- Dank erhalten: 6
- Rostfraß hinter Dichtungsgummi Türeinstieg
- Helmut
28 Feb 2022 13:58 #91
von Helmut
Helmut antwortete auf Rostfraß hinter Dichtungsgummi Türeinstieg
Ich danke dir Rüdiger, sind leider erst seit kurzem Besitzer des Nuggets und ärgere mich schon, dass ich es nicht beim Kauf gesehen hatte. Viel aber auch erst auf als ich die Dichtung abgenommen hatte...
Und sieht auch ganz stark danach aus, dass die beiden Abläufe dicht waren und wie du sagtest Wasser darunter läuft 😒 echt Wahnsinn was sich Fort da teilweise hat einfallen lassen
Hoffe nur das unterm Blech noch ein wenig Substanz ist 🤨
- Dr.Hasenbein
28 Feb 2022 14:10 #92
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Rostfraß hinter Dichtungsgummi Türeinstieg
Da hilft nur abbürsten, Rostumwandler und ordentlich Lack (Brantho Korrux o.Ä.) und danach Fett.
Auch die Stelle wo die Sitzkonsole angeschraubt ist unbedingt angucken. Die war bei uns auf der Beifahrerseite auch gut angerostst. Hinter dem Styroporteil für den Wagenheber salmmelt sich wohl gern Kondenswasser.
28 Feb 2022 19:03 #93
xxl_tom antwortete auf Rostfraß hinter Dichtungsgummi Türeinstieg
Bei deinem sieht es aber schon vor streichen und fetten nach schweißen aus... da fehlt schon einiges an Material
- Dr.Hasenbein
01 Mär 2022 09:32 #94
von Dr.Hasenbein
Ja, das stimmt natürlich. Die Kante ist ja quasi schon weg. Vorne könnte es eventuell schon ein Loch sein. Man könnte es natürlich alles mit Owatrol fluten und die Dichtung unten mit Sika ankleben wenn man nicht schweißen möchte. Aber das wird sicher weiterrosten.
- Helmut
- Dank erhalten: 6
01 Mär 2022 13:52 #95
von Helmut
War gestern beim Lacker, es wird der schadhafte Bereich rausgetrennt und neues Blech eingesetzt. Hoffe nur das es darunter nicht zu schlimm ist, aber er sagte auch der Rost kommt ja von außen.
Und im Trittbereich sollen definitiv zwei Abläufe sein ?!
- aquaguide
- Dank erhalten: 8
25 Jan 2024 23:58 - 26 Jan 2024 10:02 #96
von aquaguide
06/2012 Euroline , 140 PS,
≈ seit 217tkm AT Motor, 9,9 L bei120 km/h , 8,4L bei 110 km/h , 7,2 L bei 80 km/h mit Standard Diesel ( seit Motortausch leider ca 10% mehr Verbrauch )
aquaguide antwortete auf Rostfraß hinter Dichtungsgummi Türeinstieg
Hallo Allerseits,
vielen Dank für all eure guten Ratschläge.
Nachdem mein Blausi nun fast 10 Jahre ist dachte ich ich schau mal rein ins Trittblech.
Im Anhang habe ich mal den Zustand beigefügt .
Was mir schon immer auffiel, bei fahrten durch tiefe Pfützen stand das Trittblech unter Wasser.
Und die Metallklemme in der Dichtung tut viel dazu, das der Rost sich wohlfühlt.
Rost behandelt, Rostumwandler, Epoxygrundierung und Lack drauf.
Im Sommer wird mal wieder aufgeschraubt um zu inspizieren. Hoffe auf keine neue Überraschung ....
Letzte Änderung: 26 Jan 2024 10:02 von aquaguide. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
