- Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
- e008e4e54a1fbd64695cdb2c449dbd34
Ich möchte mich kurz vorstellen als schon seit längerem Mitlesenden. Mein Name ist Andreas, wohne im Raum Freiburg und ich spiele mit dem Gedanken nächstes Jahr einen NuggetPlus zu kaufen .
Aktuell fahre ich einen T5 California mit Polyroof Hochdach.
Aber nun zu meiner Frage bezüglich der Toilette im Nugget Plus.
Hat sich schon mal jemand im Forum Gedanken über einen Einbau einer SOG-Entlüftung gemacht? Ich glaube so ein Teil würde die Toiletten( Gase) Geschichte ziemlich entspannen.Ich hatte so ein Gerät zuletzt in meinem Wowa verbaut und war total begeistert.
Ich weiß,ich habe noch keinen Nugget aber das würde bei mir schon unter Vorplanung fallen.
Grüße Andreas
Nix wie wech und das ziemlich weit!
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Stimmt‘ s?
Die Nugget/ N+ Toilette hat aber keinen Zugang zum Außen-sondern nur zum Innenraum.
Wie sollte da ein SOG sinnvoll möglich sein?🙄
Wenn das machbar wäre, würde ich sogar umbauen, um ausreichend Parkplatz in meinem Hof zu schaffen, damit der N+ reinpasst. 🤗
Lg Andrea 😊
Gibt es eigentlich für den Ford solche technischen Unterlagen im Netz ala' Erwin für VW?
Gruß Andreas
Frau Dolomiti weiß, dass es nach einer Benutzung von mir wie nach nem Terrorangriff ausschauen würde
Aber ich will das jetzt nicht näher eruieren
- Dank erhalten: 8851
Im kurzen Nugget hast du genau vor der rechtsseitigen Fahrzeugentlüftung das PottiFach im Schrank...
Im rollenden Betrieb gilt dann:
Solange der Ventilator der Fahrzeugbüftung am Amaturenbrett auf min 1.Stufe läuft, muss dort die vorn hereingedrückte Luft wieder raus und mit ihr der Geruch vom Potti davor....
Das klappt immer!
Sobald vorne im Fahrerhaus jedoch ein Fenster offen ist, entsteht dort im Fahrtwind ein Unterdruck (Sog) und es entsteht in Folge ein umgekehrter Luftstrom im Auto. Der Fensterunterdruck zieht durch alle Öffnungen (auch die Entlüftung hinten) Luft rein und zum offenen Fenster wieder raus. Falls das Potti olfaktorisch aktiv ist, riecht man's dann bis vorne.
-» Fenster zu, Lüfter an -» immer Geruchsfrei im Auto! 👍
(ist vorne ein Fenster auf und in der Schiebetür das Schiebefenster, riecht es nur zwischen Potti und Schiebefenster..... und dort sitzt niemand.....)
Gruß galli
Warten wir mal den E-Fall ab
Werde berichten
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
Daddy schrieb: Hat sich schon mal jemand im Forum Gedanken über einen Einbau einer SOG-Entlüftung gemacht?
Hallo Andreas,
ja, wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht und haben letztes Jahr auf dem Caravansalon in Düsseldorf den SOG-Stand besucht und uns beraten lassen. Sie haben sich einen Nugget Plus auf der Messe auch unseretwegen angeschaut und überlegt, wie man das einbauen könnte,
weil sie bisher noch keine Erfahrungen mit Nugget Plus hatten. Es sei wohl nicht einfach, aber durchaus machbar.
Wir haben den Einbau jetzt noch nicht veranlasst, aber behalten das im Hinterkopf. Morgen holen wir unseren neuen Nugget ja erst ab. Ich habe bisher auch keine Erfahrungen mit solchen Toiletten sammeln können, aber weiß von Bekannten, die VW-Club Joker besitzen - ebenfalls mit Thetford Toilette ausgestattet - dass sie begeistert von dem System sind. Allerdings ist der Club Joker anders konstruiert.
Das Schöne daran ist ja, dass man dann ohne (oder nur sehr wenig) Chemikalien auskommen könnte.
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
In meinem Plus verwende ich Camperbag, damit bleibt die Schüssel sauber und die Sch...
lässt sich gleich in den Hausmüll entsorgen.
Gasfreie Grüße
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
die Suche nach "Camperbag" liefert bei mir folgendes:
Camperbag
Schüssel sauber glaub ich, aber Entsorgung im Hausmüll???
Ich vermute, du meinst eher sowas hier, oder?
Das könnt ich mir zur Entsorgung via Mülltonne schon eher vorstellen.
Wir haben sowas von einem anderen Hersteller in Neuseeland für längere Wanderungen gekauft, um im Fall der Fälle nicht unbedingt ein Loch im Wald buddeln zu müssen. Gebraucht haben wir es am Ende nicht, daher kann ich keine Erfahrungen weitergeben.
Mit nem Potti hab ich bisher auch noch keine Erfahrungen, behalte aber die Beutel, ggf. mit der dazugehörigen Toilette oder einer einfachen Eimertoilette wie dieser oder dieser als Alternative im Hinterkopf, falls mir das mit der Chemie nicht taugt.
Edit:
In diesem Video erklärt ein Mitarbeiter von SOG das System.
Was mir aufgefallen ist:
1.) Siehe Erfahrung von Fränki: Der Geruch ist (natürlich) nicht weg, nur woanders... Wenn dann der Eigentümer vielleicht noch den Filter nicht verbaut, um zu sparen, wird das sehr wahrscheinlich für die Nachbarn noch deutlich unangenehmer..
2.) Keine Chemie mehr - ich war auch immer der Ansicht, die Chemie wäre für die Zersetzung der Hinterlassenschaften, des Papiers, etc. nötig - hier wird genau das Gegenteil behauptet (Chemie verlangsamt die Zersetzung). Kennt sich da jemand aus und kann was dazu sagen? Ich überleg mir gerade, wie das im Hochsommer ist.. am Ende fährt man da eine Biogasanlage spazieren...
3.) Der Kollege erklärt hier auch als Vorteil, dass man "handelsübliches" Toilettenpapier benutzen könnte ==> so wie ich das verstehe, ebenfalls weil auf Chemie verzichtet wird und die Zersetzung damit besser läuft.. Hat hier jemand Erfahrungen?
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
- Blackporter
deine Gedanken zur Entsorgung im Mülleimer kann ich gut nachvollziehen - genau da liegt für mich auch der größte Nachteil dieser Variante.
Als absolute Notlösung für lange Wanderungen in unbekannter Umgebung fand ich es akzeptabel - die Alternative wäre wie gesagt "Entsorgung" in der Natur gewesen (so machen das die Einheimischen), wobei die Landschaft das auch in vielen Fällen nicht hergegeben hätte (felsiger Untergrund, enge Wanderwege ohne wirkliche Möglichkeit, sich seitwärts in die Büsche zu schlagen, etc.). Da war es schon beruhigend, überhaupt was für den Notfall dabei zu haben.
Grundsätzlich argumentieren die Befürworter der "Beutelvariante", dass sowohl Babywindeln als auch Hundekotbeutel schließlich auch über den Hausmüll bzw. öffentliche Mülleimer entsorgt werden. So richtig behagt mir der Gedanke allerdings trotzdem nicht. Zumal wenn, wie du es auch schreibst, demnächst ggf. die Mülleimer an den Wanderparkplätzen nicht nur einen oder zwei dieser Beutel beinhalten...
Hier in diesem Video meinen die Tester, man könnte das Ganze auch im Wald vergraben, da die Bestandteile (Beutel, Gel, ...) biologisch abbaubar sind. Was ich davon halten soll, weiß ich allerdings auch nicht..
Insgesamt bin ich auch der Meinung, Umwelt und Mitmenschen nicht mehr als nötig mit den Auswirkungen meiner Anwesenheit (und dieser im Speziellen) strapazieren zu wollen. Die absolute "Wunschlösung" hab ich für mich noch nicht gefunden. Ich werd's zunächst mal mit dem Potti bzw. Dometic und "grüner" Chemie versuchen und dann mal weitersehen.
Sorry, falls das jetzt zu OT war - eigentlich geht es hier ja um das SOG System.
