- Dank erhalten: 131
- Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
- holgimc
14 Jan 2022 14:02 #51
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Hier ist ein Beitrag über eine Tieferlegung von bis zu 10cm hinten und 7cm vorne.Das heiß auf jeden Fall unter 2m, geile Optik und wahrscheinlich ein besseres Fahrverhalten! Im Moment leider nur als Einzeleintragung.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
14 Jan 2022 14:36 #52
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Wie geil ist denn das ?
Kein Feldweg mehr nur noch BAB und von Landstraßen mit bekannter Frühjahrsschlaglochhäufung ist dann auch abzuraten.
Aber immerhin, die Optik ist dann wie oben geschrieben schon GEIL.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
- mhuhn
- Dank erhalten: 19
26 Nov 2023 13:43 #53
von mhuhn
Nugget AD, Bj 2021, 185PS, Automatik, ACC, Digitaler Rückspiegel, Holz-Oberflächen
mhuhn antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Zwei Jahre später stehe ich vor derselben Herausforderung einer zu tiefen Tiefgarage und finde die Lösung mit dem Gewindefahrwerk sehr attraktiv. Beim 70FO30 Gewindefahrwerk steht allerdings (mittlerweile?) dabei, dass es nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage passt. Ich vermute, irgendein Bauteil der Klimaanlage ist da im Weg. Nuggets ohne Klimaanlage gibt es aber doch gar nicht oder zumindest kaum. War das wohl vor zwei Jahren noch keine Einschränkung und man hat aufwändig drumrum gebaut?Gewindefahrwerk 70FO30 von V-Maxx bestellt
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
26 Nov 2023 14:31 - 26 Nov 2023 14:32 #54
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Hallo mhuhn,
aus welcher Quelle hast du diese angebliche Einschränkung?
Letzte Änderung: 26 Nov 2023 14:32 von MartyMcFly.
- mhuhn
- Dank erhalten: 19
26 Nov 2023 15:11 #55
von mhuhn
Von hier:
fahrwerk-24.de
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
26 Nov 2023 20:50 #56
von Sutti
Sutti antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Vermutlich sind Fahrzeuge mit hinterer Klimaanlage ( Tourneo und Busse) gemeint, da hier die Klimaleitungen am Unterboden nach hinten verlegt sind.
Beim Nugget gibt es aber nur die vordere Klima und da kann ich mir nicht vorstellen das es hier mit einen Gewindefahrwerk zu Komplikationen kommen kann.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Mk3Di
- holgimc
27 Nov 2023 08:20 #57
von holgimc
Ich habe das v-max Fahrwerk in meinem Tourneo Custom mit hinterer Klimananlage drin. Da musst der hintere Klimakasten m Kofferraum kurz weg, dann hat es gepasst. Den hat ja der Nugget nicht.... Ich würde mal bei der
vikingtuningschm-j3akd8zab0.live-website.com/
nachfrage. Die bauen die Fahrwerke dauernd ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: mhuhn
- mhuhn
- Dank erhalten: 19
27 Nov 2023 09:17 #58
von mhuhn
Vielen Dank.
Ich habe nun nochmal wegen der Bodenfreiheit gegooglet.
Das ist schon arg wenig. Vom TÜV Österreich sind 11,0 cm Mindest-Bodenfreiheit gefordert. In Deutschland gibt es keine konkrete Vorgabe, aber das erscheint mir dann doch dann grenzwertig. Da würde ich per Gewinde wohl doch mindestens noch 1 cm hochdrehen.Es sind 10,5 cm Bodenfreiheit unter den Dämpfern
- MartyMcFly
27 Nov 2023 12:55 #59
von MartyMcFly
Mit dem Gewinde kannst du die 10,5 cm Bodenfreiheit nicht erhöhen!
Lies dein Zitat noch mal.
Da sind 10,5 cm UNTER den Dämpfern. Das ist und bleibt der tiefste Punkt...
