Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
23 Jul 2021 14:57 #21
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Danke Maddin,
Du bist der beste,
Du bist der beste,
- geta
- Dank erhalten: 1281
23 Jul 2021 19:44 #22
von geta
geta antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Das ist ein wahres Wort, Guy Incognito.
Auf Maddin ist Verlass!
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito
23 Jul 2021 21:11 #23
Dolomiti antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
- Guy Incognito
25 Jul 2021 08:34 #24
von Guy Incognito
Auf die Gefahr hin dass ich doof frage, aber wäre das der richtige Widerstand für das Thema?
Klick mich
Danke Jan
Klick mich
Danke Jan
25 Jul 2021 08:45 - 25 Jul 2021 08:51 #25
Hallo Jan, der geht.
Wenn du etwas mehr Drehzahlen brauchst, könntest du auf einen 4 Ohm runter gehen.
Dann hat die Pumpe ca. 10 Watt
Bitte da auch einen 10 Watt Widerstand nehmen. Mit 4 Ohm.
Dann teilt sich die Spannung 2/3 zu 1/3, 8 Volt Pumpe und 4 Volt Widerstand.
Ich würde beide bestellen und schauen welcher am besten zu meinen Bedürfnissen passt.
Von vorn herein zu sagen, der ist es ist etwas schwierig.
6 Ohm ~ 6 Watt
4 Ohm ~ 10 Watt
Ebay
6 Ohm ~ 6 Watt
4 Ohm ~ 10 Watt
Ebay
Letzte Änderung: 25 Jul 2021 08:51 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
25 Jul 2021 09:08 #26
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Wäre es da nicht möglich, ein entsprechednes Potentionmeter einzubauen, um ggf. den Druck je nach Bedarf regulieren zu können?
#kommindiepuschen
25 Jul 2021 09:41 #27
Keine schlechte Idee.
Nur ein 10 Watt Potentiometer ist teuer.
@HeagarLG, aber du hast mir gerade die Sinne beflügelt.
Es wäre machbar mit dem Drehzahlsteller.
Es ist dann nicht mehr ganz so einfach zu installieren.
So wird nur der Widerstand zwischen rein geschaltet und gut ist.
Wenn man den Drehzahlsteller verwendet muss da etwas mehr an der Verkabelung geändert werden.
Ist ca. eine halb Stunde Arbeit zusätzlich.
Ebay
Gute Idee 👍
Ebay
Gute Idee 👍
Folgende Benutzer bedankten sich: HaegarLG
- Guy Incognito
25 Jul 2021 10:04 #28
von Guy Incognito
Ich werde das mit den beiden Widerständen versuchen. Potentiometer wäre geschickt, allerdings nur so lange bis eine Einstellung gefunden ist. Danach hat es keinen Mehrwert mehr für mich.
Danke für den Link zu eBay!
- Guy Incognito
25 Jul 2021 21:55 #29
von Guy Incognito
Guten Abend zusammen,
Nachdem ich vorhin beim herausholen der Biergläser aus dem schmalen Fach unter dem Waschbecken genauer hingesehen habe, habe ich ein Kabel entdeckt das wohl zum Wasserhahn geht. Frage mich jetzt nur wie ich da an die Kontakte kommen soll...
Ist es wohl einfacher an der Seite des Wasserhahns oder an der Seite der Zentralelektronik?
Danke vorab,
Danke vorab,
25 Jul 2021 21:58 #30
Du könntest von der Theorie her auch unten an der Pumpe den Widerstand installieren.
Aber dann pieselt die Dusche und in der Küche geht auch nichts mehr.
Der Umbau sollte schon direkt hinten vorgenommen werden.
Dann hat nur der Heckwasserhahn Auswirkungen auf den Wasserdruck.
