- Dank erhalten: 738
D+ Ansteuerung
- Chili
25 Okt 2021 19:08 #31
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf D+ Ansteuerung
Weil dann der Booster bereits mit dem Laden beginnt, wenn man nur die Zündung anschaltet.
Also noch bevor der Motor startet fängt der an ordentlich Strom zu ziehen.
vormals:
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
25 Okt 2021 20:36 #32
von Naplus
das ist aber falsch.
Hier mal ein Auszug zur Erklärung von Votronic, zur Funktiosnweise des VCC 1212/50.
[b]Funktionsweise der Leistungsregelung an Starter-Batterie und Lichtmaschine:[/b]
Der Lade-Wandler wird spannungsgesteuert oder über den Steuereingang „D+“ (alternativ über Klemme 15) aktiviert und bei Motor „AUS“ automatisch
wieder abgeschaltet. Er beginnt mit etwa 3 % seiner möglichen Ladeleistung.
Die Einstellung der beiden Schiebeschalter „D+ / Vs und Low / High“ (siehe Tabelle 4, Seite 15) beeinflusst nun die weitere
Belastung des Starter-Batterie-Kreises aus dem der Lade-Wandler seinen Strom bezieht.
Nach dem Motorstart soll auch die Starter-Batterie gleich wieder geladen werden und startfähig bleiben. Deshalb beginnt
der Lade-Wandler erst dann mit der Ladung der Bord-Batterie, wenn an der Starter-Batterie mindestens der
Spannungswert „Erhöhung der Ladeleistung“ erreicht wird.
Der Lade-Wandler regelt dann die Ladeleistung für die Bord-Batterie schrittweise auf, wenn an der Starter-Batterie
mindestens der Spannungswert „Erhöhung der Ladeleistung“ weiterhin erreicht und überschritten wird.
Ist der Starterkreis durch viele große Verbraucher stark belastet und die Starter-Batterie Spannung sinkt z.B. bei
Motorleerlauf wieder unter den Wert „Reduzierung der Ladeleistung“ ab, so wird die Ladeleistung für die Bord-Batterie
verringert, um den Starterkreis zu entlasten. Die Mindestladeleistung beträgt dabei aber immer ca. 3 % der möglichen
Ladeleistung.
Sinkt die Spannung für 30 sec. unter die „Ausschaltschwelle“ schaltet sich der Lade-Wandler selbstständig aus. Steigt die
Spannung über die Schwelle „Erhöhung der Ladeleistung“, schaltet sich der Wandler wieder ein und erhöht die Leistung
schrittweise solange, bis die erforderliche (maximale) Ladeleistung erreicht ist.
Der Ladebooster sorgt also zuerst mal dafür, dass die Saterbatterien aufgeladen werden, bevor er mit der Ladung der Bordbatterien beginnt.
Naplus antwortete auf D+ Ansteuerung
...Also noch bevor der Motor startet fängt der an ordentlich Strom zu ziehen.
Ladeleistung.
- Dank erhalten: 1427
25 Okt 2021 21:57 #33
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf D+ Ansteuerung
Der Ladebooster sitzt bei mir zwischen Trennrelais und Batterie, der Victron Booster läuft zwar Spannungsgesteuert aber solange der Motor nicht läuft und das Trennrelais nicht öffnet, passiert nichts.
Einfach das Trennrelais weiter nutzen dann ist es auch egal ob Klemme 15 genutzt wird. Der Booster wird sich bei Zündung an einschalten aber nichts aus der Starterbatterie ziehen.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- Naplus
25 Okt 2021 23:37 #34
von Naplus
Klar, das geht so. Würde nur den Rückladezweig verhindern, wenn man den bräuchte.
26 Okt 2021 04:57 #35
Ford Nugget, Bj.19
Die Starterbatterie wird bei mir über den Standby Charger Pro geladen.
www.buettner-elektronik.de/de/produkte/a...tandby-laderpro.html
Ford Nugget, Bj.19
- Chili
26 Okt 2021 10:13 - 26 Okt 2021 10:15 #36
von Chili
Aber: die 3%-Grenze gilt für die 50A, 70A und 90A Modelle im Alu-Gehäuse.
Beim 30A gibt es diese nicht (dort steht nur "minimale Leistung").
Über 11,7 Volt wird die Ladeleistung auch direkt erhöht und erst bei 11,4V wieder abgesenkt.
Bemerkenswert: Die Grenze von 12V gilt bei Bleiakkus schon als "ladebedürftig".
Die Abschaltschwelle sind 11,2V - gleichbedeutend mit Batterie leer (richtig leer), ab 10,8V gilt sie bereits als tiefentladen.
Fazit:
Zündung an (Motor läuft noch nicht) bedeutet, der Booster fängt an Strom zu ziehen (bei voller Starterbatterie erhöht sich auch die Leistung).
Und das zieht er so lange, bis die Batterie etwas leerer ist und reduziert dann wieder. Starten kannst du den Wagen dann vermutlich schon gar nicht mehr.
Kurz vor Tiefentladung schaltet er ab, um die Batterie nicht ganz zu töten.
Bei den großen Modellen (und nur bei diesen) lässt sich die Reduzier- und Ausschaltschwelle erhöhen.
Was aber im Regelbetrieb der 6d Fahrzeuge un deren abschaltende LiMa dazu führt, dass auch der Booster öfter abschaltet und deswegen nicht angeraten ist.
Nee nee, Klemme 15 ist keine besonders geniale Idee.
vormals:
Dein Zitat ist zwar richtig.Der Ladebooster sorgt also zuerst mal dafür, dass die Saterbatterien aufgeladen werden, bevor er mit der Ladung der Bordbatterien beginnt.
Fazit:
vormals:
Letzte Änderung: 26 Okt 2021 10:15 von Chili.
26 Okt 2021 10:16 #37
tourneo antwortete auf D+ Ansteuerung
Ich hab dazu ein Relais genommen, das erst nach einer einstellbaren Verzögerungszeit anzieht.
Damit wird erst nach einiger Zeit der Booster angesteuert.
Aber das hilft natürlich nicht, wenn man ewig nur die Zündung anmacht ohne tatsächlich zu starten.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Naplus
- Chili
26 Okt 2021 10:36 #38
von Chili
vormals:
Dann kannst du genauso gut das (vorhandene) Relais nehmen, um das D- invertiert zu nutzen.
Das ist die deutlich bessere Lösung, finde ich.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Naplus
26 Okt 2021 10:42 #39
von Naplus
Gut, ich kann nur was zu den größeren Boostern von Votronic sagen und die begrenzen den Ladestrom auf 3%, wenn die Zündung eingeschalten wird. In meinem Fall würde das dann 1,5A bedeuten, das ist nicht der Rede wert. Ich habe ja nicht stundelang nur die Zündung an.
- Chili
26 Okt 2021 11:00 - 26 Okt 2021 11:02 #40
von Chili
vormals:
Nochmal: er fängt damit an, bleibt aber nicht bei den 3%.
Wenn die Starterbatterie über 11,7V aufweist, wird " die Ladeleistung aufgeregelt und steigt auf den Maximalwert bzw. bei schon voller Bord-Batterie auf den erforderlichen Wert der Ladekennlinie an".
Also durchaus 50 bis 90 Ampere (modellabhängig), bis die Starterbatterie unter 11,4V fällt. Was "leer" bedeutet.
Klar, machen kann man das.
Wer sein Fahrzeug immer direkt startet, der hat hier vielleicht kein Problem.
Aber mal eine halbe Stunde "Zündung an" (weil Radio an oder Fensterheber benutzen oder was weiss ich) kann böse nach hinten losgehen.
In der Anleitung steht ja nicht ohne Grund:
Steuereingang „D+“ entweder mit Kl.15 (Zündung EIN) steuern oder sicherer mit D+ des
Fahrzeugs (Lichtmaschine „aktiv“) verbinden, denn bei Dauersignal (Zündung EIN) ohne laufenden
Motor kann die Starter-Batterie stark entladen werden!
Die Fakten sind soweit bekannt.
Es kann ja jeder selbst entscheiden, wie er damit umgeht.
vormals:
Letzte Änderung: 26 Okt 2021 11:02 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
