- BeitrÀge: 2
- Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
- fiezn
27 MĂ€r 2018 20:38 #41
von fiezn
seit 2018 erster Nugget mit Hochdach, EZ 2012, 140PS
fiezn antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
ich wĂŒrde das Thema gerne noch einmal aufgreifen.
Gestern ist mir an nur einer Stelle aufgefallen, dass sie Dichtung zwischen Hochdach und Karosserie an der hinteren linken Ecke vom Hochdach ablöst. Ich schiebe es mal auf den Frost der letzten Wochen, vorher ist es mir nicht aufgefallen.
Ich habe schon einiges auf dem Thread mitnehmen können und traue mir auch den Austausch der Dichtung zu. Jetzt hat sich aber mit der Dichtung der Lack vom Hochdach gelöst. Ich hoffe, dass es auf den Bildern einigermaĂen zu erkennen ist. WĂŒrdet ihr die Stelle neu lakieren oder einfach das Sikaflex dort etwas höher ziehen, sodass alles vom Lack, bzw. Sikaflex bedeckt ist?
Viele GrĂŒĂe
Fiezn
Viele GrĂŒĂe
Fiezn
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 8
30 MĂ€r 2018 17:38 #42
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier RÀder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
ersteinmal will ich mich dafĂŒr entschuldigen, daĂ ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Bei unserem Nugget hatte sich die Dichtung an mehreren Stellen als feine Haarrisse vom Dach gelöst.
Ich habe das Mittel in geringer Menge direkt in die Dachrinne einlaufen lassen und es ist an den verdÀchtigen Stellen tatsÀchlich verschwunden.Allerdings hÀtte da wohl die ganze Flasche reingepasst, ohne einen Erfolg zu haben.Am nÀchsten Tag war der Wassereintritt deutlich weniger geworden. Beim nÀchsten Sonnenschein habe ich wieder etas von dem Mittel in die Dachrinne gegossen und wieder versickerte es.
Also habe ich die zwei Risse (der originale Kleber hatte sich vom Hochdach gelöst) mit einem kleinen Schraubenzeiher etwas aufgedehnt und Zewa reingeschoben. Das hat sich sofort mit dem Kleber vollgesaugt. Nach der nÀchsten Regennacht war innen Alles trocken
Am Wochenende gehe ich nochmal dĂŒnn mit dem Creeping Crack Cure ĂŒber die ganze Dachrinne und hoffe, das wars dann.
Fazit: das Creeping Crack Cure ist gut anwendbar und erfĂŒllt seinen Zweck. Man muss es nur am Davonlaufen hindern!
GruĂ, Frank.
P.S. die Frontscheibe war dicht, es ist nur das Wasser in dem Spalt zw. Scheibe und Blech langgelaufen.
GruĂ, Frank.
- Malte-Hulk
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 9
07 Jul 2018 19:17 #43
von Malte-Hulk
Hulk, BJ 2012 HD, 2,2TDCI
Malte-Hulk antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
auch wenn der EIntrag etwas her ist eine Frage an alle die, die die Hochdachdichtung schon erneuert haben:
Bei uns regnet es wohl auch (leicht) rein, vor unserem 2-Monats-Trip durch Spananien wĂŒrd ich gerne die Hochdachdichtung erneuern.
Mir graut (bei meiner Geduld...) vor allem vor dem rauspopeln der alten DIchtmasse, daher ist meine Idee sich einen Dremel (oder billigeres) zu kaufen und das zeugs rauszuschleifen. Meint Ihr das klappt? ALternativ habe ich auch noch eine osszilierende SĂ€ge da fĂŒr die ich einen "Schneidmesser" kaufen könnte so wie das Heliplus erwĂ€hnt hat.
Was geht eurer Meinung nach am besten?
Danke euch,
Malte
Danke euch,
Malte
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
07 Jul 2018 19:25 #44
norge antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Hej Malte,
bei Westfalia wird das von Helipus erwĂ€hnte oszillierende Hakenmesser von FEIN fĂŒr Reparaturen verwendet - hier ist die Gefahr die umgebenden MetalloberflĂ€chen der Regenrinne und des originalen Transit-Daches sowie die lackierte GFK Dachhaut zu beschĂ€digen deutlich geringer als bei einer (wenn auch kleinen) Trennscheibe eines Dremel.
... aber bevor du loslegst, such' mal hier im Forum nach 'Creeping Crack Cure' - kommt aus dem Bootsbau (selbst habe ich es noch nicht getestet) - scheint aber gut in Ritzen und Spalte einzuziehen und dann dort auszuhÀrten (und trotzdem elastisch zu bleiben).
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
- helipus
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 29
14 Jul 2018 12:40 #45
von helipus
seit 03/2013: Nugget HD, EZ 07/11, Diesel, 140PS, polar-silber, Fiamma Markise, PDC, AHK mit Heckbox, Fahrradheckträger, Hohlraumversiegelung, LED-Beleuchtung, 100W Solaranlage, Rückfahrkamera, neues 7\\\'\\\' Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion, Bar
helipus antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Also mit nem Dremmel war ich selbst nicht erfolgreich. Das erwÀhnte oszillierende Hakenmesser von FEIN war die beste Lösung. Aber man darf sich nichts vormachen, denn es ist immer noch ne sau Arbeit die ewig dauert.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- BeitrÀge: 6743
25 Okt 2020 17:47 - 25 Okt 2020 19:18 #46
tourneo antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Ich habe das heute auch gemacht. Ohne dieses spezielle geformte Messer und der Feinmaschine kann ich mir das ĂŒberhaupt nicht vorstellen machen zu können.
Wenn man das nur mit einem Teppichmesser macht, hast du ja nur die Schnitte in die Dichtung und unten musst man ja auch schneiden.
Mit der Maschine geht die Dichtung gut raus, aber der gesamte Aufwand ist dann doch ein halber Tag Arbeiten fĂŒr beide Seiten. Ein 5mm Messer war gut, fĂŒr vorne oder hinten brĂ€uchte man noch ein 3mm Messer.
Genommen habe ich das uv bestĂ€ndige Dichtmittel Sika 521, davon 2 StĂŒck. Das lĂ€sst sich auch mit einer guten Handkartusche noch verarbeiten.
Das oft genannte 221 ist ein Kleber der sehr schwer zu verarbeiten ist und ich brauche ja eigentlich eine Dichtwirkung deshalb dieses wie hier auch genannt wurde
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...der-aktivator#228889
Danke fĂŒr den Tip mit dem Waschbenzin, das braucht man um schön abzuziehen und zum sĂ€ubern vorher und nachher.
Also ich wĂŒrde das ohne die Maschine nicht angehen wollen, die ist bei dieser Arbeit meiner Meinung nach unverzichtbar.
Hier sind die Artikelnummern zu finden:
fein.com/de_de/zubehoer/schneidmesser-63903200210/
Schönheitspreis gibt es leider auch nicht fĂŒr die neuen Dichtungen, hoffentlich ist es jetzt dicht und ĂŒber die nĂ€chsten Jahre hinweg ebenso, SpaĂ macht das nĂ€mlich gar nicht đ„” hab jetzt schon 3 verregnete und kalte Wochenenden das nicht machen können.
Letzte Ănderung: 25 Okt 2020 19:18 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, berni69, Keinhorst, sumanino, qwei, bmwrt7, Sticki
- Trailer
- BeitrÀge: 308
- Dank erhalten: 2684
06 Nov 2020 12:19 - 15 Nov 2020 14:45 #47
von Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
Trailer antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
auch bei unsrem GoldstĂŒck war die Hochdach Dichtung an den 4 Ecken durch Einrisse geschĂ€digt. Der Karosseriebauer meines Vertrauens hat die Stellen gereinigt, an den vorderen Dachecken die aufgeplatzten Stellen etwas abgetragen und direkt darĂŒber Sikaflex 527AT aufgetragen und schön neu verfugt. Schaut super aus und ist wieder dicht. Kosten ⏠40, - das wars. Es ist also nicht in jedem Fall nötig, das alte Zeug herauszuschneiden.
LG Trailer
LG Trailer
Letzte Ănderung: 15 Nov 2020 14:45 von Trailer. Grund: TextĂ€nderung
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- professor-hase
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 57
10 Apr 2023 22:10 - 22 Dez 2023 21:56 #48
von professor-hase
frĂŒher Ford Nugget HD, EZ MĂ€rz 2006, 2.0 Tdci 125 PS, kein Schnickschnack auĂer einer Markise
heute Ford Transit Tourneo Custom 2019 2.0 Tdci 185 PS - 8 Sitzer
professor-hase antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
unsere Dichtung sieht nicht mehr gut aus und so will ich diese ersetzen. Ich wĂŒrde mich mal an die hier genannte Empfehlung von helipus bzw. Westfalia halten und hier mit Aktivator, Primer und SIkaflex 252 arbeiten und zum AbglĂ€tten auch das AbglĂ€ttmittel von Sika nehmen. Mit einer Akku Kartuschenpresse liegt das bei Amazon bei 185 âŹ, da bin ich mal gespannt, ob die Kartuschenpresse mit 2000 N Druck das Sikaflex aus der Tube bringt...
Entfernen wĂŒrde ich wie vorgeschlagen mit den Fein Schneidmessern, ein Multitool habe ich von Bosch, hoffe, die Aufnahme passt.
Nun zu meinen Fragen vor dem Start
1. Wie tief muss entfernt werden, bis aufs Blech? Habe hier von mehreren Schichten gelesen?
2. Auf der Fahrer und Beifahrerseite scheint mir das Arbeiten einfach vonstatten zu gehen, hier ist ja die Fuge recht breit, aber im Bereich der Heckklappe und ĂŒber der Heckscheibe ist es ja nur ein sehr schmaler Spalt, vor allem an den Scharnieren wird es kniffelig, wie gut lĂ€sst es sich hier arbeiten?
3. Muss alles ringsrum entfernt werden und dann bestenfalls in einem StĂŒck ersetzt werden oder kann man auch stĂŒckweise vorgehen, gibt es bei den ĂbergĂ€ngen etwas zu beachten?
4. An den A SĂ€ulen ist schon leichter Rost unter dem Lack zu erkennen, erst die Stelle behandeln (lassen) und dann die Dichtung erneuern oder wĂ€re das egal? Siehe auch das letzte Bild. Ein Frontscheibentausch steht in diesem Jahr auch noch an, den hĂ€tte ich aber erst fĂŒr den Herbst geplant...
Bin gespannt auf eure Hinweise und Tipps
Letzte Ănderung: 22 Dez 2023 21:56 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- helipus
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 29
11 Apr 2023 09:15 #49
von helipus
Hallo Hase,
ich möchte Dich zuerst einmal warnen Dir zu viel vorzunehmen. Ich denke ich wĂŒrde mit der Erneuerung erst starten wenn ich eine Undichtigkeit hĂ€tte.
Ich hatte damals viel Wasser im Dach und konnte das Loch nicht finden und habe mich so von Seite zur Seite vorgearbeitet. Das Entfernen war auch mit dem Fein Multitool Aufsatz extrem aufwendig und eine Kunst dabei nicht den Lack zu zerstören.
Pro Seite waren das bei mir bestimmt 3-4h harte Arbeit.
Leider war unsere Undichtigkeit ĂŒber der Frontscheibe, so dass ich am Ende auch alle 4 Seiten gemacht habe. Ich hatte dazu einen Gabelstapler mit festgegurteter Palette benutzt um ĂŒber der Frontscheibe arbeiten zu können.
Mein Tipp wÀre:
1. Nichts machen bis zur Undichtigkeit.
2. Wenn Wassereintritt da ist, dann alle Luftlöcher im Auto so gut es geht abdichten und dann den Luftdruck im Auto erhöhen (Bsp Druckluft oder anderes GeblĂ€se) und drauĂen Seifenwasser auftragen. Nur dort wo es Blasen wirft wĂŒrde ich dann tĂ€tig werden.
So oder so viel Erfolg Dir!
Mein Tipp wÀre:
Folgende Benutzer bedankten sich: professor-hase, bmwrt7, König30
- professor-hase
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 57
11 Apr 2023 19:14 #50
von professor-hase
Hi Heliplus,
danke fĂŒr deine Antwort. Leider haben wir schon Wasser im Innenraum, im Oberschrank auf der Beifahrerseite. Das erste Bild ist auch die hintere Ecke auf der Beifahrerseite und ich denke, man kann gut erkennen, dass hier die Dichtung spröde ist und ein Spalt zur Karosserie vorhanden. Da dieser lang und breit ist, habe ich mal von der Variante mit dem flĂŒssigen Dichtmittel Abstand genommen. Am Wochenende soll es trocken und 15 Grad warm sein, da sollte die Verarbeitung gut klappen. Vielleicht fange ich tatsĂ€chlich mit der Beifahrerseite an, dazu muss ich eh noch die Markise demontieren. Hoffe, man kann quasi ansetzen, wenn wann die Dichtung nur teilweise entfernt. In einem Rutsch wĂ€re es sicherlich am sichersten dicht, oder?!
LG Felix
LG Felix
