- Dank erhalten: 588
Sika Vorbehandlung Primer oder Aktivator?
- nugger
04 Okt 2020 15:42 - 04 Okt 2020 15:43 #1
von nugger
Sika Vorbehandlung Primer oder Aktivator? wurde erstellt von nugger
Demnächst soll die Hochdachdichtung erneuert werden, da habe ich Beiträge dazu gefunden.
Manche nutzen den Primer, andere den Aktivator,
Was ist denn nun besser, oder gar beide nacheinander anwenden?
Letzte Änderung: 04 Okt 2020 15:43 von nugger.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
04 Okt 2020 16:26 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Sika Vorbehandlung Primer oder Aktivator?
Bei Lack und Gfk brauchst Du beides nicht. Hier haftet Sika extrem gut.
Für PS oder PP-Kunstoffe (z.B Dachluken, Verbreiterungen) braucht man Primer.
Im Endeffekt kannst Du aber mit Primer nichts falsch machen.
Wichtig ist nur, dass Du am Hochdach auf den Zusatz ,uv' achtest, damit Sika nicht so schnell porös wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: VWT4CC
- nugger
04 Okt 2020 17:15 #3
von nugger
nugger antwortete auf Sika Vorbehandlung Primer oder Aktivator?
Bisher haben alle 252i empfohlen, du meinst jetzt einen anderen?
Die ganzen Sikabezeichnungen finde ich etwas verwirrend 🧐
- surfnugget
04 Okt 2020 18:03 - 04 Okt 2020 18:06 #4
von surfnugget
Ich glaube, der heißt 521 UV, oder so ähnlich.
Die anderen funktionieren auch, reißen dann aber relativ schnell oberflächlich auf, wie ein trockenes Flußbett und vermoosen (grüne Schmiere).
Letzte Änderung: 04 Okt 2020 18:06 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger
- surfnugget
04 Okt 2020 18:05 #5
von surfnugget
...hab's gefunden:
- nugger
04 Okt 2020 20:04 #6
von nugger
Genau das was du beschreibst ist mit der 7 Jahre alten Dichtung passiert, aufgerissen. Sowas hätte ich nicht erwartet.
Danke für den Tipp, 252i hatte ich so oft in verschiedenen Beiträgen gelesen
- nugger
06 Okt 2020 20:20 #7
von nugger
Was soll ich dazu sagen:
ich habe extra Westfalia kontaktiert, was die Empfehlen, die schreiben 252 zum kleben, 221 zum versiegeln.
Also nehmen die nicht die UV Beständige Abdichtung, kein Wunder wenn die dann so schnell austrocknet.
