- Dank erhalten: 119
Abblendlicht / Tagfahrlicht
- Waldschrat
09 Apr 2012 14:16 #11
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
Bugatti schrieb:
Hab mir nämlich auch die kleinen von Hella gekauft und finde keinen Platz ohne größere Änderungen. (max.40cm von außen)
[/quote]
Moin Holger,
alle Transen die ich mit nachträglich montierten TFL fahren sehe haben das wie nogger in der Trittstufe montiert. Die 40 cm passen nicht dazu, hmh.
Also fahre ich weiterhin ohne Lichtautomat und zus. TFL im Halbdunkel und wundere mich immer über die seltsame Blinkerei vom Gegenverkehr ... die sehen mich doch nicht, oder was jetzt
ciao
Waldschrat
[/quote]
Moin Holger,
ciao
Waldschrat
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
09 Apr 2012 17:20 #12
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
@ Holgi:
ich warte noch bis nach Schweden mit dem Abschalten. Dort ist nämlich Lichtpflicht und das vergisst man immer gerne. Daher finde ich es ganz praktisch, wenn die Lampen automatisch schon leuchten.
Oder reicht in Schweden auch Tagfahrlicht???
Zum Mehrverbrauch: die Hälfte des Jahres ist es hier eh dunkel, und damit das Licht eh an...
- Holgi
- Dank erhalten: 715
09 Apr 2012 19:42 #13
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
Hi sn,
das mit dem TFL in Schweden sollte klappen, da die Rückleuchten ja auch an sind. Bei mir is`zu spät, weil schon aus!
Holgi
Holgi
- Bugatti
10 Apr 2012 09:24 #14
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
@Nogger
Ja in den Trittstufen wollte ich die auch rein, nur reicht das nicht mit den 400 mm max. Abstand von Außenseite...
Aber ist mir evtl. auch egal, überklebe die dann wenn TÜV fällig ist...
Holger
PS
zum Thema Mehrverbrauch durch Licht...
in der Praxis ist der so gering, dass er kaum auffällt... Bin seit 40 Jahren in der Automobilindustrie tätig und hab Fahrzeugtechnik studiert und kenne keine verwertbaren Messergebnisse die einen nennenswerten Mehrverbrauch belegen...(0,1 Liter soviel ist der Mehrverbrauch zwischen einem ungewaschenen Auto und einem frisch poliertem...*smile)
Ein als vollwertiges Rad mitgeführtes Reserverad erhöht den Mehrverbrauch sicher um einen ähnlichen Wert....
Berechnen kann man vieles und jedes Ergebiss ist möglich, man muss nur die richtigen Annahmen treffen...
Holger
Holger
PS
Holger
- Charly6189
11 Apr 2012 15:26 #15
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
Hallo Zusammen
Ich war vor einer Woche beim TÜV und habe die TFL auch in der
Trittstufe montiert, ich hatte keine Probleme war alles ok.
Keine Beanstandungen oder Probleme alles Easy
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Bugatti
11 Apr 2012 15:46 #16
von Bugatti
Danke Ralf für Info
dann kommen sie bei mir auch da hin...
Holger
Holger
- womopeter
14 Dez 2012 08:15 #17
von womopeter
womopeter antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
Hallo und Grüß Gott,
aus eigener Erfahrung kann ich für Transit Mk6 Bj.ab 2006 folgende TFL empfehlen:
www.hansen-styling-parts.de/epages/63246...oducts/1802-F-4-0001
Habe diese TFL an Stelle der Nebelscheinwerfer montieren lassen
und bin begeistert.
Wünsche jetzt schon allen Nugget auf Transit Fans
erholsame Feiertage,
ein glückliches und zufriedenes 2013
sowie immer eine gesunde und heile Heimkehr,
von wo auch immer !
und bin begeistert.
von wo auch immer !
02 Jan 2013 14:12 #18
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
die sind bei mir auch drin.
Leicht zu montieren und sehen serienmäßig aus!
Falls keine Nebelscheinwerfer vorhanden oder ein Halter defekt, benötigt man von Ford noch die entsprechenden Zwischenhalter re. + li. ca. 8-9€ p.st..
- nuggetmichel63
02 Jan 2013 18:06 #19
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
Diese Art Tagfahrlicht würde mich für meinen Nugget BJ 2012 stark interessieren.
Aber wie ist dies mit der serienmässigen Ford-Dauerfahrlicht Schaltung? Muss diese dann deaktiviert werden?
Und was ist mit der Schaltung der bei mir dann wegfallenden Nebelscheinwerfer?
Kann man das alles selber machen (Nur Hobbyschrauber)?
Noch eine Frage zu der Dimmfunktion der LEDs bei Nacht. Beleuchten die LED dann doch noch ein bisschen die Fahrbahn aus? Wenn man mit den Nebelscheinwerfern an fährt, zum Beispiel beim Abbiegen, wird dadurch die Lücke zwischen dem erst spät auf dem Boden treffenden Abblendlicht ausgeleuchtet.
Danke
nuggetmichel63
Danke
nuggetmichel63
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
02 Jan 2013 19:19 #20
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Abblendlicht / Tagfahrlicht
Hallo auch,
wie ich das gelesen habe ist die Nachtausleuchtung der Tagfahr-LED´s bei nacht auf ca. Standlichtqualität reduziert, da diese sonst anscheinend blenden.
Hat der 2012 Nugget Kurvenlicht:blink: ???
Das Serientagfahrlicht kann der fFH rausprogrammieren.
Bei dem neuen Tfl ist eine Einbauanleitung in deutsch dabei und sollte demnach selber machbar sein:) ,
wenn nicht gerade 2 linke Daumen hast;) .
Grüßle Jürgen
