- Dank erhalten: 83
- Campuli
mein Dank gilt zunächst den top Anleitungen von Surfnugget und pocoloco76 zur bohrfreien Verlegung des Stromkabels des Solarpanels. Ich würde die Anleitung um ein paar Hinweise ergänzen:
1. Die Schwierigkeit die Stromleitung im Dachhimmel zu verlegen liegt (ich verallgemeiner einfach meine Schwierigkeiten) im Übergang von Decke zu Seitenwand. Bis zu dieser Kante ereignet sich das Kanal"stoßen" recht einfach. In der Kante ist eine Profil aus hartem scharfkantigem Kunststoff. Das kann man mit dem Cutter ein bisschen zurechtstutzen. Das im Profil geklemmte Dämmmaterial muss man dann richtig durchstoßen.
2. Die Kabel die über diese Kante laufen kann man mit Schläuchen schützen. Die Schläuch über das durchgeführte Kabel führen, so dass sie das scharfkantige Profil abdecken.
3. Um das Kabel unterhalb des Dachseitenfensters unter der Verkleidung weiter zu verlegen, ist (a) die Verkleidung wie am Dachhimmel zu lösen.
(b) Im Bereich hinter dem Brett in dem die Bettschiene läuft, der Bereich der durch dieses Brett also verdeckt ist, kann man das Kabel wieder rauslaufen lassen. Dafür einen kleinen Schnitt in die Verkleidung schneiden.
(c) Von da kann man das Kabel zu den Kabeln hinter der Kunsstoffverkleidung führen. Dazu von der geplanten Kabel Austrittsstelle einen Durchgang bohren (dicker Bohrer oder mehrer schmalere Löcher nebeneinander) bis in den Hohlraum in dem das Kabel rauskommt.
Das gebohrte Blech ist scharfkantig. (d) auch hier das Kabel mit Schlauch schützen.
Tipp für die Kabeldurchführung: Langen dünnen Drahr doppel nehmen. Am Ende Schlaufe formen, Kabel durch und den Draht ums Kabel wickeln. Anschließend Klebeband drumrum, dass das Kabelende als Spitze im Draht mündet. Dann verhakt sich beim durchslochziehen nix am Loch.
4. Hinter der Kunstoff verkleidung bekommt man das Kabel leicht bis in den Raum der Batterie. Die Verkleidungsschrauben abmachen. Verkleidung anheben, Kabel durchfummeln. Am Austritt ein Loch bohren, Kabel durch, Schutzschlauchdrüber, fertig.
Mit Tüfteln habe ich für die Aktion sicher 5 Stunden
Aber die Kabelsichtbare Stelle ist auf 10 cm unter der Küche reduziert;-)
Viel Spaß
Uli
- michin_
ich bin auch gerade dabei Solar in unseren Nugget einzubauen.
Wie von pocoloco76 (Danke dafür
(1) wo habt ihr das Kabel im seitlichen Dachfenster verlegt?
(2) wie bekomme ich das Kabel hinter das silberne Brett (wo die Schienen für das Bett drin sind) UND dann in den Kabelkanal, wo die Küchenlampen verbaut sind? Muss dafür das Brett abgeschraubt werden? Ich habe schon sämtliche Schrauben gelöst, es ist immer noch fest.
nick hat weiter vorn im Thread geschrieben, dass Wohnraum- und Starterbatterie verbunden sind. Ich habe mir einen Votronic MPP 250 Regler bestellt und wollte damit auch die Starterbatterie laden. Kann man das machen?
Danke & liebe Grüße aus Halle
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- nogger
- Dank erhalten: 384
der MPP-Regler kann auch eine Bleisäure-Starterbatterie laden - der Ladestrom beträgt 2 A (habe gemessen bei meinem 350 MPP).
Achtung: Nur die Aufbaubattterie kann bez. des Batterie-Typs eingestellt werden.
Gruß Nogger
- Campuli
@michin_
zu 1: genau genommen wird das Kabel neben dem seitlichen Dachfenster verlegt. Wenn du die Rahmenblende abgeschraubt/genommen hast, siehst du, dass du es eng am schwarzen Rahmen verlegenkannst.
zu 2: lies doch nochmal meinen Beitrag #772 bzw. da Nr. 3. Oder ist das nicht verständlich. (Fummelig, aber das Brett bleibt dran.)
Uli
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
michin_ schrieb: (1) wo habt ihr das Kabel im seitlichen Dachfenster verlegt?
Hallo Micha,
alternativ kannst du auch schräg zum hinteren rechten (in Fahrrichtung) Hochschrank über den Dachhimmel verlegen. Umgesetzt hat dies kürzlich nun Thorsten (berni69) oder meine Wenigkeit. Hier kannst du weitere Informationen erhalten.
Viel Erfolg!
Norbert
PS: Welches Baujahr hast du denn? Trage deine Fahrzeugdaten einfach in die Signatur ein. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Bei einem 2010er ist die Verlegung erheblich einfacher als bei einem 2013er. Ich habe Thorsten letztes Wochenende (leidvoll für meinen Zeigefinger - Stichwort Fremd-DNA für Insider) unterstützen dürfen.
Besatzung 2
- michin_
- Dank erhalten: 83
Campuli schrieb: Hi,
So ganz klar, wo das Loch rein muss ist es mir noch nicht :/
Also mit der Verkleidung meinst du sicher die, wo die Küchenlampen eingebaut sind richtig? Darunter ist ein Blech, wo die Kabel drauf verlegt sind. Dort reinbohren? Man müsste doch schräg nach oben bohren, damit ich in den Zwischenraum hinter dem Brett rauskomme oder hast du von oben auch ein Loch gebohrt?
Danke =)
- Campuli
- Maze44
ich habe es jetzt endlich auch geschafft eine kleine Solaranlage auf mein HD zu montieren. Jetzt habe ich eine Frage bezüglich den Einstellungen am Laderegler...
Ich kann dort drei verschiedene Volt Einstellungen vornehmen. Für den Unterladeschutz, Erhaltungsmodus, normaler Ladevorgang...eingestellt ist 10,7 Volt, 12,5 Volt und 13,8 Volt.
Aktuell habe ich nur Säurebatterien im Nugget. Die normale Landespannung während der Autofahrt ist ca. 14,4 Volt. Soll ich die Volteinstellungen verändern? Was ist die beste Wahl bei Säurebatterien?
Danke, Gruß
Kann wirklich keiner was sagen?
Nugget Baujahr 1999, HD, 86 PS
- McPoldi
- Wenn du es eilig hast gehe langsam
- Dank erhalten: 4
auch ich habe mir die Tage eine Solaranlage montiert wie norge, eifeljojo und einige andere auf Aluschienen und nicht verklebt. Das Kabel wurde durch das Dachfenster gelegt.
Weiter hinter der dem Dachhimmel am Seitenfenster vorbei runter bis hindert der Verkleidung. Von hier in Richtung Küchenschrank und von hier weiter wie von Juh beschrieben unter der Verkleidung zurück bis zur Säule hinter der Küchenzeile und hier runter wie von sumanino beschrieben runter zur Batterie.
Hier habe ich den Regler unter der Bankverlängerung der Sitzbank angebracht. An dieser Stelle möchte ich Eifeljojo für seine moralische Unterstützung danken nachdem ich beim verlegen des Kabel im Dachhimmel fast verzweifelt bin.....
Warum die Bilder einzeln und verdreht hochgeladen werden muss ich noch erforschen....
Erster Camper, Bj.03/12, 140 PS, HD, blau, 5 - Köpfe, vier Pfoten und eine ellenlange ToDo-Liste
- mario8184
habe von einem freund folgendes solarmodul mit zubehör empfohlen bekommen:
das müsste dieses sein:
www.conrad.at/de/duennschicht-solarmodul-45-wp-21-v-110719.html
spricht da irgendwas dagegen?
wieviel leistung benötigt der nugget? baujahr 2010
danke schonmal für die antwort.
mario
140ps tdi, bj.2009, hd
