Trenntoilette im Nugget Plus ?
10 Sep 2020 20:04 #1 von Ursel
Trenntoilette im Nugget Plus ? wurde erstellt von Ursel
Hallo zusammen, wir haben gestern unseren ersten Nugget bestellt.
Einen Nugget plus mit Hoch dach.
Alles top nur die Toilette mo9ich gerne gegen eine Trenntoilette austauschen. Ich mag keine Chemie.!!
Nun meine Frage, hat jemand von euch die Toilette getauscht?
Der Verkäufer sagte man kann die Toilette ausbauen. Nur ein paar Schrauben und dann was anderes hinstellen.
Kennt jemand von euch die genauen Masse?
Gruß Ursel
HDplus
10 Sep 2020 20:40 #2 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Hallo Ursel,
schau vielleicht einfach mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...en-nugget-ist-fertig
Ich denke da wirst Du alle nötigen Infos finden. Der Ausbau der Banktoilette im Nugget Plus ist relativ schnell erledigt. Die Banktoilette wird quasi nur reingestellt. 12 V-Anschluss dran und einen Wasseranschluss - fertig. Wenn Du eine Trenntoilette einbauen möchtest brauchst Du den 12 V-Anschluss noch für den Lüfter. Trenn-Toiletten ohne Lüfter sind nur für den gelegentlichen Gebrauch geeigent, da das "Häufchen" eigentlich sehr zeitnah entsorgt werden muss. Es kann ohne Lüfter nicht trocknen und "riecht" dann halt. Mit Lüfter ist das kein Problem, zumal dann eine Trenntoilette auch wirklich Sinn macht. Für den Lüfter benötgit man noch einen "Weg ins Freie". Je kürzer die Lüftungsleitung ist, desto besser. Der Lüfter arbeitet dann effektiver.
Noch ein Hinweis zum Wasseranschluss der Banktoilette: Bitte die Leitung nicht am Ende abklemmen, sondern am Abzeweig. Grund: Wenn man nur das Ende verschließt, bleibt da immer Wasser in der Leitung stehen. Diese Stagnation (so der Fachbegriff) führt in kurzer Zeit zu einer starken Verkeimung des Wassers. Deshalb lieber etwas mehr Mühe walten lassen, und die Leitung ab dem Abzweig stilllegen.
Liebe Grüße,
Sascha
12 Sep 2020 10:03 #3 von JH
JH antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Hallo Sascha,
möchte nur darauf hinweisen, dass das WC im Nugget Plus keinen Wasseranschluss hat. In der Banktoilette befindet sich ein separater Wassertank.
LG Jürgen
Diverse Renault Rapid/Kangoo/Ford Grand Tourneo Connect mit Selbstausbau, seit 18.12.2000 nun Nugget Plus, 185 PS, Pyrit-Silber, Fensterpaket, AHK, Markise etc.
12 Sep 2020 10:35 #4 von Ursel
Ursel antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Erstmal danke für euere Antworten. Nun habe ich noch eine Frage.
Also kein Wasseranschluß, das ist geklärt, aber warum gibt es dort eine Stromanschluß?
Ich bin halt keinTechniker daher frage ich. ( nur Buchhalter)
Und noch eine Frage zum Entlüfter. Wohin soll ich entlüften? ich will kein Loch in den Nugget schneiden.( das Macht meine Mann nie mit) Gibt es eine Möglichkeit die Entlüftung ohne " Beschädigung " der Aussenhaut des Wagens vorzunehmen.
Danke für euer Tipps.
Gruß Ursel
HDplus
12 Sep 2020 11:06 #5 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Meist findet man hinter der Verkleidung im C-Holm oder D-Holm einen Weg nach draußen, ohne selber ein Loch ins Blech schneiden zu müssen. Hier findet sich auch eine Art Notentlüftung des Fahrzeugs zum Druckausgleich. Hierüber kann man einen Schlauch mit Lüftungsgebläse ausleiten.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
12 Sep 2020 14:28 #6 von JH
Hallo Ursel,
den Stromanschluss benötigst du für die Spülung des WC.
Jürgen
12 Sep 2020 21:07 #7 von Ursel
Hallo Jürgen, danke. Ich werde sicher noch viele Doofe Fragen haben, bis ich meine erste Fahrt mache mit unserem Nugget und der so ist, wie ich mir den Wagen vorstelle.
Danke an alle
Gruß Ursel
HDplus
13 Sep 2020 14:13 #8 von nugget-4711
wie Surfnugget schon richtig angemerkt hat, gibt es einen sehr eleganten und einfachen Weg, um die Abluft ins Freie zu führen. Im hinteren Eck des Toilettenfachs kann man ja eine einfache, rechteckige Kunststoffverkleidung an der D-Säule in Richtung Toilettenfach abziehen (die ist nur gesteckt). Darüber hat man dann Zugang zum Inneren der Karosserie, wenn man so will. Und dieser Hohlraum muss beim Tauchlackieren natürlich auch leerlaufen können. Deshalb gibt es unten einen ca. 10 x 6 cm großen Gummistopfen, den man von außen einfach abziehen kann. Dadurch hat man einen super Zugang ins Freie: Man muss nur noch ein passendes Loch in den Gummi schneiden oder besser noch stanzen, und dann kann man den Lüftungsschlauch nach draußen führen. Idealerweise ist das Loch etwas kleiner als der Schlauch, und so wird diese Stelle auch noch gleich gegen Spritzwasser abgedichtet. (Fotos folgen bei Gelegenheit). Dieser Weg ist auch noch schön kurz, so dass der Lüfter sehr effizient arbeiten kann. Je länger die Leitung, desto größer die Luftreibung an den Schlauchwänden - der Luftstrom wird dann gebremst.
Liebe Grüße,
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget, Menzelova
13 Sep 2020 16:38 #9 von moeppel
moeppel antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Wir haben vor 2 Monate das Standard-Klo im Nugget Plus rausgeworfen und stattdessen eine Kildwick MiniLoo Trocken-Trenn-Toillette (www.kildwick.com/Kildwick-Bausatz-Campin...posttoilette-MiniLoo) mit Spillguard Kit installiert.
Hat mit 399 EUR für den Bausatz und 29,90 EUR für den Spillguard zwar einen stolzen Preis, dafür sind wir mega zufrieden. Keine Chemie, es stinkt nicht und wir haben auch noch zusätzlichen Stauraum gewonnen. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Dolomiti
13 Sep 2020 17:41 #10 von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Trenntoilette im Nugget Plus ?
Hallo Moeppel,
könntest du davon mal Bilder einstellen?
Danke!
