- BeitrÀge: 445
AGR Ventil
- womopeter
31 Jan 2013 08:15 #21
von womopeter
womopeter antwortete auf Re:AGR Ventil
unser Transit hat bei 40 000 Km sein zweites AGR bekommen.
Hat eigentlich schon jemand zum dritten Mal
ein neues AGR gebraucht oder halten die Ersatz AGR
lÀnger, bleiben lÀnger sauber oder blieben gar generell
sauber ?
Oder wird es uns gehen wie den RO 80 Fahrern,
die sich mit den erhobenen Fingern grĂŒĂten,
je nachdem, der wievielte Motor schon drin war
sauber ?
08 Feb 2013 11:09 #22
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:AGR Ventil
Hallo Peter,
es werden wohl die Finger werden
Bei 34000 km wurde unser AGR (Neuteil) getauscht, Jetzt, bei 55000 km fÀngt das Ruckeln schon wieder an
Ich werde es jetzt mal mit Reinigen probieren, hab' echt keine Lust alle zwei bis drei Jahre ein neues AGR zu finanzieren.
GruĂ
- womopeter
09 Feb 2013 22:16 #23
von womopeter
Hallo Michael,
Danke fĂŒr Deine Antwort.
Halte uns doch bitte ĂŒber den weiteren Verlauf
auf dem Laufenden.
Ich drĂŒcke Dir die Daumen, das es nichts Ernstes ist.
Hast Du wenigstens eine gute Werkstatt?
Man sagt, die \"KompetenzhÀndler\" seien
bei den \"Transportern\" \"gut oder zumindest besser drauf\".
Besser auf jeden Fall, wie manche kleinen
\"PKW UnterhÀndler\", die angeblich nicht immer Zugang
zu allen aktuellen Informationen bekommen.
Diese Erfahrung zumindest muĂte ich machen,
als ich unser Wohnmobil 1 Jahr lang mit der
berĂŒchtigten und von Ford bis heute abgestrittenen
AnfahrschwĂ€che erleiden muĂte, bis sich ein besagter
KompetenzhÀndler der Sache an nahm
und diese AnfahrschwÀche beheben konnte.
Nun zieht er sogar im Leerlauf, ohne Gas zu geben,
sogar bergauf los.
lg
peter
auf dem Laufenden.
sogar bergauf los.
lg
peter
- eXpresso
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 6
15 Feb 2013 12:36 #24
von eXpresso
Nugget HD, Bj. 2020, 185 PS, Autom.
eXpresso antwortete auf Re:AGR Ventil
Bei uns ist das Austausch-AGR-Ventil jetzt drin. Einbau dauerte nur 15 Minuten. Kulanter Preis 350âŹ. Ruckelei hat ein Ende.
Allerdings guckt mich beim neuen Teil eine blitzblanke Ăffnung an. Durchmesser etwa wie ein CentstĂŒck. Auf Nachfrage kam die Antwort, das sei wohl ein GehĂ€use fĂŒr ein AGR mit WasserkĂŒhlung - was aber bei meinem Modell nicht nötig sei. WĂŒrde trotzdem funktionieren. Ist das bei euch auch so?
GrĂŒĂe aus dem Ruhrgebiet!
eXpresso
eXpresso
- BeitrÀge: 445
15 Feb 2013 19:47 #25
GruĂ
Hallo eXpresso,
das Loch hat mich auch nach dem Umtausch angelacht. Bin gleich wieder zur Werkstatt gesaust und habe nachgefragt. Der Meister hatte VerstÀndnis und zugegeben das er nach dem Auspacken auch erst mal beim Hersteller nachgefragt hat.
Die neuen AGR haben ein GehĂ€use das fĂŒr verschiedene Fahrzeuge taugt. Das Loch (ist durchgehend) ist fĂŒr Fahrzeuge mit wassergekĂŒhltem AGR gedacht.
GruĂ
- ThomasB
- BeitrÀge: 16
18 MĂ€r 2013 22:24 #26
von ThomasB
ThomasB antwortete auf Re:AGR Ventil
Hallo Freunde des Ruckelns,
nachdem unser Nugget mehr als ein Jahr lang ruckelte, hat sich der Freundliche doch noch zum Tausch des ARV ĂŒberreden lassen. Kilometerstand 48.000.
Die Freude ĂŒber einen runden Leerlauf auch in der Warmlaufphase dauerte nach dem Tausch des Teiles aber nur drei Tage. Seitden ruckelt es wieder, der Motor dreht im Leerlauf hoch und runter, bis das ganze Auto vibriert. Ist der Motor warm, ist der Spuk vorbei.
Der Meister sagt, im fÀllt nichts mehr ein. Kein Fehlercode, keine Reparaturidee.
Habt ihr eine Idee?
Habt ihr eine Idee?
- PoBu
- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
19 MĂ€r 2013 12:30 #27
von PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
PoBu antwortete auf Re:AGR Ventil
was fĂŒr einen Wagen hast du denn??
Mit oder ohne, Km Stand ....... usw.
Aber ich versuche jetzt mal das unmögliche : eine ferndiagnose ohne den Patienten zu kennen.
Luftansaug komplett cecken.
Bei mir war der Luftfilter falsch eingebaut und nach innen gezogen worden vom Motor in den Filterkasten rein, das hat geruckelt und gesurrt wie ein defekter Turbo. Zum GlĂŒck habe ich es gleich gemerkt und gefunden weil ich das bei Ford schon mal erlebt habe.
GruĂ PoBu
GruĂ PoBu
- ThomasB
- BeitrÀge: 16
19 MĂ€r 2013 18:20 #28
von ThomasB
@ PoBu:
Hallo, der Nugget hat 115 PS, Erstzulassung MĂ€rz 2010, ohne Kat.
Luftfilter wĂ€re eine Idee, aber mĂŒsste der Fehler dann nicht stĂ€ndig auftreten?
- PoBu
- BeitrÀge: 454
20 MĂ€r 2013 13:44 #29
von PoBu
Ja mĂŒsste aber ohne etwas zu unternehmen wirst du nichts finden.
GruĂ PoBu
Wie geht das?? ein Transit Bj. 2010 ohne Kat??
Also ohne DPF geht aber...... wer weiĂ .... .
Dein Kat könnte aber sehr wohl verstopft sein wenn du viel Kurzstrecke gefahren bist, hat ein Kolege schon gehabt mit einem 7/2009 und der hatte auch AGR Probleme vorher, hier war ein Injektor fĂŒr den RuĂ verantwortlich welcher verstopft hat.
Du hast bestimmt ? einen Wagen mit einem Herstellungsdatum aus 2010 ??
GruĂ PoBu
- ThomasB
- BeitrÀge: 16
20 MĂ€r 2013 19:50 #30
von ThomasB
@PoBu: Velen Dank!
NatĂŒrlich, ich meinte ohne DPF.
Wir hatten ja schon drei Werkstatttermine, Fehlerauslese, neue Software, mal gekuckt, neue Software, mal gekuckt, AGR-Ventil getauscht... Nichts half.
Herstellungsdatum mĂŒsste Ende 2009/Anfang 2010.
Kat verstopft wÀre noch ein Ansatz, weil der Wagen tatsÀchlich zu 50 Prozent Kurzstrecke fÀhrt. In irgendeinem anderen Forum habe ich gelesen, dass es auch ein Kabelproblem sein könnte. Aber da wird die Fehlersuche ja endlos.
Morgen wieder Termin in der Werkstatt.
Na denn...
Na denn...
