- Dank erhalten: 21
- Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
- Elfart
01 Jun 2020 12:09 - 01 Jun 2020 12:11 #21
von Elfart
Seit 02/2020 Nugget Plus 170 PS, Automatik, Metallic Silber
Besatzung 2+2
Elfart antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Jetzt möchten wir mal von unseren Erfahrungen mit der SOG Entlüftung im Nugget Plus erzählen.
Soweit wir wissen (wurde uns beim Einbau von SOG gesagt) sind wir die ersten mit einem Nugget Plus bei denen es eingebaut wurde.
Im März dieses Jahr waren wir in Löf an der Mosel und haben unsere erste Ausfahrt mit dem neuen Nugget mit einem Termin bei SOG verknüpft. Da wir die ersten waren sollten wir ein wenig mehr Zeit für den Einbau mitbringen. Ist übrigens ein netter Familienbetrieb. Man kann dort auch stehen und es gibt Wasser Ver- und Entsorgung.
Nach einer kurzen Begutachtung des Nuggets gab es schnell eine Lösung zum Einbau, die weder Platz wegnimmt noch aufwendig umzusetzen ist. Innerhalb einer Stunde (wir spazierten an der Moosel) wurde das Ding (Bodenvariante) eingebaut. Ein Schlauch zieht dabei von der Kassette die Luft durch einen Kohlefilter. Dieser führt über den „Schuhschrank“ (untere Klappe unter dem Kleiderschrank rechts neben dem Waschbecken) durch den Fahrzeugboden nach außen. Dafür wurde ein Loch gebohrt und versiegelt (oberhalb des hinteren rechten Reifen). Dank des Kohlefilters kommt unten nicht riechende Luft wieder raus. Nach ca. 1 Jahr nimmt die Wirkung des Kohlefilters ab und es fängt an zu riechen. Dann ist ein Filterwechsel für 30€ angebracht Das geht auch gut selber.
Wenn die Toilette durch den Schieber geöffnet wird, wird die Luft automatisch abgesaugt. Es ist ein sehr leises Summen zu hören.
Wir haben es nun bereits ca. 20 Nächte (zu viert) getestet und sind sehr zufrieden. Es kommt kein Geruch in den Nugget. Egal ob Fenster oder Schiebetüre offen sind oder nicht. Auch Außen am Auto bemerkt man nichts.
Und der größte Vorteil ist, dass keine Chemie verwendet werden muss. Dadurch kann die Entsorgung auch in einer normalen Toilette durchgeführt werden wann immer die Gelegenheit dazu ist und man muss kein schlechtes Gewissen haben bei zum Beispiel einer halb vollen Kassette die teure Chemie zu vergeuden.
Der einzige kleine Nachteil. Beim entleeren ist es schon ein strenger Geruch.
Also Fazit: wir können es guten Gewissens empfehlen (war auch schon jahrelang beim Vorgänger Womo Erfolgreich im Einsatz).
Wir hoffen euch bei der Entscheidung ein wenig weiter geholfen zu haben
Liebe Grüße von unterwegs!
Besatzung 2+2
Letzte Änderung: 01 Jun 2020 12:11 von Elfart.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, khhgoe, werner_krauss, Tmax, champawe, e008e4e54a1fbd64695cdb2c449dbd34, Butterblume254, GT-Hans, Blackporter, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Nuvan, BranTseMallory, Kürbis, Dolomiti, Allpacka, Bernigo, Campinorod, DjSmile, Camper-Neuling
- champawe
- Dank erhalten: 4273
01 Jun 2020 12:39 #22
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Danke für die Vorstellung. 🤗
Und zur Geruchsreduzierung beim Entleeren, empfehle ich das Tragen eines Mund- Nasenschutzes. 😷
Den hat jetzt ja jeder zuhause. 🥱
Lg Andrea 😊
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
01 Jun 2020 13:21 #23
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Hallo Elfart,
HERZLICHEN Dank für die ausführliche Beschreibung. Kannst du noch etwas zu den Kosten sagen?
- e008e4e54a1fbd64695cdb2c449dbd34
02 Jun 2020 16:57 #24
von e008e4e54a1fbd64695cdb2c449dbd34
Nix wie wech und das ziemlich weit!
e008e4e54a1fbd64695cdb2c449dbd34 antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Hallo Elfart,
wusste doch das so eine SOG Entlüftung zu realisieren ist.
Wäre es möglich ein paar Bilder von dem Einbau hier einzustellen?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Jacke
- Dank erhalten: 30
21 Jun 2020 12:56 #25
von Jacke
Stefan
Nugget Plus / 130 PS / Chroma Blau / so viele Fenster wie möglich / WW Boiler / Unterbodenschutz / AHK / SOG Entlüftung / Bluebattery basic
Jacke antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Hallo Zusammen,
ich habe gestern eine SOG 2 Toilettenentlüftung in meinen Nugget Plus eingebaut.
Hab leider sehr lange dafür gebraucht, da ich nicht wusste wo der Filter optimal (möglichst kurzer Weg nach draußen ..) plaziert werden kann.
Nachdem ich dann endlich einen guten Einbauort gefunden hatte, hat es dann noch mal eine Weile gedauert, bis ich mich getraut habe ein 29 mm Loch in das schöne neue Auto zu bohren
. War dann aber gar nicht so schlimm ..
Anbei ein paar Bilder. Die sind zwar etwas unscharf aber ich denke man erkennt alles Wesentliche.
gruß
Stefan
gruß
Stefan
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, khhgoe, werner_krauss, norge, champawe, nugget-4711, e008e4e54a1fbd64695cdb2c449dbd34, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, PhilBaum, Naplus
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
24 Aug 2020 09:32 #26
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
So, nun waren wir letzte Woche auch bei SOG an der Mosel und haben uns diese Entlüftung einbauen lassen.
Unserer ist der dritte Nugget, bei dem sie das System eingebaut haben!
Es klappte alles prima wie vereinbart - sehr netter Kontakt - und danach haben wir noch ein wunderschönes Wochenende an der Mosel verbracht.
Keine Chemie verwendet und keine Gerüche wahrgenommen.
Sehr empfehlenswert!
Wir hatten vorher Hemmungen, das Klo überhaupt zu nutzen, weil uns dieser Chemikalienkram etwas angewidert hat - die Sorgen sind jetzt vorbei!
Dass es beim Entsorgen dann etwas streng riecht, finde ich jetzt nicht so schlimm - an den Entsorgungsstellen riecht es eh nicht angenehm...
Die Toilette selbst sollte man nur mit leichten Reinigungsmitteln sauber halten - wir sind optimistisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, PhilBaum, DjSmile
- Dank erhalten: 1109
24 Nov 2020 16:44 #27
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
viele Forumsmitglieder entscheiden sich für eine Trocken-Trenn-Toilette.
Im Vergleich zum Anschaffungspreis einer im Forum hoch gepriesenen Ausführung betragen die Anschaffungs- und Einbaukosten eines den gleichen Zweck erfüllenden SOG-Systems (d.h. Verzicht auf Chemikalien) in die vorhandene Toilette des N+ etwa ein Viertel dieser TTT!
Unter diesem Aspekt habe einen Einbautermin bei SOG in Löf an der Mosel reserviert.
Voyageur
Voyageur
- Hochdachhinaus
- Dank erhalten: 19
24 Nov 2020 19:11 #28
von Hochdachhinaus
Nugget Plus HD seit 02/2021, weiss, 185 PS, Automatik, Sicht 3 und Audio 21, 2 Dachfenster, Geschwind.regelanlage adaptiv, AHK Brink abnehmbar
Hochdachhinaus antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Das ist auch unser Plan, wenn unser Nugget + HD da ist.
Angaben zu Montagezeit und Kosten kamen schnell von SOG.
Uns erscheint das für eine gelegentliche Nutzung, auf die man jedoch immer ohne Vorbereitung zurückgreifen kann, die beste und flexibelste Lösung zu sein, und ohne Chemie.
Bei seltener Nutzung ist dann auch das Geruchsthema beim Entleeren ein seltenes Ereignis - und weit weniger Geruch im Vergleich zu einer auf "Verdacht" mit Chemie gefüllten Toilette, die über viele Tage nicht genutzt wird und sich trotzdem bemerkbar macht.
Kannst Du dann von Deinen Erfahrungen berichten? Wir werden es auch.
Viele Grüsse
Hochdachhinaus
Viele Grüsse
Hochdachhinaus
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
24 Jan 2021 10:18 #29
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
gestern habe meine Frau und ich beschlossen statt der Chemiezusätze zu verwenden, ein SOG System in unserem neuen Nugget Plus zu verbauen.
Könnt ihr mir sagen welche Komponenten ich denn genau beschaffen muss und ob der Einbau auch durch mich selbst erfolgen kann?
Wie kompliziert würdet ihr das ganze Unterfangen generell sehen? Und wo genau gibt es an der Toilette denn Strom?
Danke euch,
Guy
Danke euch,
Guy
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
24 Jan 2021 10:48 #30
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Toilettenentlüftung SOG im Nugget PLUS ?
Hallo Hochdachhinaus,
Kannst deine Preisangabe von Fa. Sog hier posten?
Ich wäre neugierig was die für den Einbau aufrufen.
Dankeschön
Bodo
Dankeschön
Bodo
