- Dank erhalten: 1281
- Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
- geta
17 Dez 2021 13:37 #11
von geta
geta antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Hallo Hans,
wo finde ich diesen vermutlich sehr interessanten Beitrag und die Bilder?
Gerhard
Gerhard
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
17 Dez 2021 14:08 #12
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Hallo Geta, ja es ist manchmal nicht einfach etwas über die Suchfunktion zu finden!
Aber deshalb habe ich in meinem letzten obigen Beitrag den Vorgang genau beschrieben: Rubrik: Allgemeines, Stichwort/Suchbegriff : Lautes Ticken der Standheizung
Wenn du das so eingibst, wirst du es finden!
Ich wollte eigentlich einen kurzen Thread mit Bildern vom kompletten Einbau erstellen, der nicht schwer ist, hatte es aber vergessen.
Wenn man sich meine gemachten Bilder genau ansieht u. das Einbauset von Eberspächer hat, fehlt nur die Verlegung des Kabels zum Schalter(bis 1500/ab 1500m) in den Innenraum. Beim alten Modell ging das wunderbar durch eine Karosserieöffnung für Kabel direkt in die Sitzkonsole des Beifahrersitzes, wo nur die Luft für die Standheizung angesaugt wird. Den Schalter habe ich dann seitlich am Durchgang an der Sitzkonsole(Blech) montiert.
Beim neuen Modell muss man sich einen anderen Montageort aussuchen.
Nur Mut bei der Suche!
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
17 Dez 2021 14:18 #13
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Hallo Hans #12
Danke für deine hilfreiche Anleitung. Ich erlaube mir noch folgende Ergänzung: der fFH hat beim nachträglichen Einbau des Höhenkits genau auf die vorgeschriebene Schräglage geachtet, aber übersehen, dass sie letztendlich unter das Niveau des bereits tief liegenden AdBlu-Tanks zu liegen kam. Nicht auszumalen, wenn man dann über einen Stein/Randstein fährt und die Pumpe dummerweise wegreisst. Inzwischen mit wenig Aufwand alles richtig fixiert.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
17 Dez 2021 14:32 #14
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Damit nicht alle nach dem Beitrag suchen müssen, hier der direkte Link:
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Keinhorst, Wexelpete, geta, Guy Incognito
- Keinhorst
17 Dez 2021 14:44 #15
von Keinhorst
Hallo Ullrich, ich weis leider genau, warum ich fast immer selber handwerkliche Arbeiten erledige! Wenn es andere(auch Fachleute) gemacht haben, bin ich selten zufrieden! Ich hätte es als inzwischen handwerklich geschickter Mensch fast immer besser gekonnt! Natürlich dauert es bei mir 3x so lange.
Aber gut Ding will Weile haben! Zeit haben die Handwerker nie! Alles muss schnell husch husch gehen, wo bleibt da die Qualität? Die Plastik- Umleimer an den Möbeln, den Schienen zum Verschieben der Bettteile im Hochdach im Nugget werden wohl schnell im warmen Zustand eingebaut. Langfristig lösen sie sich in Kurven, weil die Länge in kaltem Zustand zu kurz ist: Ich habe diese Plastikteile zur Reparatur einfach durchgeschnitten u. neu verklebt. Funktioniert, aber dafür habe ich jetzt einen kleinen Spalt von 1-2mm, der mich nicht stört.
Dass man beim Einbau unter das Fahrzeug auch immer auf die Bodenfreiheit achten muss, sollte doch jeder intelligente Handwerker wissen!
Dir viel Freude mit dem Nugget, Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
17 Dez 2021 20:51 - 18 Dez 2021 08:27 #16
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Heute morgen ist die Standheizung nach meiner provisorischen Korrektur der Lage der Pumpe von gestern sogar angelaufen. Jedoch ist sie nach ungefähr 20 Minuten wieder ausgestiegen . Anscheinend war die Fixierung noch nicht "senkrecht" genug. Ich werde mir die Sache die Tage auf jeden Fall nochmals ansehen! So kann das ja nicht bleiben!
@norge:
Danke für den Link zum t4 Wiki. Sehr aussagekräftig!
@Rigihell:
Guter Hinweis, danke!
@Keinhorst:
Vielen Dank für deinen starken Input und vor allem für den Verweis auf deinen damaligen Beitrag. Ich denke an dem kann ich mich wunderbar orientieren.
Ich bin übrigens ganz ähnlich gestrickt wie du. Am Liebsten mache ich alles selbst! Das geht natürlich nicht immer, aber wenn es geht, dann ist es für mich immer die bessere Variante. Auch wenn es, wie du auch sagst, dreimal so lange dauert. In vielen Fällen möchte ich gern Perfektion haben und die ist manchmal weder für Geld noch gute Worte zu bekommen...
@sumanino:
Danke für den Link!
Ich lass euch wissen wie es weitergeht!
@norge:
@Rigihell:
@Keinhorst:
@sumanino:
Danke für den Link!
Letzte Änderung: 18 Dez 2021 08:27 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Keinhorst, bmwrt7, geta
- Guy Incognito
21 Dez 2021 07:49 - 21 Dez 2021 07:50 #17
von Guy Incognito
ich habe mir mittlerweile eine Einbauanleitung von Eberspächer besorgt.
Die Einbaulage der Pumpe ist hier auch hier ausreichend genau beschrieben:
Jedoch ist mir aufgefallen dass die Kraftstoffleitung zur Standheizung stetig steigend eingezeichnet ist:
Muss das auch so umgesetzt werden?
Grüße Jan
Grüße Jan
Letzte Änderung: 21 Dez 2021 07:50 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Dymo, geta, Cabe, svenne018
- Keinhorst
21 Dez 2021 16:21 #18
von Keinhorst
Hallo Jan, hast du jetzt die Dieselförderpumpe dauerhaft in die richtige Einbauposition gebracht? Ich habe dir doch gezeigt u. gesagt, wie das recht einfach zu bewerkstelligen ist.
Zur Einbauanleitung: Wenn die Kraftstoffleitungen zur u. von der Pumpe einen bestimmten Neigungswinkel haben müssten, würde das doch explizit in der Anleitung stehen, so wie für es die Pumpe explizit angegeben ist!
Freundlichen Gruß Hans!
- Cabe
- Dank erhalten: 471
21 Dez 2021 17:06 #19
von Cabe
Cabe antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Moin Jan,
in der von dir hochgeladenen Anleitung ist ein Hinweis auf die Steigung der Leitung von der Pumpe zum Heizgerät.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
21 Dez 2021 17:31 #20
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Standheizung läuft bei schräg stehendem Fahrzeug nicht an
Und was ist jetzt der bildliche Unterschied zu dem o.a. Beispiel flasche / richtige Leitungsverlegung?
Kann da außer der eingezeichneten "Blase" keinen Unterschied feststellen.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, kastala
