D plus Signal für Booster
- Zoon
08 Okt 2025 15:45 #1
von Zoon
Ford Nugget 320 L1, Bj. 2022, Hochdach
2,0 L, 130 PS, Schaltgetriebe 6-Gang, Diesel, ectiv 185 Ah Lipo, Solarregler, 50 A Votronic Booster, 216 Wp Solartasche
D plus Signal für Booster wurde erstellt von Zoon
Ich lasse gerade meinen Nugget Bj. 2022 elektrisch aufrüsten: Lipo, Solarregler, Ladebooster unter und am Beifahrersitz.
Mein Schrauber möchte für den Booster auf das D+ Signal zugreifen und meinte er müsste irgendwo im Armaturenbrett zugreifen. Hat jmd. eine Idee wo das beim Nugget zu finden ist?
Vielen Dank im Voraus.
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
08 Okt 2025 16:59 #2
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf D plus Signal für Booster
Hallo Zoon,
hier findest du oder dein Schrauber Infos zum D+ oder D- Signal des Nuggets:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...t-geeignet?start=150
Je nachdem, welches Baujahr / Welches Facelift du hast, gibt es für D+ hier einfache oder kompliziertere Lösungen. Eine Signatur mit Angabe der Infos hilft beim geholfen werden.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
08 Okt 2025 17:13 #3
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf D plus Signal für Booster
Du findest das D Signal am 15 poligen Wohnraumstecker unter dem Beifahrersitz.
Schau mal in die Aufbaurichtlinien (BEMM) für dein Fahrzeug hier im Downloadbereich.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- Zoon
08 Okt 2025 18:34 #4
von Zoon
Zoon antwortete auf D plus Signal für Booster
Vielen Dank, aber wo finde ich hier den Downloadbereich?
- Pucky
- Dank erhalten: 194
08 Okt 2025 19:02 #5
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf D plus Signal für Booster
Im blauen Feld oben mit dem Schriftzug "Nuggetforum" links auf die drei Striche klicken. Dann erscheint das Inhaltsverzeichnis und unter dem Punkt "Extras" findest du den Downloadbereich.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
09 Okt 2025 06:06 - 19 Nov 2025 12:21 #6
von RolfB
RolfB antwortete auf D plus Signal für Booster
D+ direkt gibt es nicht, nur ein „D-“ welches sich aber leicht in ein D+ verwandeln lässt.
Ein 12V-Relais zwischen 12V oder Kl.15 (Pin 13) und Pin 2 am 15-poligen Womostecker anschließen, fertig.
Über den Schließer des Relais hast Du dann alle Möglichkeiten….
Details siehe Beitrag #30
Letzte Änderung: 19 Nov 2025 12:21 von RolfB.
- Zoon
09 Okt 2025 07:25 #7
von Zoon
Vielen Dank! Der Download-Bereiche wurde zwischenzeitlich auf meinem Mobilgerät nicht angezeigt.
- Zoon
08 Nov 2025 09:17 - 08 Nov 2025 09:46 #8
von Zoon
Wie oben beschrieben, habe ich die Bordversorgung umbauen lassen. Seitdem habe ich das Gefühl, dass die Starterbatterie leidet, die Ford-App zeigt Fahrzeug im Batterieschonfunktion an und der Nugget startet nicht mehr leichtgängig.
Hat der Freundliche evtl. eine falsche Verdrahtung vorgenommen oder hat das etwas mit dem Trennrelais zu tun?
Frage für einen Unbedarften. 😁
Letzte Änderung: 08 Nov 2025 09:46 von norge. Grund: Vollzitat gelöscht - Grüsse norge
- GuidoHH
08 Nov 2025 16:03 - 08 Nov 2025 16:08 #9
von GuidoHH
Das hört sich eher danach an, als ob der Booster nicht über D+ oder D- gesteuert wird, sondern spannungsgesteuert arbeitet und die Spannungsgrenzen nicht optimal eingestellt wurden. Was hast du denn für einen Booster. Wie sollte er angeschlossen werden und hänge doch gerne ein paar Fotos oder Screenshots von den Booster-Einstellungen hier rein.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 08 Nov 2025 16:08 von GuidoHH.
- Zoon
14 Nov 2025 17:34 #10
von Zoon
Guten Abend, Guido,
Vielen Dank für die Rückmeldung und entschuldige für die späte Rückmeldung.
Habe ein Foto zu den Einstellungen angehängt, die die Firma vorgenommen hat. Der Booster ist der Votronic VCC 1212-50
Thorsten
Thorsten
