- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
AGR Ventil
- diemo
Hat neben dem bekannten ruckeln auch noch schleifende kratzende GerÀusche von sich gegeben. Sehr seltsam das ganze.
Habe es komplett auseinander gebaut, so wie hier beschrieben, hat aber nichts gebracht.
Hab noch ne Nummer gĂŒnstiger genommen als Nuggetfan2014.
Bis jetzt ist alles wieder gut, mal sehen wie lange es hÀlt.
GruĂ
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
Hallo,diemo schrieb: Mein AGR Ventil hat sich jetzt auch verabschiedet.
was war denn jetzt Dein km-Stand?
Danke & GruĂ,
RĂŒdiger
- diemo
- BeitrÀge: 1212
GruĂ
diemo
- Nuggetfan2014
Also ich hab nur 89,88 Euro bezahlt, daher fast 50 Euro weniger als DuHab noch ne Nummer gĂŒnstiger genommen als Nuggetfan2014.
Aber egal, beides deutlich billiger als Original und ich bin mit meinem bisher
zufrieden, der Motor lÀuft runder und ruhiger als vorher.
- fcum
- BeitrÀge: 1
- Dank erhalten: 7
- Gelbe Kontrollleuchte kam und ging ĂŒber einige Wochen. Mein FFH sagte ich solle erst kommen wenn die Leuchte wieder gelb ist zum Fehler auslesen. Hatte keinen VerĂ€nderungen im Fahrverhalten bemerkt, daher auf die leichte Schulter genommen und vertagt.
- Freitag dann leuchtete sie wieder auf und ich bin im ersten Gang kaum noch losgekommen, dann im RĂŒckspiegel dunklen Rauch gesehen, angehalten und ADAC gerufen. Fehler ausgelesen: AGR Ventil defekt und wenn ich Pech habe dieselpartikelfilter voll und zu ersetzen mit mindestens 2.000 âŹ. Ich war erstmal bedient, dann aber zauberte der ADAC Mitarbeiter ein neues AGR Ventil aus seinem Auto, verkaufte es mir fĂŒr 50 ⏠und baute es ein. AnschlieĂend testete er dieselpartikelfilter und sagte mir ich hĂ€tte groĂes GlĂŒck gehabt, sollte erstmal 50 km Autobahn bei 90 fahren um diesen zu regenerieren. Scheint geklappt zu haben, lĂ€uft wieder gut der Wagen und keine Fehler Meldung seitdem
- Da mir ein Kollege anschlieĂend auch noch berichtet hat, dass bei seinem VW Bus die fehlerkette AGR Ventil defekt - dieselpartikelfilter kaputt - sogar noch Turbolader zerschossen bei ĂŒber 4.000 ⏠Reparatur kosten gelandet ist wollte ich hier mit meinem ersten Beitrag nur mal darauf aufmerksam machen, dieses Problem ernst zu nehmen. Der ADAC Mitarbeiter gab mir auch noch den Tipp, sobald solch ein Warnlicht angeht seine ADAC Mitgliedschaft zu nutzen, da meist schnell der Fehler ausgelesen werden kann ohne tagelange Wartezeit und kosten. Wenn man richtig GlĂŒck hat, hat der ADAC Mitarbeiter sogar solch ein AGR Ventil an Bord und kann es direkt austauschen.
Nugget HD BJ 2007, 110 PS
- BeitrÀge: 5397
fcum schrieb: Ich wollte auch nochmal kurz ĂŒber meine kĂŒrzliche Erfahrung mit dem AGR Ventil berichten
danke fĂŒr die interessanten ErlĂ€uterungen.
FĂŒr den Leser wĂ€re es noch hiflreich, wenn Du im Text (oder, besser noch, dauerhaft in der FuĂzeile) die Basisdaten Deines Fahrzeugs (Bj. Motorisierung etc.) nennen wĂŒrdest.* Dadurch liessen sich die gewonnenen Informationen besser einordnen.
* Nachtrag: erledigt
Danke & GruĂ,
RĂŒdiger
- italic
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 7
ich habe einen Nuggi Bj 2009 und den 140 PS Motor.
Hatte das gleiche Problem - zuerst Italien, nach 14 Tagen auf Campingplatz den Motor angelassen, keine Leistungsabgabe bei Gas und Absterben ... der italienische Mechaniker gab ordentlich Gas und hat ihn 3 - 4Mal wieder angelassen und gemeint, dass sich das AGR Ventil wieder gefangen hÀtte ... da gab es noch keine Fehlerspeichermeldung. Letztens das gleiche nach dem Motoranlassen - nur diesmal selbst den Motor ein wenig hochgedreht und 10 mal angelassen - die Motorkontrollleuchte ging an - ausgelesen AGR.
Jetzt habt ihr hier neue AGR Ventlie fĂŒr 50, 60 Euro auf EBAY gepostet - mein freundlicher Wald und Wiesenschrauber hat mir gezeigt, dass das Teil bei seinem Teilemenschen 500 ⏠kostet. Wisst ihr wie das kommen kann?
Mein freundlicher Wald und Wiesenschrauber meinte, dass unterschiedlichste AGR Ventile verbaut wurden und ich sogar auf die Motornummer schauen mĂŒsste ... stimmt das?
Ich weiss grad nicht, was ich tun oder glauben soll.
Danke fĂŒr eure Antworten.
Italic
- BeitrÀge: 5397
50 - 60 Euro halte ich fĂŒr unseriös billig, aber so ab 120 Euro sollte man schon was passendes finden.
Die Motornummer hilft nicht so viel, eher das Produktionsdatum, das sich mit etwas MĂŒhe ĂŒber die VIN Nr. erkennen lĂ€sst.
Das Thema wurde auch schon mal hier besprochen.
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
