- Dank erhalten: 181
Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
22 Mär 2023 10:51 #41
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hi du, ja, das wäre eine Option, in der Tat. Ich habe mal eine Anfrage an den TÜV gestellt, glaube aber, dass das legitim ist
Und werde mal meinen Fordhändler fragen, ob das so einfach realisierbar ist.
HG, tosel
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Hallo Tosel
Ich bin selbst sofwaremäßig eher unbedarft, daher fand ich den hardwaremäßigen Vorschlag, die Hupe von Dauerplus
HG, tosel
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- Dank erhalten: 52
22 Mär 2023 13:35 #42
von Harry Hirsch
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
Harry Hirsch antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Hi Tosel,
sollte der TÜV das als ilegal ablehnen besteht immer noch die Möglichkeit einen verdeckten Umschalter einzubauen. Damit die Hupe auf Zündungsplus legen oder alle 2 Jahre mal auf Dauerplus
Harry Hirsch
Harry Hirsch
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
22 Mär 2023 13:56 #43
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
22 Mär 2023 15:46 - 22 Mär 2023 17:24 #44
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Ihr pöhsen Puhben!
Aber keine Angst, keine Tricks nötig - ist legal. Kannste umklemmen.
Letzte Änderung: 22 Mär 2023 17:24 von MartyMcFly.
22 Mär 2023 19:52 #45
Hallo, Rückmeldung vom TÜV erhalten, Hupe muss nur im Betriebszustand funktionieren, darf also ausschließlich über Zündung laufen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass kein "Untenschläfer" mehr versehentlich über den umgeklappten Sitz die Hupe auslöst, wie das die Kids schon mehrfach hinbekommen haben... 😏
Hat einer ne Idee, wie das am Einfachsten technisch realisierbar ist?
- Gertsch
- Dank erhalten: 3157
22 Mär 2023 20:40 #46
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Hallo Tosel
Vielleicht hilft dir der Post von Maddin weiter
LG Gertsch
Die Lösung ist relativ einfach.
Sicherung von der Hupe raus, ein Kabel mit Kabelschuh auf der richtigen Stelle rein, noch ein Kabelschuh der die Sicherung aufnimmt, ein weiterer Kabelschuh an die Sicherung und mit dem Kabel dann auf Zündung oder mit einem Kabelschuh auf einem freien Steckplatz im Sicherungskasten mit Zündung.
So habe ich auch die Mistigkeit mit den Fensterhebern gelöst.
Meine gehen auch ohne Zündung 😉
LG Gertsch
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Gertsch
22 Mär 2023 20:45 #47
von Gertsch
Eigentlich logisch, warum sollte man beim Parken hupen?
Gertsch
Gertsch
22 Mär 2023 20:59 - 22 Mär 2023 21:16 #48
Weil auch parkende Verkehrsteilnehmer einer Gefahrensituation ausgesetzt werden könnten, sei es nur ein zurücksetzendes Kfz, welches bedrohlich näher kommt. Mir selbst passiert...
Letzte Änderung: 22 Mär 2023 21:16 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Stefan.AC
23 Mär 2023 10:31 #49
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Parallel zur Hupe könnte man einen Summer auf Dauerplus legen.
Für eine (richtig funktionierende) Fehlverriegelungswarnung würde mir das reichen und stört die Nachbarn nicht.
Dazu z.B. an Pin 2 des Relais eine geschaltete Masse! abgreifen.
Alternativ Pin 3 bzw F8 über eine Diode als geschaltete Masse nehmen,
bei einem hochohmigen Piepser ist dann die Hupe ein kleiner Vorwiderstand.
Dann piepst es nur bei Zündung aus.
Ob dieser Plan für alle Baujahre gilt, weiß ich nicht:
- Till
- Dank erhalten: 32
11 Apr 2023 08:22 #50
von Till
Bis 09/24: Nugget+ HD | BJ20 | Schalter
Bis 06/25: VW Grand California 600
Seit 07/25: Nugget+ HD Limited | BJ24 | Automatik | Vollausstattung ab Werk + Solartasche, Thais-Dusche, Toiletten Abdeckung, Drive Dressy ...
Till antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Guten Morgen Stefan,
das macht meiner auch - gleiche Konfiguration.
Hab mir das so erklärt: Durch den Nupsi erkennt der Nugget nicht die geöffnette Schiebtür und hält die Entrieglung für irrtümlich erfolgt. Das Ergebnis ist dann eine automatische Verriegelung, die mit einer Doppelhupe als Signal quittiert wird.
Um das zu umgehen, öffne ich immer kurz die Beifahrertüre, dann passiert das auch nicht.
Der Nupsi ist damit nur bedingt brauchbar, deshalb plane ich demnächst einen Besuch beim Forscan-Programmierer. Aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung!?
Gruß, Till
Gruß, Till
