- Dank erhalten: 8
- Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
- fb844b3146fab7244be351caf178febe
09 Feb 2022 11:10 - 09 Feb 2022 11:11 #61
von fb844b3146fab7244be351caf178febe
fb844b3146fab7244be351caf178febe antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Da der Link wieder fehlt, hier ohne alles: w-t121428
Letzte Änderung: 09 Feb 2022 11:11 von fb844b3146fab7244be351caf178febe.
Folgende Benutzer bedankten sich: maysev
- maysev
- Dank erhalten: 30
09 Feb 2022 11:18 - 09 Feb 2022 11:19 #62
von maysev
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
maysev antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Das sollte der Artikel im Wohnmobilforum sein, den du meintest (SOG-Filter zum Wiederbefüllen):
Klingt sehr sinnvoll!
Letzte Änderung: 09 Feb 2022 11:19 von maysev.
- Dank erhalten: 8
09 Feb 2022 11:21 #63
Ja genau, Danke für den Link!
Hoffe, dass SOG irgendwann reagiert und aufschraubbare Filter mit Ersatzpellets anbietet!
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
09 Feb 2022 14:17 #64
von Stützrad
.. Please disable your Popupblocker .. nö, sorry
Trotzdem Danke für die Info.
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Klaus
Viele Grüße, Klaus
- Dank erhalten: 8
09 Feb 2022 14:49 - 09 Feb 2022 14:51 #65
Damit Ihr Euch nicht in dem anderen Forum anmelden müsst, hier die Anleitung in 2 Bildern.
Danke an Rockerbox und das Wohnmobilforum!
Letzte Änderung: 09 Feb 2022 14:51 von fb844b3146fab7244be351caf178febe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad, kikakeule, Cabe, Camper-Neuling, MartyMcFly, cama, Chrispy20
- Leonidas
28 Mär 2022 17:26 #66
von Leonidas
Leonidas antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Leute, es hat mich beim Durchlesen etwas schockiert, dass ihr alle zu SOG Fahrt und die Toilette umbasteln lasst. Die verbaute Toilette ist bereits für das originale Thetford SOG System vorgerüstet! Schaut man unter der Kasette. Auch die Kassette selbst hat bereits die Verbindung zur Boden Entlüftung.
Es bleibt nur die Frage, ob der Boden schon einen Durchgang hat.
Aber weshalb etwas basteln wenn die Toilette schon ab Werk dafür ausgestattet ist?
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Michael123
- Dank erhalten: 445
28 Mär 2022 19:20 #67
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
An der Toilette selbst wird auch nix gebastelt bei SOG außer einem Schalter zum Aktivieren des Lüfters beim Öffnen der Kassette…
- Leonidas
28 Mär 2022 19:35 #68
von Leonidas
Und das Original Thetford system braucht keinen Schalter, es läuft automatisch über das Panel, was dann und er Regel auch eine 3 Stufige Anzeige dazu bekommt.
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
29 Mär 2022 10:24 #69
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Kannst du das genauer ausführen Leonidas?
Thetford selber kennt nur Entlüftungen für die C250 und C260.
Sven
- f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f
- Dank erhalten: 4
28 Sep 2022 17:53 #70
von f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f
Nugget + AD, Hokkaido Orange, 185 PS, Automatik, bestellt am 02.02.2021, ausgeliefert am 17.12.2021
f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Ich hatte mir im März 2022 bei SOG in Löf eine Bodenentlüftung einbauen lassen. Bis vor 3 Wochen hat alles super funktioniert, keine Chemie, kein Geruch. Dann hörte ich aus der Toilette ein Glucksen. Schnell habe ich im Internet die Ursache gefunden. Tatsächlich hat sich innerhalb des Entlüftungsschlauches einiges an Kondenswasser gesammelt. Nach der Entlerrung funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei. Heute habe ich bei SOG angerufen und Ihnen mein Problem geschildert. Sie haben mir dann als Lösung den nachträglichen Einbau eines T-Stück´s zur Entwässerung angeboten, kostenlos. Direkt einen Termin für Anfang November gebucht.
Mein Nugget steht regelmäßig in der Garage und wenn ich damit zur Arbeit fahre steht er im Freien. Für diese kurzen Fahrten schalte ich auch nie die Zusatzheizung an. Ich denke dass sich dadurch das Kondenswasser bilden konnte.
