- Dank erhalten: 31
- Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
- Joksy
03 Jun 2025 12:36 #51
von Joksy
Nugget HD plus, 185 PS, Automatik - bestellt 3/2021 aus dem Vorlauf 7/2020 - Unverbindlicher Liefertermin 10/2021, 11/2021, 12/2021 …..aktueller Liefertermin 1/2022 - geliefert 02/2022
Joksy antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Wir fahren jetzt seid 2 Jahren mit dem MPK VisionStar und finden es viel besser als das Original. Leichter zu bedienen und auch das Plissee läuft deutlich besser. Den Hebel empfinden wir als viel robuster als die Kurbel. Ob es was besseres gibt, kann ich nicht beurteilen. Grüße aus dem Süden
Folgende Benutzer bedankten sich: NuggetGeist, cama
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
22 Okt 2025 17:33 #52
von Rosenwender
Bisher VW Camper, letztes Modell Carthago Malibu, langer Radstand, jetzt ein Nugget 2015, 155 PS, AHK,
Rosenwender antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Dometic-Midi-Heki-Style- in Hebelausführung
Habe mir das Dachfenster jetzt von Fachfirma einbauen lassen. Schön und gut, aber jetzt pfeift es ab Tempo
80 km/h ziemlich laut und die Einbaufirma hat keine Antwort darauf.
Bin mir ratlos.
Habt ihr das Problem nicht?
Wäre dankbar für eine Lösung.
Bin mir ratlos.
- kargen
- Dank erhalten: 376
22 Okt 2025 18:03 #53
von kargen
kargen antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Ist das eingebaute Dachfenster evtl. mit Zwangsbelüftung?
Ich habe ebenfalls auf das Dometic ohne Zwangsbelüftung gewechselt ( mit Kurbel). Da pfeift nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989
- Dank erhalten: 3757
22 Okt 2025 18:09 - 22 Okt 2025 18:27 #54
madmax antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hallo Rosenwender,
das Midi-Heki mit Bügel ist nicht grade als Leisetreter bekannt. Wenn du nach "Midi-Heki laut" oder "pfeift" oder "WIndgeräusche" googelst findest du massig Busfahrer die irgendwie versuchen das Ding leise zu bekommen und auch Anbieter für Zusatzschließer, Spoiler, Dichtungen... für viel Geld.
PS: An den Mini-Hekis hab ich eine Dichtung eingebaut bzw. bei neuen Fenstern ohne Zwangsbelüftung bestellt, das macht die wesentlich leiser. Aber die Zwangsbelüftung zu schließen muß jeder für sich entscheiden
Letzte Änderung: 22 Okt 2025 18:27 von madmax.
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
23 Okt 2025 14:42 #55
von Rosenwender
Ohne Zwangsbelüftung, aber nicht mit Kurbel
- B-Sups
23 Apr 2026 18:45 - 23 Apr 2026 18:46 #56
von B-Sups
B-Sups antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
@kargen
Bei uns steht jetzt auch ein Wechsel des Dachfensters an. Bist Du zufrieden mit dem Dometic?
Danke für die Info und Grüße,
Sups
Sups
Letzte Änderung: 23 Apr 2026 18:46 von B-Sups.
- kargen
23 Apr 2026 20:45 #57
von kargen
Ja, Einbau und d Betrieb sind einwandfrei. Ich mag auch die Kurbelvariante weil sie weiter aufgeht und den Blick in den Himmel etwas mehr frei gibt wenn man oben liegt.
- B-Sups
24 Apr 2026 12:42 #58
von B-Sups
Die Variante mit dem Griff ist natürlich schön robust, aber mit Kurbel ist natürlich besser, daß man das Fliegengitter beim öffnen/schließen zu lassen kann. Außerdem vermute ich, daß gerade bei Regen nochmal "feiner" geöffnet werden kann.
Wahrscheinlich wird es dann auch auf das Dometic mit Kurbel hinauslaufen.
Danke für die Info, dann setze ich mich mal an das Projekt!
- Muengersdorfer
12 Sep 2026 17:13 #59
von Muengersdorfer
Muengersdorfer antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hallo, ich hänge mich mit meinem Problem mal an diesen Thread an. Bei unserer Remitop Vario II Dachluke ist das schwarze Kunsstoffteil abgebrochen, in das der Haken nach dem Einkurbeln greifen soll. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Im Urlaub habe ich es zunächst provisorisch angeklebt, aber das hat leider nicht lange gehalten. Ich würde mich über einen Tipp freuen, was man in so einem Fall am besten machen kann. Auf die Dichtigkeit der Luke scheint das Problem glücklicherweise keinen Einfluss zu haben. Viele Grüße!
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
12 Sep 2026 18:01 #60
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Dachfenster Remitop Vario 2 500x700 kaputt und kein Ersatzteil verfügbar ?
Hatte ich auch. Ich habe vorsichtig durch die Dachhaube gebohrt und ich glaube mit M4 oder M5 Edelstahlschrauben das Teil verschraubt. Mutter nach außen und Scheiben drunter. Und mit Silicon die Muttern abgedichtet und eine Kappe auf die Muttern. Damit passt es wieder.
