- Dank erhalten: 63
- Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
- Fritz71
03 Sep 2024 21:22 #41
von Fritz71
2021er Nugget L1 HD orange, 185 PS, Automatik, Audio25 - Sicht3, Unterfahrschutz, Schrankbretter gebastelt und weitere Ideen aus dem Forum umgesetzt.......
Fritz71 antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hallo in die Runde,
ich reihe mich mal hier bei den Remitop-Dachfenster-Geschädigten ein.
Da ich bzgl. der Langlebigkeit der Konstruktion schon einiges gelesen hatte, hab ich das Ding nur sehr gefühlvoll bedient und alle beweglichen Teile - sofern erreichbar - gut geschmiert.
Doch dann hat es auch mich erwischt.
Vorm Urlaub hat ein Verschlusshaken gezickt, glücklicherweise erst danach hat die komplette Aufstellmechanik ihren Geist aufgegeben.
Die Aufnahmen der seitlichen Führungsschienen waren zerbröselt.
Bei Camping Wagner hab ich für 70 Euronen die Aufstellmechanik bestellt und heute eingebaut (wer hat sowas nur konstruiert ???)
Es funktioniert jedenfalls wieder 💪 - fragt sich nur, wie lange?
Falls das Teil irgendwann mal komplett ersetzt werden muss.......gibt's zufällig schon Erfahrungen mit der Dachhaube von "roofSTAR" in 700×500 mm. Sieht auf den Bildern recht windschnittig aus, könnte also auch etwas leiser sein 🤔. Und die Mechanik macht auch einen haltbareren Eindruck?!?!
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
03 Sep 2024 23:15 #42
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hallo Fritz71,
ich kann dir aus meiner Erfahrung nur raten, bei nächster Gelegenheit die Haube an den Scharnieren mal ganz genau auf Risse zu untersuchen.
Ich hatte exakt die gleiche Symptomatik wie du - Aufnahmen der Mechanik an beiden Seiten komplett zerbrochen. Beim ersten Hinsehen hab ich an der Haube nix festgestellt und dachte eben, es wäre nur die Mechanik.
Am Ende war die Grundursache aber doch die gerissene Haube und die Austauschmechanik hat ganze 4 Tage funktioniert. Ich hänge unten mal ein Foto an.
Falls du die Haube schon genau inspiziert hast, ignorier meinen Kommentar einfach 😉
Falls nicht, erspart er dir vielleicht Probleme im Urlaub, wie ich sie dann hatte.
Die Roofstar hatte ich auch im Auge, konnte dazu aber auch keine Erfahrungen finden.
Ich lass wie gesagt übermorgen die Heki einbauen, über die hab ich bisher nur Gutes gehört und sie wird wohl auch häufig verbaut.
Dazu kann ich nach dem Umbau bei Bedarf gerne mal meinen ersten Eindruck teilen.
Ich drück die Daumen, dass deine Haube noch ok ist und lange hält!
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Ralle66
- Fritz71
- Dank erhalten: 63
04 Sep 2024 09:36 #43
von Fritz71
danke für die Info!
Hab die Haube bei der Montage der Aufstellmechanik inspiziert und keine Risse o.ä. entdeckt. Sie ließ sich auch leicht bewegen, hat nicht geklemmt oder gehakt.
Werde es aber im Auge behalte um ggf. rechtzeitig zu reagieren.
Grüße 🖖
danke für die Info!
Grüße 🖖
- uwe2
- Dank erhalten: 29
04 Okt 2024 16:13 #44
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Wie demontiert man das Dachfenster? Von unten ist nichts zu sehen, keine Schrauben etc.
Unser Fenster laesst sich leider nicht mehr oeffnen.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
04 Okt 2024 18:03 - 04 Okt 2024 19:33 #45
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hey uwe2,
schau mal hier
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...geschlossen?start=10
In Kurzform: 10 Kugelstifte in Gummipuffer - Innenrahmen einfach abziehen.
Viel Erfolg
Jogo
schau mal hier
Viel Erfolg
Jogo
Letzte Änderung: 04 Okt 2024 19:33 von Jogo@S. Grund: Foto angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, norge, uwe2
- uwe2
- Dank erhalten: 29
04 Okt 2024 22:03 #46
von uwe2
Danke, Jogo. Das hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte es danach noch in einem Video gesehen:
Leider ist bei mir einer dieser schwarzen Haken verklemmt, der die Haube umschliesst. Auf einer Seite loest er sich nicht, so dass die Haube dort verschlossen bleibt. Auch ohne die Innenabdeckung komme ich da leider nicht ran. Hat jemand einen Tipp, wie ich da noch weiter demontieren kann?
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
05 Okt 2024 14:15 #47
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hi Uwe,
Mit einem Messer versuchen raus zu Riegeln oder rausschrauben der Bügel. Das klingt mir nach gebrochenen Schiebern.
Da musst auch nicht mehr zimperlich sein. Das ist eh ein Fall für die Tonne.
Viel Erfolg
Bodo
Viel Erfolg
Bodo
- kschar
- Dank erhalten: 4
16 Okt 2024 20:02 #48
von kschar
Nugget HD - BJ 2017 - Solar
kschar antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
ich habe ebenfalls bereits die Mechanik getauscht - allerdings erfolglos. Bei mir schiebt sich immer die Welle aus dem Mantel, es erfolgt dann keine Kraftübertragung mehr an die Heber.
Werde wohl ein letztes Mal versuchen die Mechanik zu zerlegen und ein dünnes Alu-Rohr überzustülpen. Hatte damals schon alles fest verklebt, da die Schrauben schon nicht mehr halten. Oder hat ggf. schon jemand einfach alles zugeschäumt, damit die Welle nicht mehr ausbüchsen kann?
Alternativ muss halt ein neues Dach rein *nerv*.
--Kai
--Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Stromer
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
29 Apr 2025 22:23 #49
von Wassersportfreund
Wassersportfreund antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Na da hat mein Remis ja mal echt lange gehalten
von 2017
Naja, nun brauch auch ich ein neues und was mich wirklich sehr beschäftigt ist …..
Da die Rahmen, die von innen am Himmel sind bei…..
Dometic heki style
Dom … heki ohne styl 😂
Wo ist da eigentlich der unterschied
MPK (da ist die Differenz noch am geringsten)
Wie sa das bei euch am Himmel aus …..deckt die kannte ab
Viel Spiel habe ich da nun wirklich nicht
8 Jahre lassen sich nicht verbergen
Ps. Reinigen 🧽 werde ich den Himmel vorher schon ….aber ob alles weggeht (auch die Abdrücke, wage ich zu bezweifeln)
Dometic heki style
- NuggetGeist
02 Jun 2025 23:24 #50
von NuggetGeist
NuggetGeist antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
mittlerweile schreiben wir das Jahr 2025 und letztes Jahr hat es auch unsere Vario top 50x70 erwischt. Eine neue Glashaube ist nötig und nicht lieferbar.
Wer hat denn in den letzten JAhren für sich welche Lösung gefunden?
Beste Grüße
Markus
Beste Grüße
Markus
