- Dank erhalten: 288
Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
17 Aug 2020 22:01 #11
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Jupp...leider auch aktuell von teilweiser Kurzarbeit betroffen.
Der Markt für Reisebusse ist halt im Moment sehr stark eingeschränkt
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
18 Aug 2020 13:23 #12
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
... und bei Westfalia, Pössl + Co schieben sie wahrscheinlich gerade Überstunden ...
Hoffentlich geht es bei Euch auch bald weiter!
- kaleido
- Knitterfreie Fahrt allen.
- Dank erhalten: 8
19 Aug 2020 19:22 #13
von kaleido
Nugget AD in Hokkaido mit einigen Annehmlichkeiten und auf 18"
kaleido antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Hat zwar nicht ganz mit dem Thema zu tun, aber kann man den Wasserstrahl dosieren?
Bei mir kommt dieselbe Menge Wasser aus dem Hahn, egal wie ich den Hebel positioniere.
19 Aug 2020 22:48 #14
Dolomiti antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Für unseren?
Ja.
Zuerst macht es Klick, die Pumpe läuft und es pieselt raus.
Den Hebel hoch und es wird viel mehr.
Schön dosierbar.
Ja.
Schön dosierbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: kaleido
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
20 Aug 2020 09:08 #15
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Maddin hat es richtig beschrieben .... man kann dosieren,
a b e r dazu ist sehr viel Feingefühl nötig - es geht wirklich nur mit ganz wenig Hebelbewegungsweg .....
da man von heimischen Wasserhähnen anders gewöhnt ist - macht man beim Nugget meist die komplette Durchlauföffnung frei und er gibt aus dem Hahn soviel, wie die Wasserpumpe schaffen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: kaleido, Dolomiti
- Dank erhalten: 10310
20 Aug 2020 14:10 - 20 Aug 2020 14:12 #16
norge antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Hej,
die Dosierbarkeit des Nugget-Wasserhahns war auch früher schon häufiger Thema - einen Lösungsansatz findet ihr hier
=> #14
Neben dem 'Perlator', der mitunter nur aus einem gelochten Plastikeinsatz besteht ist der Schaltpunkt des im Hahn integrierten Mikroschalters von entscheidender Bedeutung - schaltet er zu spät die Tauchpumpe ein, dann ist der Hahn bereits voll geöffnet und es gibt nichts mehr zu regulieren.
Bevor man dann auf eine kleinere Menge zurückregeln kann, schaltet der Mikroschalter die Pumpe bereits wieder aus.
Ziel ist es, die Pumpe ganz kurz vor Öffnen des mechanischen Hahns einzuschalten - mit unterschiedlich hohen Scheiben lässt sich das recht feinfühlig einstellen.
Wichtig ist es den Schaltpunkt nicht zu weit zu verschieben - nicht dass am Ende der Hahn bei jeder kleinen Bodenwelle ein- und wieder ausschaltet ...
Letzte Änderung: 20 Aug 2020 14:12 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, larry24d, bmwrt7, kaleido, Dolomiti
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
22 Jul 2021 21:23 #17
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Gerne schließe ich mich dem Thema hier an.
Wir haben das Problem dass uns der Wasserdruck am kleinen Waschbecken des Nugget Plus zu hoch ist. Welche Möglichkeiten gibt es hier den Wasserdruck bzw das Durchflussvolumen zu reduzieren?
So wie es heute ist, ist das Waschbecken fast nicht zu gebrauchen ohne den Heckbereich zu sprengen.
Danke euch,
Danke euch,
22 Jul 2021 23:38 #18
Hi, die Pumpe hat 24 Watt laut Hersteller. Macht bei 12 Volt 2 Ampere. Reduziere ich die Spannung auf 6 Volt an der Pumpe (6 Ohm) fließt nur noch 1 Ampere. Also 6 Watt. Ein Viertel der Leistung. Dazu muss ein 6 Ohm 10 Watt Widerstand DIREKT AM WASCHBECKEN mit eingebaut werden. Das funktioniert tatsächlich nur wenn er hinten eingebaut wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Metaller, MartyMcFly
- Guy Incognito
23 Jul 2021 10:33 #19
von Guy Incognito
Hallo Maddin,
Danke dafür! Das nenn ich mal eine technisch geschickte Lösung!
Kannst du mir ein wenig Support geben wie und wo ich den Wiederstand genau verbauen sollte?
Ich wollte die Tage wenn wir aus Norwegen zurück sind eh noch nen Geruchsverschluss nachrüsten....
Danke dir,
Danke dir,
23 Jul 2021 10:56 - 23 Jul 2021 11:04 #20
Hi, wenn du dann Zeit hast, unter dem Waschbecken ist eine Steckverbindung für den Strom am Wasserhahn.
Ich gehe davon aus dass es da auch wieder die 6,3 mm Flachsteckverbinder sind.
Dafür gibt es prima Teile nach zu kaufen.
Du musst ein Kontakt von der Zuleitung ausclipsen, und zum Widerstand bringen. Vom Widerstand gehst du dann wieder in den Stecker. Oder das Zwischenkabel wie unten anfertigen.
Alternativ das Kabel durch trennen und den Widerstand zwischen rein bauen.
Den Widerstand mit zwei Kabel vorbereiten wäre eleganter.
Dann kann alles zurück gebaut werden.
Letzte Änderung: 23 Jul 2021 11:04 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, geta, Guy Incognito
