 2015 19:56 #110
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Nicht nur die 140PS, auch die 125PS Modelle. Bei uns steht auch der "rote Balken" mit dem Hinweis auf die Oil-Pump
