- Dank erhalten: 57
- Chien
09 Apr 2022 14:23 #841
von Chien
Nugget HD L1, 185 PS, Automatik, Hokkaido-Orange, EZ 8/22, AHK, Marderschutz , Unterbodenschutz, Büttner-Solaranlage, Ladebooster, Bear-Lock, Ukatex-Bezüge
Chien antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
dann möchte ich jetzt auch mal betr. Solar eine Frage stellen.
Ich werde meinen Nugget L1 demnächst bekommen. Leider ohne Solar. Hätte aber auch gern ein bisschen davon auf dem Dach.
Ich selber habe von dieser Technik null Ahnung. Es muss einfach nur funktionieren!
Kann mir daher jemand eine Werkstatt im Großraum Köln (oder auch etwas weiter weg) empfehlen, die ich damit beauftragen könnte.
Wäre schön, wenn mir jemand diesbzgl. einen Tipp geben könnte. Vielen Dank.
Cordula
Cordula
- jettrail
- Dank erhalten: 778
09 Apr 2022 18:24 #842
von jettrail
jettrail antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
09 Apr 2022 19:55 #843
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
- jettrail
13 Mai 2022 10:33 #844
von jettrail
Servus, ich hab nun das folgende Solarpanel verbaut. Alles läuft bestens:
Solarpanel Back-Contact
Eddy
Eddy
- jettrail
18 Jun 2022 12:06 #845
von jettrail
Nach einem realen Test am Gardasee bin ich restlos zufrieden. Um einen schnellen Überblick über den Ladestrom zu haben, hab ich mir ein kleines und kostengünstiges Tool gekauft. Kostet knapp 20,- und erfüllt seinen Zweck. Zeigt Ladestrom (positiv und negativ), sowie Batteriespannung und braucht keinen Shunt.
Schönes und sonniges Wochenende
Eddy
Eddy
- _Kai_
14 Jul 2022 16:28 #846
von _Kai_
Interessantes Modul, Ladestrom ist immer positiv. Daher sollte hier auch keine negative Zahl auftauchen 😉
Du solltest den Stromverbrauch des Gerätes im Auge behalten, denn die magnetische Abnahme und die Anzeige benötigen Strom.
Besonders zu empfehlen ist es auch die letzten Tage im Blick zu halten, so lassen sich Probleme gut erkennen.
So liefert eine kleine Zusatzbox wie BlueSun-X1 www.blue-battery.com/product-page/bluesun-x1die aktuelle Messwerte, als auch Ertrag, Spitzenleistung, min/max Spannung der letzen Tage. Oft ist der Solarregler irgendwo versteckt, so ist eine Anzeige auf dem Smartphone über Bluetooth sehr bequem.
☀️Kai
☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, jettrail, djacob, hemar
- jettrail
14 Jul 2022 23:09 - 14 Jul 2022 23:16 #847
von jettrail
Bei negativem Strom wäre nicht nur links, sondern zusätzlich auch rechts von der 9 ein grüner Punkt. Für den Preis und wegen des minimalen Installationsaufwandes für mich völlig ausreichend.
Bisher läuft die Solaranlage perfekt
Wenn ich so lese was andere Nuggetianer an Stromverbrauchern nachgerüstet haben, dann kann ich das bisschen des Messgerätes sicherlich verschmerzen.
Danke und Gruß
Eddy
Danke und Gruß
Eddy
Letzte Änderung: 14 Jul 2022 23:16 von jettrail.
- Dank erhalten: 7213
15 Jul 2022 13:24 #848
Gibt's da noch einen Namen, oder Link zum Lieferanten?
danke und Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
danke und Gruß,
- jettrail
15 Jul 2022 21:16 - 15 Jul 2022 21:30 #849
von jettrail
Gerne,
kam aus China, war aber innerhalb 10 Tagen da. Zeigt positiven und negativen Strom, sowie Spannung an. Hinten am Display ist ein kleiner Druckschalter, an dem man die verschiedenen Modi einstellen kann. Auch wechselnde Anzeige von Strom und Spannung ist möglich. Ich habs auf dauernde Stromanzeige eingestellt, da wir ja Spannung vorn im Display haben.
Strom / Spannung über Hallgeber
Keine Ahnung, ob es einen deutschen Lieferanten gibt. Ich hab das Teil bei Amazon bestellt. Der Versand war schnell, aber die Ware war schlecht verpackt.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 15 Jul 2022 21:30 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dymo, Stefan.AC
- jettrail
17 Mär 2023 13:06 - 17 Mär 2023 13:44 #850
von jettrail
Servus,
ich hab heute das vorhandene 100W Sunpower Panel durch ein Offgridtec SPR-150 150W, 44V ersetzt.
Offgridtec SPR-150
Laut Datenblatt soll es 44V liefern. Es ballert aber mit 66V in den Votronic 165 MPP rein, der aber nur für max. 50V ausgelegt ist. Es leuchtet jetzt nur die MPP Leuchte. Alles andere ist dunkel und die Batterie wird nicht geladen. An den Batterieanschlüssen am Solarregler liegt die Batteriespannung an. Ich denke, dass der Regler wegen Überspannung abgeschaltet hat.
Auf welchen Regler sollte ich umsteigen? Anbieten würde sich der Victron BlueSolar MPPT 75/15 (bis 75V) oder 100/15 (bis 100V).
Was meint ihr?
Danke
Eddy
Offgridtec SPR-150
Was meint ihr?
Danke
Eddy
Letzte Änderung: 17 Mär 2023 13:44 von jettrail.
