- BeitrÀge: 7
- Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
- 459e90b9896e46a124308bcf2e962dd3
30 Nov 2023 16:09 - 22 Dez 2023 21:25 #51
von 459e90b9896e46a124308bcf2e962dd3
459e90b9896e46a124308bcf2e962dd3 antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Wir haben uns einen Nugget BJ ÂŽ15 ca 100tkm gekauft und planen damit nĂ€chstes Jahr das gesamte Jahr ĂŒber unterwegs zu sein.
Beim ersten Frost hat es ĂŒber der FahrertĂŒr direkt die Dichtung raus gedrĂŒckt. Bild im Anhang.
Kann mir jemand sagen wie man das repariert und auch ob ich das selber machen oder besser nen Profi machen lassen sollte?
Vielleicht weiĂ ja ich jemand ob es sich um eine Klebe oder nur um eine Steckdichtung handelt.
Weiter: wie pflege ich die Dichtungen am besten?
Zudem wĂŒrde ich mich ĂŒber Input darĂŒber freuen welche Teile ich vielleicht ebenso noch vorher checken und wechseln sollte bevors mir dann unterwegs um die Ohren fliegt.
Danke fĂŒr eure Hilfe!!
Letzte Ănderung: 22 Dez 2023 21:25 von 459e90b9896e46a124308bcf2e962dd3. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒs norge ;-)
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
30 Nov 2023 16:30 - 01 Dez 2023 17:11 #52
norge antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
... Thementitel ergÀnzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
P.P.S. Die Dichtmasse zwischen HD und der Blechkarosserie kommt aus der Tube (=> Sikaflex) - wenn es nach Frost so aussieht, dann hatte sich diese Dichtmasse wohl bereits ein- oder beidseitig gelöst.
Da hilft nur reinigen und erneuern - wenn es wieder wÀrmer ist.
Bis dahin am besten den Spalt mit Aluklebeband aus dem SanitÀrbedarf abkleben.
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 01 Dez 2023 17:11 von norge.
- BeitrÀge: 7
22 Dez 2023 20:28 #53
Vielen Dank fĂŒr die Antwort, bin mittlerweile an anderer Stelle im Forum ausfĂŒhrlich fĂŒndig geworden. Kannst diesen Post also gerne löschen, konnte auf die Schnelle nicht rausfinden wie das geht.
- BeitrÀge: 9398
22 Dez 2023 20:36 #54
Hej Lyzer,
schön, dass du ein passendes Thema gefunden hast - wenn du hier kurz einen Link dahin ergÀnzt, hÀnge ich die vorigen BeitrÀge gerne dort an
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: 459e90b9896e46a124308bcf2e962dd3
- BeitrÀge: 7
22 Dez 2023 21:22 #55
- BeitrÀge: 9398
22 Dez 2023 21:58 - 22 Dez 2023 22:00 #56
... die letzten 5 BeitrÀge hier angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 22 Dez 2023 22:00 von norge.
- Our-Nugget-Rocks
- BeitrÀge: 7
05 Feb 2026 19:07 #57
von Our-Nugget-Rocks
Nugget HD 2.5 TDI 92 kW/125 PS | EZ 2003 (BJ 2002) | Schalter | >300 tkm | (orig.) Standheizung (EberspĂ€cher Airtronic vermutlich D2 / D4) | Starter: AGM | Aufbau: LiFePOâ
Our-Nugget-Rocks antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Hallo Martin,
vielen Dank fĂŒr deine Frage. Ich bin nun den ganzen Thread durchgegagen. Eine klare Antwort auf deine gute Frage habe ich nun noch nicht identifiziert. Es scheint eher so beantwortet
"jeder nimmt das was er fĂŒr richtig hĂ€lt" (1).
Alles auf Butylbasis halte ich persönlich nicht fĂŒr das richtige. Es muss schon ein aushĂ€rtender Klebstoff sein, der nach der AushĂ€rtung noch Dauerelastisch ist, gibt es dahingehend eine allgemeine Zustimmung aus dem Forum (2) ?
Skia 252 wurde öfter genannt, Sika 522 soll Ă€hnlich sein, nur in der Klebkraft geringer. Ist diese AuĂendichtung denn zur Fixierung des GFK-Daches herstellerseitig so vorgesehen oder ist diese NUR dichtend (nicht lastabtragend auf Regenrinne). Ich gehe mal von letzterem aus (nur dichtend), sodass Sika 522 genauso gut bzgl. Dichtung erscheint als Sika 252.
Im Prinzip tendiere ich also zu Sika 522.
Der Gedanke warum ich nachfrage ist aber, dass diese Form der Verklebung wirklich schwer zu lösen sein wird. Wenn man davon ausginge, dass man ein Wartungsintervall von 3 - 8 Jahre plant, gÀbe es evtl. eine Dichtungslösung, die deutlich einfacher in der Zukunft zu entfernen wÀre, dennoch eine gewisse Anzahl an Jahren Standfest gegen Wassereintritt ist?
Klar ist bzgl. Standzeit:
Beim Kleben ist die OberflÀchenvorbereitung (Reinigung und aktivierung der OberflÀche) das A & O
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
08 Feb 2026 14:15 - 08 Feb 2026 14:16 #58
madmax antwortete auf Hochdach Abdichtung erneuern - Welches Sikaflex?
Servus,
die Dichtung soll auch schwer zu lösen sein, die original Dichtung ist in intaktem Zustand kaum zu lösen. Siehe weiter vorne im Thread die Bilder vom Hakenmesser Einsatz von Michi.
Ich wĂŒrde jedoch Sikaflex 521UV, Dichtmaterial auf PU Basis, verwenden was m.E. auch von Westfalia ursprĂŒnglich verwendet wurde.
Letzte Ănderung: 08 Feb 2026 14:16 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, Our-Nugget-Rocks
