- Dank erhalten: 3295
Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
28 Nov 2022 10:20 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Hupt es denn immer, oder nur manchmal?
Viele Grüße Klaus
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
28 Nov 2022 12:12 #12
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
TE Tosel schrieb bereits weiter oben...
...Vor einem Jahr fing auch bei mir gelegentlich das Hupen beim Verriegeln über den Funkschlüssel an, mittlerweile habe ich das total oft...
...Dann las ich von dem Tipp...ging auch eine Zeit lang gut. Bis es in dieser Woche mehrfach dennoch dieses nervtötende Hupen gab.
Interessanterweise habe ich das manchmal tagelang gar nicht, dann plötzlich wieder eine "Serie", oder aber nur einmal und danach wieder für Tage kein Hupkonzert...
tosel
- Kontur
29 Nov 2022 10:00 #13
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Warnung bei Fehlverriegelung kann man (bei aktuellen Modellen) selbst im Instrumentenkombi deaktivieren:
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22, Dolomiti, Cabe, cama
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
05 Dez 2022 16:25 #14
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hi Maddin,
sag mal, hast du dafür eine genauere Anleitung?
Du wirst es nicht glauben, aber mein Fordhändler hat mir heute geschrieben, dass bei Ihnen keiner weiß, wie das geht ?!
Ich halte den Schritt eigentlich für die beste Lösung, denn das sollte allemal günstiger werden, als alle Türen auseinanderzubauen, und dabei auch noch die Dichtungsfolien einzureißen....und es selbst bei diesem Wetter zu machen bringt auch nicht wirklich Laune..
Torsten
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Hi, man kann das Hupen im BCM weg parametrieren
Audible misslock Oder wie das heißt.
Hi Maddin,
Torsten
- Drei_im_Weggla
05 Dez 2022 17:06 - 05 Dez 2022 17:07 #15
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...machbar-tipps#250701
😉 Beitrag 318 von Dolomiti hat mir schon geholfen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Dez 2022 17:07 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
21 Dez 2022 14:41 - 21 Dez 2022 14:47 #16
Hi Tim, sie mir nicht böse, aber mein Problem bezieht sich nicht auf den "aktuellen" Nugget.
Dein Beitrag hilft mir leider nicht.
tosel
tosel
Letzte Änderung: 21 Dez 2022 14:47 von tourneo.
21 Dez 2022 15:24 #17
Also, es ist zum Ko......frohe Weihnachten.
Während in den Haushalten überall so langsam die Weihnachtsklänge ertönen, hupe ich weiter fleißig Rentner, Tiere, und was auch immer zusammen......
Mein wirklich sehr bemühter Fordhändler hat sich, nachdem er 14 Tage keine Info von Ford bekam, kurzerhand "Forscan" (wenn ich das richtig verstehe, ist das eine reine Software?) selbst gekauft und versucht, das Hupen heraus zu programmieren. Er hat es sogar mit zwei Versionen versucht, auch einer beta - Version, wenn ich das richtig verstanden habe - und auch Maddis Link von von mir erhalten, um die richtige englische Bezeichnung zu erkennen.
Nichts. Nada. Niente. Er hat wohl alles versucht, dann hat sich sogar ein Spezi von Ford mit aufgeschaltet und ebenfalls eine derartige Einstellung gesucht - es gab keine Möglichkeiten bei meinem Fahrzeug, das Hupen bei "Nichtverschluss" auszuprogrammieren.
Immerhin - er wollte dann auch kein Geld von mir haben (so etwas gibt's tatsächlich noch).
Wer auch immer sich auskennt - Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe!
Wer kann definitiv bestätigen, dass das Ausprogrammieren bei meinem Typ (Bj.Dez.2016 / EZ 03/2017) funktioniert?
Mit welcher Softwareversion muss das explizit gemacht werden - oder gibt es jemanden, der in Norddeutschland wohnt, und dies erfolgreich machen könnte (ich zahle....)? Oder kann mir jemand einfach und simpel sagen, was ich alles exakt brauche, um das selbst hinzubekommen? Laptop, Software, Stick, Stecker, Kabel... Ich bin von Haus aus Elektriker, habe also etwas Ahnung... Natürlich nur, wenn es auch wirklich mit meiner Fahrzeugversion funktioniert.... bin für (fast alles) dankbar..
Interessanterweise hatte ich die letzten Tage während des stärkeren Frostes überhaupt keine Probleme, erst seit heute wieder, wo es relativ milde ist. Weiterhin gibt es keine Gesetzmäßigkeit; weder die Schiebetür, noch andere Türen fallen gesondert auf.
Helft mir.....sonst bleibt mir eigentlich nur, alle sechs Türbereiche auseinandernehmen zu lassen (selbe machen ist bei mir vor Ort suboptimal), was erfahrungsgemäß nie gut für diese ist. Und teuer....
tosel
tosel
22 Dez 2022 05:31 #18
xxl_tom antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
"Bei Frost nicht... dann bei Tauwetter wieder vermehrt"
... liest sich wie ne kalte Lötstelle oder Kondensat...
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
22 Dez 2022 06:51 #19
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Hupen bei Verriegelung - Hilfe!....
Nur ein (blöder) Gedanke:
Zeigt das Kombiinfosystem manchmal eine Tür , die zu ist, als offen an?
Ich würde schätzen, dass hier die selben Tür-zu-Kontakte ausgewertet werden, oder nicht?
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
22 Dez 2022 09:21 #20
Hallo xxl tom,
naja, kann alles sein - selbst ein Kabelbruch, der thermisch reagiert... Ich hatte sogar schon einmal die Idee, den Funkschlüssel als Verursacher zu sehen. Das der irgendeinen Fehlimpuls sendet. Ist aber unlogisch, da es dann eigentlich auch Probleme beim Öffnen des Fahrzeuges geben müsste....und auch die scheinbare Abhängigkeit von unterschiedlichen Temperaturen spricht dagegen.
VG,
tosel
"Bei Frost nicht...
Hallo xxl tom,
VG,
tosel
