Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
01 Jun 2021 11:43 #51 von Cabe
Hier meine Erfahrung zum Selbsteinbau der SOG Entlüftung.
Habe gerade die SOG-Entlüftung mit dem Einbausatz von SOG "Sondermodell Westfalia Ford Nugget Plus" selbst montiert.
Zur Vermeidung von großer Kondenswasserbildung ist der Abluftschlauch von der Toilette zum Filter so kurz wie möglich gehalten und hat über die ganze Länge ein Gefälle zum Anschlußpunkt an die Toilette.
Das T-Stück mit dem bodenseitigen Austritt für das Kondenswasser war in diesem Einbausatz nicht enthalten.
Der Techniker von SOG hat mir erklärt, dass dieser Ablauf aktuell nicht mehr eingebaut wird und somit auch nicht mehr zum Lieferumfang für den Nugget Plus gehört.
Seine Erklärung: Der Einbauort von Filter und Abluftschlauch ist immer relativ warm, bedingt durch die Schlauchleitung der Standheizung, die am Boden des Schranks verlegt ist. Im Herbst oder Winter kann sich also nur Kondenswasser bilden, wenn nicht mit der Standheizung geheizt wird und eine andere Heizung im Innenraum verwendet wird. Bei der Konstellation Verlegung des Abluftschlauchs mit Bildung eines Siphon und einem relativ großen Temperaturunterschied zwischen Innenraum Einbauort von Filter und Schlauch ist der Einbau eines Kondensatablaufs notwendig.
Noch ein kleiner Tipp für die Bastler, die den Einbau selbst vornehmen: Wer Angst hat, das die Federung bis in die Endlage des Strukturdämpfers durchschlägt sollte den vorgesehenen 90° Bogen der Austrittsöffnung der Entlüftung am Unterboden bündig zum Flansch einbauen. Der Bogen kann auch noch zusätzlich in der Länge um ca. 18mm gekürzt werden. Sollte dann aber zusätzlich von innen oder aussen mit Klebstoff oder Dichtungsmasse gesichert werden. Achtung PE läßt sich schwer kleben.
Das Filter ist nur in ein Rohr eingesteckt und könnte auf schlechten Straßen eventuell etwas klappern. Ein Stück aufgeklebter Schaumstoff auf der Unterseite des Regalbretts auf Höhe vom Filter sichert diesen gegen heraus rutschen. Dicke des Schaumstoffs so wählen, dass eine geringe Vorspannung vorhanden ist. Sicherung des Regalbretts mit den Kunststoffklammern ist dann natürlich notwendig.
SOG schlägt vor die Funktion mit einem Räucherstäbchen zu prüfen. Hatte ich nicht zur Hand und habe ein Stück Frischhaltefolie in das (noch unbenutzte) Toilettenbecken eingelegt. Funktioniert alles richtig, dann zieht sich die Folie schön geglättet nach innen.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GT-Hans, Stützrad, Churchil, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, König30
  • 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
  • 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
02 Jun 2021 19:20 #52 von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Hallo Carsten,
hast Du das Set direkt mit dem Hinweis Nugget plus bei SOG bestellt? Ich hatte da keine Variante mit dem Winkelstück über dem Filter gefunden. Die normale Bodenvariante hat ja immer den Abgang direkt nach oben.
TFU
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
02 Jun 2021 22:57 #53 von Cabe
Hallo TFU,
habe das Set über einen Handelspartner von SOG hier vor Ort in Kiel bestellt mit der genauen Angabe des Fahrzeugs. Der original Karton von SOG war beschriftet mit "Sondermodell Westfalia Ford Nugget Plus".
Bis auf die Flachstecker zum Anschluss an den Lüfter war alles dabei.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
08 Jul 2021 18:07 #54 von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Wir sind seit einigen Tagen in Skandinavien unterwegs. Leider stinkt unserere Toilette trotz SOG System seit gestern plötzlich. Hat nach dem Lehren der Kassette begonnen.
Anschlüsse und Ventilator sind allesamt intakt und arbeiten.
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wo das Problem liegen könnte?
Danke Jan
08 Jul 2021 19:09 #55 von Cabe
Mögliche Ursachen:
- Belüftung vom Fäkalientank schließt nicht mehr richtig nach der Entleerung
- Dichtung zwischen Fäkalientank und Bodenplatte mit der Sog Entlüftung undicht
  • Guy Incognito
08 Jul 2021 20:05 #56 von Guy Incognito
Danke für die Hinweise, schau ich mir beides an!
  • Guy Incognito
09 Jul 2021 13:15 #57 von Guy Incognito
Nachdem ich die Kassette einmal raus genommen habe. Alles inspiziert und fachgerecht wieder zusammen gesetzt habe, ist nun alle wieder in Butter.
Anscheinend hat sich die Abdeckung des vorderen Fachs gelöst und mit nach hinten unter die Kassette geschoben. So kam es zu einer Undichtigkeit und den Gestank.
Übrigens, immer aufpassen beim Entleeren der Kassette. Der Trichter fällt ganz schnell ins Loch...
Btw. Kann mir jemand sagen wo ich den Füllerrichter in Norwegen herbekommen kann? :whistle:
Grüße aus Norwegen,
  • fb844b3146fab7244be351caf178febe
  • fb844b3146fab7244be351caf178febes Avatar
09 Feb 2022 10:27 - 09 Feb 2022 11:30 #58 von fb844b3146fab7244be351caf178febe
fb844b3146fab7244be351caf178febe antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Anbei ein Link der Euch bei einem nachhaltigeren (und kostengünstigeren) Umgang mit dem Filter helfen kann. Jetzt gibt es auch keine Ausrede mehr aus Kostengründen den Filter nicht zu tauschen (regenerieren) und seinen Campingplatznachbarn „einzustänkern“ 😉 Gruß Christian
Link
Letzte Änderung: 09 Feb 2022 11:30 von fb844b3146fab7244be351caf178febe.
09 Feb 2022 10:38 #59 von maysev
Die Verlinkung funktioniert bei neuen Mitgliedern noch nicht. Könntest du die Quelle / das Produkt nennen?
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
09 Feb 2022 11:08 - 09 Feb 2022 11:17 #60 von fb844b3146fab7244be351caf178febe
Hab mich schon gewundert, dass der Link nicht sichtbar ist.
Es geht um den Austausch des Aktivekohlegranulats der Filterpatrone. Dadurch reduziert man den Kunststoffmüll und spart auch Kosten.
Zu finden im Wohnmobilforum unter dem Stichwort "SOG-Filter zum Wiederbefüllen umgebaut"
Den Link zum Eintippen:
Ohne Registrierung seht Ihr keine Fotos, sind aber auch nicht notwendig,
Letzte Änderung: 09 Feb 2022 11:17 von fb844b3146fab7244be351caf178febe.
