- Dank erhalten: 5898
da bräuchte es noch paar Informationen.
Gehen wir wie bei meinem Modul von 18 Volt aus ergibt das:
18 V und 4 mm² mit 20 Meter bei 110 W einen Spannungsabfall von 1,75 Volt / ca. 10,5 Watt Verlust.
18 V und 2,5 mm² mit 20 Meter bei 110 W einen Spannungsabfall von 1,09 Volt / ca. 6.5 Watt Verlust.
10 Meter Leitungslänge (mal 2, hin und zurück)
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
- Dank erhalten: 37
danke für die schnelle Antwort!
Das Panel hat eine Spannung(Vmp) von 18,56V
Das Panel hier: www.offgridtec.com/generatoren/solarmodu...-end-solarpanel.html
Wenn ich dich richtig verstehe ist es ein Unterschied von 4 Watt auf 20 Meter Kabel?
Das wäre aus meiner Sicht ja echt zu verschmerzen.
Technisch spricht nichts dagegen?
Kann ich MC4 Stecker auch an 2,5er Leitungen crimpen?
Danke euch!
Gruß Nils
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
- Michael123
- Dank erhalten: 445
Dachte es wäre anders herum...
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
- Nilz
- Dank erhalten: 37
- Chs
- Dank erhalten: 531
Ich habe eine informative Seite gefunden, über die man sehr schön Berechnungen anstellen kann.
campofant.com/kabelquerschnitt-leitungsquerschnitt-berechnen/
Gut erklärt und auch für Laien verständlich.
Gruß Christoph
- Nilz
- Dank erhalten: 37
Dort hab ich bei 20m 2,5mm Kabel und 18 Volt / 5 A einen Spannungsabfall von 7,8% und komme so auf 16,6 V am Regler.
Das aber nur bei 20 (!) Metern Kabel (volle Strecke) - verbraucht wird im Nugget ja eher Richtung 5 bis 7 Meter zwischen Panel und Regler wenn ich das richtig verstehe.
Passt die Logik, dass ich hier die doppelte Strecke rechnen muss? Also wenn ich 7 Meter Kabel zwischen Modul und Regler verlege, mit was muss ich dann die Rechnung anstellen?
So oder so kommt man zwar auf einen Abfall der Spannung, aber die liegt noch immer deutlich über dem was die Batterie zum Laden braucht und der Regler regelt, richtig?
Ich Dussel, hab mein Schmierblatt falsch gelesen.
Natürlich umgedreht. Sorry
Ja, beim Solarmodul musst du den Hin- und Rückweg beachten. Das ist der Stromkreis.Nilz schrieb: Passt die Logik, dass ich hier die doppelte Strecke rechnen muss? Also wenn ich 7 Meter Kabel zwischen Modul und Regler verlege, mit was muss ich dann die Rechnung anstellen?
Die 20 Meter hab ich jetzt mal nur so angesetzt weil du das im Eingang erwähnt hast.
Natürlich brauchst du weniger was der Verlustleistung zu gute kommt.
Preislich dürfte es nicht viel ausmachen.
Ich habe damals auch lieber auf 4mm² gesetzt.
Gut, bei mir gehen bis zu 10 Ampere über die Strippe.
Sind aber gefühlt, ich hab es nicht nachgemessen, nur in etwa 8 (16) Meter (bei meiner Verlegung.
@ Christoph, cooler Rechner
- Nilz
- Dank erhalten: 37
1 Stück Offgridtec® 110W SP-Ultra 12V High-End Solarpanel
167.98 EUR
1 Stück 1,5m 4mm² Batteriekabel mit 10A Sicherung M8-Ringkabelschuh
15.04 EUR
1x Klebeset Dekalin DEKAsyl MS-5 - 290 ml - schwarz
29.33 EUR
2x Offgridtec© ABS Verbindungs-Spoiler Schwarz Verbindungsprofile 180mm
26.72 EUR
20 m Lapp ÖLFLEX© SOLAR XLR-R 1X4 WH/BK
17.98 EUR
1 Stück MC4 Stecker Paar - Buchse + Stecker 4-6mm² Typ 4 PV-KBT4/6I
2.76 EUR
1x Victron Smartsolar MPPT 75/10 10A 12V 24V Solar Laderegler
94.35 EUR
1 Set Offgridtec© Dachdurchführung 2-fach schwarz
7.97 EUR
Verpackung und Versand (Versand als - DHL Paket): 4.12 EUR
Summe Netto (19.00%): 366.27 EUR
zzgl. USt. (19.00%): 69.59 EUR
Gesamtsumme: 435.86 EUR
Aber ich hab ja meine in der Bucht zusammengestückelt.
