Trenntoilette im Nugget Plus ?
- 5e637a6a792927ec302009a9ad74b37c
14 Nov 2020 19:45 #21
von 5e637a6a792927ec302009a9ad74b37c
10-2020 bestellt HD+ 185 PS chromablau , AHK, sollte 06-2021 geliefert werden, wird wohl nix - warten fällt schwer, da so viele gute Ideen umgesetzt werden möchten, bereits vorhandene Thule 5200 mit Höherlegung möchte auch angebaut werden
5e637a6a792927ec302009a9ad74b37c antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Hallo, tolle Idee mit der TTT,
mich interessiert, wie die Originaltoilette ausgebaut wird.
- KaWaCa
- Dank erhalten: 8
14 Nov 2020 22:24 - 14 Nov 2020 22:28 #22
von KaWaCa
Nugget+ HD 01/20 125 kW; davor Nugget 11/16 HD 130 PS
KaWaCa antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...plus?start=10#219817
NobbysNugget vielleicht hilft das Ergebnis der Suchfunktion unter #19 weiter?
Letzte Änderung: 14 Nov 2020 22:28 von KaWaCa. Grund: Ergänzung des Suchergebnis
- Kalliwood
- Dank erhalten: 29
19 Dez 2020 06:50 #23
von Kalliwood
„Kürbi“ Nugget Plus HD, Hokkaido, 01/2021, 185 Ps Automatik, nahezu Vollausstattung
Kalliwood antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Moin, gibt es hier inzwischen weitere Erkenntnisse/Erfahrungen mit der Biotoi oder anderen im Plus? Einbau, Lüftung etc., Danke vorab
- 116eeaa2b25673436d90d9457597d14f
01 Jan 2021 19:36 #24
von 116eeaa2b25673436d90d9457597d14f
116eeaa2b25673436d90d9457597d14f antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Das würde mich auch interessieren!! 🤗
- Actros
- Dank erhalten: 12
29 Jun 2022 11:13 #25
von Actros
HD+ 2022, 136kW, Schalter mit Sperrdifferential, 18”, Sichtpaket 3, Audio 25, Goldschmitt +vorne höher, AHK fest, 3m Markise, OGO Trenntoilette, Sitzbank auf wabagu Rollen
Actros antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Sascha empfahl im
Beitrag #8
ein "Loch etwas kleiner als der Schlauch, und so wird diese Stelle auch noch gleich gegen Spritzwasser abgedichtet."
Ich möchte eine OGO Trenntoilette (eingebauter Lüfter, elektrisches Rührwerk, Füllstandsanzeige für den Urinkanister) einbauen. Der flexible Abluftschlauch hat einen Durchmesser von 38mm.
Gibt es eine Faustregel, wieviel kleiner der Durchmesser des Loches, welches in den Gummistopfen gestanzt wird, gewählt werden sollte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Steffi82
- Dank erhalten: 10
29 Jun 2022 18:31 #26
von Steffi82
Nugget HD, Bj. 2022, 130 PS, Schalter, magentic grau
Steffi82 antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Wir konnten nun eine Woche Erfahrungen mit der Trelino M über 30 Grad sammeln, wir benutzen Kleintierstreu durchmischt mit Kokosfasern und etwas Aktivkohle ohne Lüfter und man riecht nix. Meines Erachtens ist ein Lüfter nicht notwendig
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
25 Nov 2023 19:20 #27
von käptnblaubär
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
käptnblaubär antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Würde gerne eine BioToi mit Lüfter verbauen. Im Nugget Store gibt es ein paar Bilder zur Abluftschlauchverlegung im Kleiderschrank allerdings sieht man dann nur dass der durch ein Loch in der Schrankwand rechts in Rtg D-Säule verschwindet.
Das Lüftungsgitter in der D-Säule kenne ich, aber beim Nugget Plus ist da die Wand vom Kleiderschrank davor. Das Bild ist durch die runde Öffnung im Kleiderschrank recht nach unten gemacht…
Muss man um da besser ranzukommen die Vorderseite des Kleiderschranks demontieren?
falls jemand von euch ne BioToi inkl Lüfter verbaut hat würde ich mich sehr über ein paar Bilder die die Schlauchverlegung zeigen freuen ..
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
25 Nov 2023 21:23 - 25 Nov 2023 21:29 #28
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Hallo.
du musst durch das Loch, welches von dem schwarzen Deckel im Schrank hinter dem Klo abgedeckt wird.
Im Unterboden, ist genau in der D Säule ein ovaler Gummideckel. Der muss erstmal raus, hinter dem Dummideckel ist aber doch Dämmfilz.
Da musst du durch.
Das ist ein elendes gefummel.
Danach kommt der ovale Gummideckel wieder ran aber mit einem Loch für den Schlauch. Bilder von unten hab ich nicht, da gibt es auch nicht viel zu sehen. Ich entlüfte meine selbst gebaute TTT mit einem PC Lüfter auf dem Weg.
Da musst du durch.
Letzte Änderung: 25 Nov 2023 21:29 von Nachtdigital.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
25 Nov 2023 23:26 #29
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Hej Käptn,
ich wollte keinen Schlauch im offenen Loch samt gekappten Fachboden im Schrank sehen und bin mit ner Lochsäge unterhalb des unteren Fachbodens durch Schrankwand und Lüftungsgitter weil man das wegen des Schranks nicht abbekommt (wie du auch schon festgestellt hast).
Vorher 18,6 mal gemessen, dass ich auch sicher das Gitter treffe. Kabel sind da auch hinter...
Die ganze Aktion ist ein elendes Sisyphos-Gefrickel und hat in meinem Falle nicht nur Schweiß, sondern auch Blut gekostet, weil die durchsägten Lamellen des Lüftungsgitters schöne Killerzacken produzieren.
Habe den Schlauch mir nem sehr steifen Draht durch Loch, D-Säule und Unterboden gezogen.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
26 Nov 2023 10:40 #30
von käptnblaubär
Danke für die Antwort- so geht es natürlich auch…
Ich würde gerne unterhalb des untersten Einlegebretts bleiben und der plan war durch das schwarze Lüftungsgitter ganz unten zu gehen dann in D-Säule durch den Gummistopfen raus…
