Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
20 Mai 2022 10:53 - 20 Mai 2022 11:13 #51
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Hallo Urs,
entschuldige die späte Rückmeldung. Hatte den Fokus nicht mehr auf dem Thread.
Der Versuch mit dem Der NEOSTRAHL® LP Strahlformer war nicht so prikeld. Deshalb, und aufgrund der Tatsache dass der Kontakt bei RK Reich (dem Hersteller der Armatur) die Verwendung eines ganz normalen Perlators empfohlen hat bei dem "normalen" Perlator geblieben.
Funktioniert nun schon ne ganze Weile perfekt für uns!
Schönes Wochenende,
Schönes Wochenende,
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 11:13 von sumanino. Grund: [ am Linkanfang ergänzt
- kargen
- Dank erhalten: 376
20 Mai 2022 12:59 - 20 Mai 2022 15:19 #52
von kargen
kargen antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Was war denn nicht so prickelnd? Da könnte für andere eine wichtige Erkenntnis sein
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 15:19 von kargen.
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
20 Mai 2022 15:09 #53
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Hallo Jan,
lieben dank für Deine schnelle Antwort.
Dann machen wir das auch mal so 😉
Hast Du Beide getauscht? Ging auch der in der Küche? Unser "Koffer" steht nicht direkt vor unserer Tür und meine Frau sacht immer "nee, da geht nix abzuschrauben, in einem Stück gegossen" 🙄
Wie gesagt, neuer Nugget von Dez. '21...
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
20 Mai 2022 19:21 - 20 Mai 2022 19:23 #54
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Ich habe bereits den dritten Wasserhahn eingebaut. Beim aktuellen Hahn war der Wasserstrahl viel zu stark, das Wasser spritzte aus dem Becken. Der aufgesteckte Perlator war auch eher minderwertig. Jetzt habe ich den Perlator entfernt und das Wasser läuft völlig frei heraus. Viel besser als vorher, nichts spritzt mehr. Der Wasserdruck ist völlig ausreichend. Ich lasse das jetzt so…..
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 19:23 von Nordfahrer.
- Guy Incognito
21 Mai 2022 07:17 #55
von Guy Incognito
Guten Morgen,
Das Strahlbild war nicht so "fluffig" und "luftig" wie ich das gerne gehabt hätte. Mehr so ein Dahingeplätscher. Daher der Schritt zurück auf den normalen Perlator.
Urs, das kann ich dir nicht sagen. Am unserm Nugget (Boiler ab Werk) war ein Wasserhahn mit integriertem Perlator am Küchenwaschbecken verbaut. Erst als ich die Armatur gewechselt habe, waren wir komplett zufrieden. Musst dir also doch Mal anschauen.
Grüße Jan
Grüße Jan
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
21 Mai 2022 12:15 #56
von UBaxter
Hi Jan,
das deckt sich (wie immer 🙄) mit den Aussagen meiner Frau..
Dank Dir 👍
Dank Dir 👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- karlm
- Dank erhalten: 208
24 Mai 2022 11:07 - 24 Mai 2022 11:26 #57
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Also die Westfalia "Perlatoren" sind für uns völlig ausreichend. Viel wichtiger war es beim Küchenwasserhahn (kein Boiler, nur kalt) den Druck zu reglen, also was unterzulegen, wie hier beschrieben. Mangels U-Scheibe habe ich nicht rostendes, nichtverrottendes, lebensmittelechtes Küchengarn genommen, genau einmal rum. Super regulierbar jetzt.
PS: Wobei, eigentlich gehört mein Beitrag hier rein: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...sserhahn-wasserpumpe
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 24 Mai 2022 11:26 von karlm.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Volker563
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 151
25 Mai 2022 20:29 #58
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Ist beim Nugget + der Perlator in der Küche tauschbar? Habe versucht ihn abzuschrauben - aber es ging nicht … und ich wollte nicht den ganzen Wasserhahn kaputt machen und habe es deshalb gelassen.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
25 Mai 2022 22:39 #59
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
das Teil geht abzuschrauben, es ist aber eingeklebt.
Du musst erst die Kraft des Klebstoffes überwinden dann geht es straff zu drehen. Halte den Hahn dazu fest dann geht es.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, fxschx
- Möller
- Nugget Hochdach
25 Mai 2022 23:14 #60
von Möller
Danke für den Tipp - probiere ich morgen!
