- Dank erhalten: 738
D+ Ansteuerung
- Chili
Mein 202er Campster, den wir derzeit noch fahren, ist auch ein 6d-temp. Dort hat Pössl standardmäßig einen Ladebooster verbaut und - um den zu stehern - einen D+ Generator.
Das funktioniert ganz hervorragend und hat zudem den Vorteil, dass die AGM-Aufbaubatterie nicht nur "so nebenher" sondern mit Kennlinie geladen wird.
Das Basisfahrzeug ist unangetastet und die ganzen Start-Stop-Spritspar Geschichten funktionieren weiterhin ohne manuelle Eingriffe.
Und wenn man perspektivisch sowieso auf eine andere Batterietechnologie wechseln möchte, dann ist die Booster-Variante wahrscheinlich eh die bessere Wahl.
Hat hier schon jemand auf Booster umgebaut? Die Suche ergab nicht allzu viel.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
- Kontur
Schau Dir mal die Votronic 1212-50 / -90 Serie an. Die kann ich empfehlen, der 1212-90 läuft bei mir wunderbar. Für die Standard-Bleibatterien kann man den in der Leistung (per DIP Schalter) reduzieren (~70A), und später mit Lithium voll laufen lassen. Die Nuggets haben (alle?) einen 240A Generator, meiner jedenfalls. Damit sind die Ladeleistungen (wenn alle Querschnitte eingehalten werden) kein Problem.
Viele Grüße, Tim.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Davor war 220A Standard und der 240A konnte gegen Aufpreis geordert werden.
Grüße Hans
- Chili
Genau die schweben mir vor.Schau Dir mal die Votronic 1212-50 / -90 Serie an.
Verwendest du das (vermeintliche) "D+", was vorher am Trennrelais war?
Sehr interessant, dass der Nugget überhaupt ein "D+" hat.
Mein Campster hat genau das nämlich nicht, weswegen Pössl einen D+ Generator verbaut hat.
Weiss jemand, wo das "D+" bei Ford herkommt?
Von der LiMa wie früher kann es seit 6d-temp nicht mehr stammen.
Dann würde das Trennrelais/der Booster ja auch nicht mehr laufen, wenn die LiMa abschaltet.
Oder ist das "D+" am Trennrelais gar kein "D+"??
Wen es interessiert, der kann hier mal querlesen:
poesslforum.de/forum/campstervanster/215...-oder-bremsen#326381
vormals:
Pin 2 kann 300 mA ab.
Jetzt sollte man wissen, da geht das Sitzheizungsrelais, Der Trennschalter und der Axxellon drüber.
Ein Fzg ohne Sitzheizung könnte so gesehen ein Relais mit ansteuern.
Vom Relais:
85 = an Pin 2 am 15 poligen Stecker
86 = an Pin 13 vom 15 poligen Stecker
30 = eine Brücke auf 86 vom Relais
87 = des simulierte D+ Signal
Fzge mit Sitzheizung können den Ausgang vom Sitzheizungsrelais benutzen.
Hoffe das hilft weiter
- Chili
Mit Pin2 "Motorstart" hatte ich was anderes gedanklich verbunden.
Sowas wie das Anlass-Signal, was z.B. im Moment des Anlassens unnötige Verbraucher abschaltet.
Wenn mit dem Signal gemeint ist "Motor läuft", dann wäre das ja nutzbar wie D+ (ob jetzt mit oder ohne Relais-Unterstützung).
Oder noch einfacher ausgedrückt: Ford generiert von Haus aus ein D+ und gibt's an Pin2 aus.
vormals:
Aber Uffbasse, nur 300 mA
- elbil
- Dank erhalten: 471
zum Thema D+:
Das am Trennrelais des Nuggets anstehende Steuersignal schaltet gegen Masse, könnte man also als D- bezeichnen.
Zur Ansteuerung des Votronic D+ Eingangs muss dieses Signal über ein Relais oder auch einen Transsistor invertiert werden!
Ciao
Mario
- Chili
Müsste man ja an der originalen Beschaltung des Trennrelais auch erkennen können.
Das Schöne an diesem Booster ist, dass er auch ohne D+ nur spannungsgesteuert arbeiten kann.
Die gibt's in 20A, 25A, 30A, 45A, 50A, 70A und 90A.
Was meint ihr: welche Größenordnung angemessen wäre?
Bis auf die ganz kleinen mit dem schwarzen Plastikgehäuse nehmen sich die von der Baugröße her kaum etwas.
vormals:
- Kontur
Wenn es bei der Bleibatterie langfristig bleiben soll, würde ich zum 50A Booster greifen, die AGM können gut mit 0,2C geladen werden. Schlußendlich nehmen sie nur Ladung auf, die sie auch einspeichern können. Mehr wie handwarm sollten sie nicht werden. So werden die Batterien alt und haben ein langes Leben.
Wer plant eine Lithium einzubauen, sollte ruhig (ab dem 240A Generator) zum 90A Booster greifen.
So werden die Batterien in vernünftiger Zeit flott wieder voll geladen und schonen dabei die Batterie mit jeweils perfekter Kennlinie.
Viele Grüße, Tim.
