- Dank erhalten: 11
Abblendlicht / Tagfahrlicht
- kuhmuckel
Du hast recht. Ich hab mich gerade nochmals im www schlau gemacht. Es ist anscheinend tatsächlich so, dass nicht das Produktionsdatum zählt, sonder die Homologation, was in unserem Fall ja 2005 oder 2006 gewesen sein müsste. Irgend welche Facelift Aktionen bleiben von dem Gesetz ebenfalls unberührt. Ergo keine Tagfahrlichtpflicht.
Grüßle
Kuhmuckel
Nuggi: AD, 140PS, Bj.2012, Atlantikblau
Insassen: 2 Nasen und 1 Schnautze.
- diemo
- Dank erhalten: 966
Und dafür verzichtet ihr auf die Nebellampen?
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
muss nicht sein. Es gibt beides in einer Einheit, LED Tagfahrlicht umschaltbar auf LED Nebelleuchten. Siehe meinen Beitrag weiter vorne im Thread
=> z. B. www.hansen-styling-parts.de/epages/63246...bProducts/19583-0001
Grüße vom Homo Transitus
Warum wollt ihr denn unbedingt LED-Tagfahrlicht haben?
diemo
Weil:
In den letzten 6 Jahren nur 1x Nebel angehabt (Im hellen ohne Sicht in Frankreich, brachte auch nix), Tagfahrlicht aber jeden Tag genutzt wird (hoffentlich statistisch durch bessere Sicht ein Unfall weniger in 30 Jahren ) und in Ländern mit Tagfahrlichtpflicht wir es nicht vergessen einzuschalten !
- womopeter
Weil:
dto !
Außerdem brennen bei den TFL eben nur die TFL
und nicht der ganze Christbaum von vorne bis hinten,
von oben bis unten
Entsprechend geringer ist der Stromverbrauch,
d.h. die Lima kann dann die div. Batterien besser laden?
- Nikki
- Dank erhalten: 170
ich will mir auch die TFL einbauen lassen und wollte nun bei Hansen die Teile bestellen. Dort gibt es nun einen ACHTUNGS-Hinweis, dass man zusätzlich zu den TFL einen sogenannten Lastwiderstand einbauen muss, wenn das Fahrzeug mit einen CAN-Bus bzw. LIN-Bus-System ausgestattet ist. Kann mir jemand sagen, ob ich für meinen Nugget Bj. 2012 diesen Lastwiderstand verbauen lassen muss?
Vielen Dank im voraus und viele Grüsse
Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
bei meinem 2007er gab es auch schon Can Bus und kein Problem.
Nur falls die neueren eine Glühbirnen Überwachung haben, ist das nötig. Ansonsten gibt es eine Warnmeldung im Display. Kann man also ruhig ausprobieren, und ggf. Später nachrüsten.
- windsurfgleiten
Ich muss den Thread noch mal weiterführen:
Habe mir jetzt auch das Tagfahrlicht ausschalten lassen und überlege die TFL von Hansen zu holen und dafür auf meine Nebler zu verzichten...
Irgendwie schade, ich brauch sie nie aber ist doch schön zu wissen, dass sie das sind - aber 100€ mehr für die Alternative mit beiden Funktionen ist es mir auch nicht wert.
Aber eine Frage dazu:
Ich kenne den TÜV so, was eingetragen bzw. am Auto angemacht werden kann, muss auch funktionieren. Sprich: Wenn ich vorne am Schalter durch ziehen auf Nebelscheinwerfer gehen kann, müssen die auch angehen. Was das ja nicht mehr der Fall ist.
Wie ist da eure Sicht?
VG, Malte
- Califuli
- Dank erhalten: 91
An meinem Lichtschalter kann ich auch die Nebelscheinwerfer anmachen. Aber mein Auto hat gar keine Nebellampen.
Kein Hersteller wird wegen fehlendem Nebelscheinwerfer einen extra Schalter ohne diese Funktion ins Ausstattungsprogramm aufnehmen. Ist viel zu teuer.
Uli
- bongo
wie wärs denn mit sowas?
www.sw-tuning.de/Front-Rueckleuchten-u-B...it-08-11::28292.html
Gruß Bongo
