- Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
- MaGu0815
20 Aug 2013 23:39 #1
von MaGu0815
Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex? wurde erstellt von MaGu0815
bei meinem Nugget zeigt die Sikaflex-Abdichtung des Hochdachs in der (nicht mehr als solche dienenden) Regenrinne nach 10 Jahren gewisse Auflösungserscheinungen und es kommt bei Starkregen ein wenig Wasser in den Innenraum.
Somit muss ich die Dichtung wohl zügig erneuern.
Die Frage ist nur: Welches Sikaflex muss ich dazu verwenden?
Meine Suche hier im Forum hat alle möglichen Varianten (221, 251 und 256) für verschiedene Dinge am Nugget zutage gefördert. - Aber welche Variante ideal für die Hochdach-Abdichtung ist, weiß ich nach wie vor nicht...
Martin
Martin
- BeMich
21 Aug 2013 00:11 #2
von BeMich
BeMich antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
das Hochdach ist ja auf das Auto geklebt, also genügt als Ersatz keine reine Dichtmasse.
Das gute Sikaflex 252i erfüllt hier wohl alle Bedingungen bezüglich dichten und kleben.
Von Dekalin gibt es auch ein passendes Material, das etwas günstiger als das Sika ist.
Da habe ich die Bezeichnung aber nicht parat von.
- MaGu0815
24 Aug 2013 00:53 #3
von MaGu0815
MaGu0815 antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Danke! - Dann werde ich wohl einfach Sikaflex 252i kaufen.
Der recht hohe Preis ist mir nun wirklich egal, da es sich hier um eine sehr wichtige Verbindung handelt. - Und da ich mit anderen Produkten von Sika schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe, werde ich sicher keine Versuche mit anderen Produkten wagen.
Martin
Martin
- BeMich
24 Aug 2013 13:07 #4
von BeMich
würde ich im Zweifel auch so machen.
Damit das Sika auch wirklich dauerhaft klebt aber den Primer nicht vergessen!
- MaGu0815
25 Aug 2013 18:18 #5
von MaGu0815
Wenn ich mich auf der Homepage von Sika richtig informiert habe, brauche ich Sikaflex 252i, den Primer Sika 206 GP und SikaAktivator.
Stimmt das so weit?
Und vor Allem: Kennt ihr einen Onlineshop, wo man das als Privatmann alles zusammen kaufen kann?
Ich finde nämlich gerade nur irgendwelche Händler für Gewerbetreibende, oder Händler, bei denen es nur einen Teil der benötigten Produkte gibt.
Stimmt das so weit?
26 Aug 2013 09:04 #6
xxl_tom antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Servus,
leider kann ich Dir auf die Schnelle keinen direkten Weg zeigen, aber geh doch mal zu einem Fensterbauer oder sonstigen Handwerker bei Dir in der Gegend und frag ob er Dir das Zeug bestellen würde....
- Holgi
- Dank erhalten: 717
26 Aug 2013 10:43 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
- BeMich
26 Aug 2013 13:36 #8
von BeMich
den Sika Primer brauchst du nicht, der Aktivator genügt.
Die Sachen bekommst du über Movera oder Reimo.
- MaGu0815
27 Aug 2013 13:35 #9
von MaGu0815
Danke für die Tipps!
Inzwischen habe ich in meiner Nähe einen Karosserie-Betrieb gefunden, der alle benötigten Sachen vorrätig hat, so dass ich sie nicht mal bestellen muss.
27 Aug 2013 14:59 #10
Glückwunsch,
ich liebe Handwerker in der Nachbarschaft....
