- Dank erhalten: 8
- Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
- Denouden
- Ford Nugget AD 2021
06 Dez 2023 20:09 #21
von Denouden
Denouden antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
Wir hatten es aus. Auf 0, trotzdem ist er abgegangen. In der Zeit das ich gesehen hätte das die lampe rot war, und die 220 erauf gezogen hat war er kaput.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
06 Dez 2023 20:37 #22
von Tangomenia
Hey Chili,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Aber wieso habe ich sowohl auf der 230 V-Seite als auch auf der 12 V-Seite ein „F“ am Drehregler stehen? Wurde bei meinen Boiler ein falscher Drehregler montiert bzw. woher weißt Du so sicher, dass die 12 V-Seite keine Frostschutz-Einstellung hat?
Den Kombi-Boiler habe ich selbst nachgerüstet. Im letzten Jahrtausend hatte Westfalia einen Boiler noch nicht angeboten…
Tangomenia antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
Zweitens:
Die 12V-Seite hat keinen Frostschutz, die "F" Stellung gibt's nur auf der 230V Seite. Wenn zudem der Schalter über der Küche für die 12V Zuleitung aus ist, dann spielt das eh keine Rolle.
Hey Chili,
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 408
06 Dez 2023 20:41 #23
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...iler?start=30#288752
Seite 4 Beitrag 32
Seite 4 Beitrag 32
Folgende Benutzer bedankten sich: Denouden
- Denouden
- Dank erhalten: 8
06 Dez 2023 20:47 #24
von Denouden
Haben wir heute bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlychaplin
- Chili
- Dank erhalten: 738
06 Dez 2023 21:15 - 06 Dez 2023 21:15 #25
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
Bei uns ist die Reihenfolge beim 230V Regler 0-F-1-2-3, bei anderen angeblich F-0-1-2-3.
Worauf soll man sich verlassen?
Die 12V Seite ist unkritisch: Schalter über der Küche aus und die Thermostatstellung ist sowieso egal.
Aber die 230V Seite: wer am Landstrom hängt und nicht extra den Boilerstecker zieht, der MUSS Den Thermostat auf "0" drehen (in der Annahme, dass der Boiler dann aus ist) .
vormals:
Letzte Änderung: 06 Dez 2023 21:15 von Chili.
- Denouden
- Dank erhalten: 8
06 Dez 2023 21:22 #26
von Denouden
Das hätten wir auf 0. Trotzdem had er angefangen.
- peter.kesten
- Dank erhalten: 365
06 Dez 2023 23:48 #27
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
Deswegen habe ich mir einen Schalter auch für die 230 V Leitung einbauen lassen. Direkt neben dem für 12 V, ebenfalls schön leuchtend wenn in Betrieb.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Teilzeitcamper
- Denouden
- Dank erhalten: 8
07 Dez 2023 09:03 #28
von Denouden
Gehen wir auch machen! Thx
- xpilot
- Dank erhalten: 744
07 Dez 2023 09:20 #29
von xpilot
xpilot antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
In der Stellung 0 schaltet der Boiler bei uns bei <4°C ein. Dieser Wert ist sicherlich auch toleranzbehaftet, d.h. bei anderen ist es vielleicht auch bei einer anderen Temperatur.
Das Einschalten ist bei leerem Boiler auch nur ganz kurz (für wenige Sekunden). Das reicht, um das Innere des Boilers so weit aufzuheizen, dass der Thermostat wieder abschaltet. Die Temperatursicherung hat dabei zum Glück bisher nicht ausgelöst. Der Boiler bleibt dann für längere Zeit aus (>30 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere), um dann wieder für wenige Sekunden einzuschalten.
D.h. wenn der Nugget am Landstrom hängt, ist der Boiler in Stellung "0" natürlich die meiste Zeit aus, da der Boiler die Temperatur im Innern auf >4°C hält. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass man beim Nachschauen genau den Zeitpunkt erwischt, in dem der Boiler für wenige Sekunden einschaltet.
Das Ganze kann man bei leerem Boiler auch (oder am besten) ohne Strom nachvollziehen.
Wenn man bei höheren Temperaturen (>4°C) den Thermostat von Stellung "3" in Richtung "0"-Stellung dreht, hört man irgendwann ein Klicken. Das ist der Punkt, an dem der Thermostat ausschaltet.
Wenn man bei Temperaturen <4°C den Thermostat in Richtung "0"-Stellung dreht, hört man (zumindest bei unserem Boiler) kein Klicken. D.h. der Thermostat schaltet nicht ab.
Dazu ist es nötig, dass der Boiler wirklich kalt ist, d.h es sollte schon deutlich unter 4°C haben und es darf für mehrere Stunden kein Strom am Boiler sein, damit er wirklich ausgekühlt war.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, König30, peter.kesten
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 44
07 Dez 2023 12:57 #30
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Boiler 230 Volt - im Winter Stecker ziehen ?
Die Info mit dem einschalten sobald man am landstrom hängt habe ich hier im Forum erhalten 👍 . Und nachdem ich den Stecker erst nicht gefunden habe, hab ich direkt bei Elgena angerufen. Nach der dessen Auskunft schält er bei landstrom automatisch auf Frostschutz. Deshalb war bei mir auch der Boiler auch gar nicht eingesteckt😲 und hab ich mir auch ein Schalter für 230V eingebaut.
Von westfalia kam keine Antwort, verweist auf den Händler, und der hatte davon auch keine Ahnung 🤷
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
