- Dank erhalten: 1427
- Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
03 Jan 2020 17:55 #21
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Hallo zusammen
Haben uns für eine günstige Amazon Variante entschieden, damit ist der Pluspol dann auch gut geschützt.
Gruss NupluVan
Gruss NupluVan
Ford Nugget, Bj.19
- nordland
- Dank erhalten: 257
03 Jan 2020 18:00 #22
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Da gehen doch zum Pluspol etliche Kabel; wie hast Du denn die durch die kleine Öffnung bekommen?
03 Jan 2020 18:04 #23
Ford Nugget, Bj.19
Um nicht alle Kabel zu lösen wurde die Durchführung unten eingeschnitten und mit einem Kabelbinder fixiert.
Ford Nugget, Bj.19
- nordland
03 Jan 2020 18:18 #24
von nordland
Bei mir sieht der Pluspol so aus:
Da ist es schon ein großer Aufwand, um an den Pluspol zu kommen. Die Batterie hat darüber eine Abdeckung und dann ist da auch noch diese dünne Kunststoffmatte drübergeklebt. Allein die abzumachen ist schon Fummellei, weil sie dabei zerreißt.
Gäbe es denn hier noch einen Sicherheitsgewinn durch die Polkappe aus Deinem Beitrag?
03 Jan 2020 18:41 #25
Ford Nugget, Bj.19
Ich habe dort drei Kabel wobei allerdings ein Anschluss frei lag ,wie in Beitrag 10.
Auf deinem Bild sieht das alles ziemlich Sicher aus.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 8851
03 Jan 2020 19:18 - 03 Jan 2020 19:35 #26
galli antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Hallo in die Runde
Ich verstehe den Hersteller nicht, der hier Centbeträge einspart. FORD & WESTFALIA, ihr demontiert mit solchen Dingen ohne Not euer eigenes Produktimage!
Aber auch die Aufregung der Nutzer verstehe ich nicht. Einfache Verbesserungen darf man sich doch auch in Eigenregie nachrüsten! Sicherheit ist dabei schon eine starke Triebfeder..... am schnellsten geht das oft selbstgemacht!
Die Frage warum das bei einem 50teuro camper nodwendig ist spricht dabei letztlich gegen eine Kaufempfehlung..... (soviel zur Demontage des Produktimages)
Im Modell bis 2013 gab es auf Beiden Sitzkonsolen eine 2-3mm dicke Kunstoffplatte zwischen den Sitzschienen. Frei klemmend mit etwas Widerstand herausziehbar.
Da aber nur fahrerseitig eine Batterie verbaut ist, flog die Abdeckung rechts bei uns sofort raus, weil so der Stauraum unterm Beifahrersitz besser erreichbar wurde.
Ich könnte eine Abdeckung also abgeben.
Hätte ich einen neuen Nugget, würde ich mir umgehend eine Abdeckung aus Kunstoff oder Sperrholz zuschneiden und dort verklemmen.
Ich poste hier also folgendes Angebot:
Der 1. Nuggeteigner mit blanker Batterie, der sich bei mir meldet, dem baue ich gratis so eine Abdeckung ein, mit Sperrholz aus meinem Restefundus! Hier vor Ort bei mir zuhause!
Und dann dokumentieren wir das hier im Forum als "Watsche" an den Hersteller und seinen westfälischen OEM.
Gruß galli, (der insgeheim die Hoffnung hegt, hier bald über eine werkseitige Nachrüstung lesen zu dürfen)
Letzte Änderung: 03 Jan 2020 19:35 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, werner_krauss, Hausmeister09, norge, sverige, sumanino, champawe, Matze67, Sutti
03 Jan 2020 19:32 - 03 Jan 2020 19:37 #27
Ford Nugget, Bj.19
Oder Moosgummi in allen Nuggetfarben mit etwas selbstklebenden Klettband auf die Batterie kletten !
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 03 Jan 2020 19:37 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, StanCC
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- Dank erhalten: 60
25 Apr 2020 08:21 #28
von ColumBUS
Moin, moin !
Habe mir gestern innerhalb einer Stunde ein 4mm Sperrholzplättchen zurechtgeschnitten und mit schwarzem Echtleder bezogen und reingeklickt - isoliert, klappert nicht und ist abwaschbar.
Problem gelöst !
Grüße,
Columbus
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
ColumBUS antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Moin, moin !
Problem gelöst !
Grüße,
Columbus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sverige, nordland, Sutti, Metaller, StanCC
25 Apr 2020 09:55 - 25 Apr 2020 11:34 #29
Ford Nugget, Bj.19
Ich habe unsere Abdeckung mit der Plastikverkleidung verbunden.(M3 Doppelseitiges Klebeband), so lässt sie sich leicht rausziehen/einschieben.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...uvan?start=20#211355
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 25 Apr 2020 11:34 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, sverige, Campinorod, Lord Camp
- ColumBUS
- Dank erhalten: 60
25 Apr 2020 09:58 #30
von ColumBUS
Prima !
sehr gute Idee
Columbus
sehr gute Idee
Columbus
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
