- Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
- Olivechkin11
06 Jul 2025 20:29 #91
von Olivechkin11
Olivechkin11 antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Hallo zusammen
Ich würde gerne das Thema noch einmal aufwärmen. Mein Nugget plus hat nämlich auch keine Abdeckung... Hat jemand von euch evtl die genauen Maße genommen? Ich würde mir dann eine passende Abdeckung zurecht schneiden... Ich sehe nicht ein dafür über 70€ auszugeben...
Danke und viele Grüße!
- Suntke
31 Jan 2026 12:35 #92
von Suntke
Weiß jemand wie man diesen Spezialniet entfernt? Kann ich den durch eine Schraube ersetzen?
Bei der unteren Abdeckung ist bei uns leider eine Nase abgebrochen und daher klappert jetzt die obere. Würde die gerne ersetzen.
Ford Nugget L1 Bj. 2020
Suntke antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Wie habt ihr denn die Batterieabdeckung auf der Rückseite befestigt? Ich wollte eigentlich eine Kontermutter von unten gegenschrauben. Aber ich bekomme die Plastikabdeckung nicht ab. Weiß jemand wie man diese Schrauben/Nieten löst? Benötigt man dafür Spezialwerkzeug?
Habe es jetzt erstmal von vorne geschraubt, dann hinten mit Panzertape abgeklebt und dann mit der Abdeckung verdeckt. Hätte es aber gerne "richtig" gemacht.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
31 Jan 2026 12:48 #93
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 46
01 Feb 2026 12:19 #94
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Bevor du aufbohrst, probier die Schraube mit Kreuzschlitz und Zange zu lösen, normal sitzt die nicht fest.
Ich glaube es ist eine M8 Schraube (Inbus oder Sechskant) die dann genommen werden kann
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
01 Feb 2026 14:24 #95
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Aber nicht zerstören, die Abdeckung kostet über 300 €.
shop.ford.de/products/sitzschienenabdeck...Lg8FZs8o3y2n3fCG1bAw
Viele Grüße Gustav
- mattimatzen
20 Feb 2026 11:03 - 20 Feb 2026 11:11 #96
von mattimatzen
Hallo in die Runde,
gerne würde ich mich an die Anfrage von Olivechkin11 dranhängen.
Ich bin bei unserem gebraucht gekauften Nugget Plus nämlich auch darübert gestolpert, dass die Batterien unter dem Beifahrersitz freiliegen und es keine Abdeckung dafür gibt.
Falls also jemand mit den Maßen aushelfen kann wäre ich sehr dankbar!
Nugget Plus HD, Bj. 2020, 185PS Automatik, Loder Klassik B mit Loder AT1, Spaccer-Höherlegung, 320ah Lithium, Ective SI15 Wechselrichter, 160Wp Solar, Translift-Träger, Höhenkit für Standheizung, uvm.
mattimatzen antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Hallo zusammen
Hallo in die Runde,
Letzte Änderung: 20 Feb 2026 11:11 von mattimatzen.
