Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
- a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b
14 Aug 2020 19:43 - 14 Aug 2020 19:48 #1
von a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b
Ford Nugget HD 2014
Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator wurde erstellt von a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b
ich habe eine Frage zum Wasserdruck im Nugget.
Mir kommt dieser recht gering vor (siehe Video).
Täusche ich mich?
Wenn nein, woran könnte es liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Täusche ich mich?
Ford Nugget HD 2014
Letzte Änderung: 14 Aug 2020 19:48 von a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b.
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
14 Aug 2020 20:43 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Ich kann dir nur sagen, dass bei uns definitiv der mehr Wasser rauskommt... Fast wie bei einem normalen Hauswasserhahn.
Woran es liegen könnte, würde ich nur wild spekulieren. Aber die Experten im Forum können bestimmt gute Vorschläge machen
- elektroduell
- Dank erhalten: 101
14 Aug 2020 21:09 #3
von elektroduell
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 120W Solarpanel
elektroduell antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Ahoi,
heb mal die Deckel über dem Wassertank hoch und schau, ob nicht der Schlauch klemmt. Ist mir auch ein paar mal passiert.
Grüße!
Grüße!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
14 Aug 2020 21:13 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Das sieht ja wirklich spärlich aus - bei uns kommt da auch doch reichlich mehr raus.
Fehlersuche - bei uns ist oben im Auslauf quasi ein Sieb, kann man abziehen und nachschauen, ob durch Kalk oder Fremdkörper verstopft.
Verstopfung / Dreck in der Frischwasserpumpe - Frischwassertankdeckel abschrauben und die Pumpe untersuchen - beim Einschalten muss sie richtig surren.
Blöd - wenn bisher kein Fehler gefunden - dann könnte das Problem in der Leitung sein - Fremdkörper oder Gammel .
Wenn Du im Nugget ggf. einen Boiler hast, bin ich raus .... bei mir ist keiner verbaut.
16 Aug 2020 08:50 #5
Ford Nugget HD 2014
a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Danke für eure Antworten!
Ein Boiler ist nicht verbaut.
Den Perlator habe ich schon ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Die Wasserleitungen werde ich gleich auf geklemmte Stellen überprüfen und dann auch nochmal bei der Pumpe hören.
Ford Nugget HD 2014
- Dank erhalten: 5896
16 Aug 2020 09:45 - 16 Aug 2020 09:56 #6
Dolomiti antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Du kannst die Pumpe auch heraus nehmen und mit dem Fuß mal in Kaffeemaschinenentkalker stellen. Verdünnt anrühren und mal bisschen darin stehen lassen.
Die Kaffeemaschine geht nicht kaputt dadurch, dann geht deine Pumpe auch nicht kaputt dadurch.
PS: wie ist denn der Wasserstrahl an der Dusche?
Ist der auch so bescheiden?
Dann ist es Pumpe oder Schlauch bis zum T-Stück.
Ist der Gut ist es nicht die Pumpe und dann der Hahn oder der Schlauch vom T-Stück bis hoch zum Hahn. Eventuell musst du die Platte unter der Küche wegnehmen.
Dabei aufpassen, das Ladegerät sitzt darauf.
Letzte Änderung: 16 Aug 2020 09:56 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
16 Aug 2020 22:25 #7
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Hey,
Ich habe bei unserem Olaf die von Westfalia zu festgezogen Kabelbinder durch Klettbänder ersetzt. Jetzt ist der Wasserschlauch unter der Spüle auch nicht mehr gequetscht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
17 Aug 2020 09:10 #8
Hallo Stefan, war das bei dir auch so? Nur oben hat es gepieselt und die Dusche war gut?
- Graber
17 Aug 2020 20:09 #9
von Graber
Hallo Maddin,
Wasserdruck ist/war überall okay bei mir.
Aber weil ich selbst in der Automobilindustrie maloche weis ich wie man Kabelbinder verlegt und ohne scharfe Kanten abschneidet
Der Arbeiter bei Westfalia hatte woll nen schlechten Tag oder Zeitdruck
17 Aug 2020 20:20 #10
😂 hahaha 😂
Du auch???
Du auch???
