- Dank erhalten: 390
D plus Signal für Booster
- GuidoHH
14 Nov 2025 18:32 - 15 Nov 2025 00:12 #11
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf D plus Signal für Booster
Hallo Thorsten,
Ich kenne den Votronic Booster nicht wirklich. Wäre deswegen gut, wenn noch jemand mit deiner Architektur und deinem Booster antworten könnte.
Habe mir trotzdem einmal die Bedienungsanleitung bzgl der von dir geschickten Einstellungen angeschaut. Grundsätzlich passen die Einstellungen zu dem was du vor hattest. Das von dir beschriebene Phänomen kann aber eigentlich nicht auftreten, wenn der Booster tatsächlich über D+ angeschlossen wird. Dann würde er nämlich augenblicklich abgeschaltet, wenn der Motor steht.
Wenn das Verhalten trotzdem so ist, wie du beschreibst, ist die Frage, woher dein Schrauber jetzt D+ genommen hast. Offensichtlich scheint der Booster nachzulaufen und sich erst abzustellen, wenn die Sicherheitsspannungsschwellen unterschritten werden.
Deswegen, kläre bitte woher nun D+ kommt. Zum zweiten, kannst du die Sicherheitsspannungsschwellen erhöhen. Im Moment nutzt du die im Bild unten gezeigte Einstellung D+/Low. Diese kannst (solltest) du auf D+/ High ändern. Das sollte schon mal helfen.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 15 Nov 2025 00:12 von GuidoHH.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Zoon
- qwei
- Dank erhalten: 758
14 Nov 2025 18:33 #12
von qwei
Was ist ein D- [D minus] Signal, von dem habe ich noch nie gehört.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf D plus Signal für Booster
.... oder D- .......
EZ: 4/2018 AD 170PS
- GuidoHH
14 Nov 2025 18:51 #13
von GuidoHH
Der Victron Booster kann sowohl mit +12v (D+) als auch Eingang auf Masse geschaltet werden (D-) , wie es am 15 poligen Wohnraumstecker anliegt.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- qwei
14 Nov 2025 20:42 - 14 Nov 2025 20:44 #14
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
D+ Spannung liegt an NUR an wenn Motor Läuft, was D- sein soll verstehe ich nicht. So ein Signal gibt es nicht im KFZ.
P.s
D+ gibt es in meinem Nugget auch nicht.
P.s
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 14 Nov 2025 20:44 von qwei.
- kargen
- Dank erhalten: 376
14 Nov 2025 21:52 #15
von kargen
kargen antwortete auf D plus Signal für Booster
Sorry, aber D- gibt es in einem KFZ. Das ist einfach die Masse des Generators.
- qwei
14 Nov 2025 22:14 - 14 Nov 2025 22:39 #16
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Klemme 31 ,?
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 14 Nov 2025 22:39 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- kargen
14 Nov 2025 22:34 - 14 Nov 2025 22:40 #17
von kargen
Nein, das ist die Masse der Batterie, quasi der Anschluss an den Minuspol.
D- ist ein Anschluss am Generator.
Letzte Änderung: 14 Nov 2025 22:40 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- qwei
14 Nov 2025 22:37 - 14 Nov 2025 22:55 #18
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Und was ist dann D- ? Das war und ist meine Frage.
Edit
Was kann ich an deinem D- Signal messen wenn ich einen Multimeter anschließe.
Edit
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 14 Nov 2025 22:55 von qwei.
- elbil
- Dank erhalten: 471
14 Nov 2025 22:57 #19
von elbil
elbil antwortete auf D plus Signal für Booster
D+ ist ein nach +12V geschaltetes Signal, das die Aktivität der Lichtmaschine anzeigt.
D- ist ein nach Masse geschaltetes Signal und zeigt auch den Lauf der Lichtmaschine an.
VG Mario
VG Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen, RolfB
- kargen
14 Nov 2025 23:15 #20
von kargen
Du sagst oben das es D- nicht in einem KFZ gibt. Richtig?
Darauf habe ich dir geantwortet, dass es den Anschluss D- an einem Generator vorhanden ist und somit sehrwohl in einem Auto vorkommt
Möchtest du dass ich dir die Anschlussbezeichnungen eines Geneartors im Auto mit einer Suchmaschine herraussuche?
Okay.
www.lima-shop.de/ratgeber/klemmenbezeich...arelli-motorola-etc/
Ob und warum D- am Wohnraumstecker im Nugget anliegt, kann ich dir leider nicht sagen. Bitte dchau dazu selber in den Aufbaurichtlinien des Nuggets nach findet man im Wiki). Aber dass es diese "Klemme", wie man auch gerne sagt, gibt, weiß ich.
Aus meiner schwachen Erinnerung heraus waren D- Klemmen früher u..a. auch an alten Regler ( extern vom Gerator verbaut) vorhanden.
Ich müsste jetzt tief in meinen Erinnerungen graben um die genaue Funktion innerhalb des Genarators im Zusammenhang mit der Regelung zu erläutern. Bei modernen Generatoren ist die Regelung in den Generatoren integriert. Die Klemme D- gibt es aber da sicher auch noch und scheint auch in dem Stecker im Wohnraum anzulegen (ich schätze um irgendetwas zu steuern, wenn man will)
Okay.
