- Dank erhalten: 50
- Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
- ChrisK
13 Jun 2021 22:06 #1
von ChrisK
Nugget AD - 185 PS Automatik - EZ 06/2021 - Special: V-Maxx Gewindefahrwerk, 50 mm Tieferlegung, eingetragen!
Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren? wurde erstellt von ChrisK
Moin zusammen,
ich habe mit meinem nagelneuen Nugget das Problem, dass er ca. 1-2 cm zu hoch um schadenfrei in die Tiefgarage zu fahren.
Innen ist ein Aufkleber mit 2,09 m. Werksangabe ist ja 2,06 m, das wundert mich schon.
Reifen habe ich Ganzjahresreifen 215/65 auf 16 Zoll Alus. Die Serienbereifung.
Druck ist vorne 3,8 und hinten 4,0 bar, so wie es in der Fahrertürzarge steht.
Der höchste Punkt sind die Schrauben der Riegels für das Aufstelldach.
Jetzt gehen mir folgende Optionen durch den Kopf:
1. Das Fahrzeug setzt sich von alleine bei beladener Fahrt
2. Ich verwende breitere Felgen mit gleichem Reifenquerschnitt (von 215/65 mit 16x6,0 auf 215/60 mit 17x7,0) Idee: Der Reifen wird mehr in die breite gezogen und ist weniger hoch.
3. Gewichte einladen beim Rein und Rausfahren (das klingt nach harter Arbeit) oder nur voll beladen einfahren… wieviel geht ein Nugget runter pro 100 kg Last auf der hinteren Achse?
4. Die Federn bearbeiten, damit sie etwas tiefer liegen… möglich?
Dass die Garage angepasst wird (ist immerhin mit 2,10 m beschildert) ich zwar gefordert, aber die Chancen sind klein, als einer von 65 Fahren, der ein Problem mit 1 cm Höhe hat.
Hat jemand eine Idee dazu? Was sagt ihr zu meinen Optionen?
Chris
Chris
- Naplus
- Dank erhalten: 3063
13 Jun 2021 22:24 #2
von Naplus
Naplus antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Hallo Chris,
Bring aus meiner Sicht alles nichts. Ist viel zu knapp.
Eine Luftfederung für die Hinterachse von V&B zur Absenkung des Fahrzeugs würde das Problem lösen. Bringt glaube ich 5cm kostet aber über 5.000,-€.
Und, du darfst nie vergessen abzunken, bevor du in die TG einfährt......
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
14 Jun 2021 06:28 #3
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Schon mal mit dem Maßband durch die Tiefgarage gegangen ob die 2,10m wirklich eingehalten wurden?
Ich fahre regelmäßig mit meinem Transit DoKa als Firmenfahrzeug in Tiefgaragen und habe festgestellt das die Angaben überall niedriger als die Wirklichkeit (Ich denke mal rein aus rechtlichen Gründen) angeben sind.
Wo ich mir nicht sicher bin schreite ich den Fahrweg des Fahrzeuge vorab ab. Ich bin 1,85 m groß.
Wenn ich ohne den Kopf einzuziehen und ein Hand hochkant über den Kopf untern den Röhrchen der Wasserlöscheinrichtung hindurch passe geht auch nichts kaputt.
Senken und Einfahrten sollten aber ggf. von einer zweiten Person beobachtet werden😉
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
Johannes
- Dank erhalten: 5896
14 Jun 2021 07:34 #4
Dolomiti antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Hi, es gibt ein Umbausatz bei dem die Federn unter die Achse befestigt werden.
Original liegen die auf der Achse auf.
Das wäre dann aber dauerhaft.
Allerdings auch recht kostengünstig.
Glaube mich an 5 cm zu erinnern.
Ich schau später mal wo das war.
Oder jemand postet es mittlerweile.
- ChrisK
- Dank erhalten: 50
14 Jun 2021 07:55 #5
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
@jogibeer Ja, ich habe gemessen. TG hat stellenweise 2,085 m unter dem ersten Unterzug. Beim ersten Versuch bin ich auch prompt hängen geblieben… Kratzer und Scheiben der Riegelbefestigung aufgebogen. Es fehlen 0,5 cm.
@Maddin Eine Umrüstung der Federn wäre genial. Falls jemand weiß, ob und wie das geht, und was es kosten würde, bitte posten!
14 Jun 2021 08:00 - 14 Jun 2021 08:10 #6
Hi Chris, hab es gefunden.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...der-208-5cm?start=30
Beitrag 38 & 39 ist ein Bild.
Neuer funktionierender Link
Tieferlegung
Oder
Ebay
Tieferlegung
Oder
Ebay
Letzte Änderung: 14 Jun 2021 08:10 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
- ChrisK
- Dank erhalten: 50
14 Jun 2021 14:04 #7
von ChrisK
sowas wäre schon genau das Richtige! (Tieferlegung mit Gewindefahrwerk 20-30 mm).
Preislich auch OK (mit Einbau und Abnahme ca. 1.200 €?) (Das ist ein Jahressatz neuer Tiefgaragenstellplatz in Hamburg
Wenn ich mir die Gutachten und Fahrzeuglisten ansehe, sehe ich darin nur Ford Transit Custom (Bus oder Kasten).
Geht es denn auch mit dem Nugget, wenn es mit dem Basisfahrzeug auch geht? Klappt es dann auch mit Abnahme?
Hat das eigentlich schon jemand aus dem Forum hier machen lassen?
Chris
Chris
14 Jun 2021 14:19 #8
Hi Chris, wegen dem habe ich das EBAY dazu gemacht.
Da ist der Transit Custom erwähnt.
Der Link zum Faden vom Kollegen, der hat es machen lasse (oder selbst gemacht)
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisK
- geta
- Dank erhalten: 1271
14 Jun 2021 21:19 - 14 Jun 2021 22:04 #9
von geta
geta antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
Hallo Chris,
holgimc hat seinen Nugget tiefer legen lassen.
Ich selbst lasse zwei Maßnahmen durchführen, weil meine Garageneinfahrt nur 2,11 m hoch ist:
1. Tieferlegung
V-Maxx Gewindefahrwerk härteverstellbar Ford Transit/Tourneo Custom
www.fahrwerk-24.de/V-Maxx-Gewindefahrwer...eo-Custom-FAC-FCC14-
Verstellbereich: vorne 20-30 mm / hinten 50-60 mm
Passend für: FORD TRANSIT / TOURNEO CUSTOM Facelift (Typ FAC, FCC, ab 09.14)
2 x vordere Tieferlegungsfedern, 2 x Schäkel zum Wechseln der Hinterachse über Blattfedern zum Absenken der Rückseite des Transits / 2 Höhen für perfekten Stand möglich, 2 x Hilfsfedern + Versteller zur Vermeidung von Achslastverminderung, 2 x dämpfungsregulierbare hintere Gasdruckdämpfer Montagematerial, Montageanleitung + TÜV-Zulassung inkl. TÜV-Teilegutachten
Man hat die Möglichkeit, die Stoßdämpfer bis zu 20x in der Härte – von sportlich bis komfortabel – zu verstellen.
2. Luftfahrwerk
VB-Airsuspension VB-FullAir 2C
www.vbairsuspension.com/de/seite/downloads/ford.html
Automatischer, beladungsunabhängiger Ausgleich des Fahr-Niveaus mit gleichzeitig besserem Fahr-Komfort.
Ermöglicht das Anheben des Fahrzeugs, aber nicht das Absenken, um den Nugget vor Garageneinfahrten tiefer zu legen (so diejenigen hier im Forum, die das Luftfahrwerk verbaut haben).
Es sollte bei dir die Tieferlegung reichen.
Und holgimc hat ein sehr schönes Foto im Forum hinterlegt. Siehe
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-5cm?start=30#233738
Gerhard
Noch etwas:
Tieferlegung mit Einbau beim Ford-Händler: 1.290 Euro
VB-Airsuspension Luftfederung mit Einbau beim Ford-Händler: 1.695 Euro
Auflastung auf 3,5 t in Verbindung mit VB-Airsuspension durch den Ford-Händler: 399 Euro
Gerhard
1. Tieferlegung
2. Luftfahrwerk
Gerhard
Noch etwas:
Gerhard
Letzte Änderung: 14 Jun 2021 22:04 von tourneo. Grund: 3 Beiträge zusammen gehängt
- hoamatl
14 Jun 2021 22:03 #10
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Nugget AD Fahrzeughöhe um 1-2 cm reduzieren?
ist vielleicht eine doofe Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem.
Kann man über die Reifengröße die Fahrzeughöhe noch beeinflussen?
Vielleicht sind 15 Zoll Reifen zulässig oder 16 Zoll und Niederquerschnittsreifen?
LG Helmut
LG Helmut
