- Dank erhalten: 7
- Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
- StanCC
29 Dez 2019 19:19 #1
von StanCC
Andreas & Stephanie
seit 12/2019 Nugget plus HD 130 PS in polar-silber,
Fenster-, Sicht- und Lichtpaket
Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101 wurde erstellt von StanCC
Bei der Abholung unseres Nugget Plus Anfang Dezember haben wir es nicht registriert. Auf der Zusatzbatterie unter dem Beifahrersitz (wir haben die neuen Sitze von Ford mit Kopfstützen) gibt es keine Abdeckung. Bei umgedrehtem Sitz liegt die Batterie also frei. Ist das so vorgesehen?
Blöd, wenn die Brötchenkrümel dort landen.
Danke für Infos
Danke für Infos
Andreas & Stephanie
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
29 Dez 2019 20:35 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Das wäre noch doofer, wenn kleine Kinder an Bord sind und ihrem Wissensdrang freien Lauf lassen.
Mal mit einer kleine Sandschaufel mit Blechfront den Pluspol mit der Sitzkonsole verbunden ................. ich würde das bei Westfalia reklamieren.
Das wäre m.E. fahrlässig, wenn da keine Abdeckung eingebaut wäre!!!!!!
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
30 Dez 2019 00:38 #3
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Das Problem hatte ich bereits im August bei der Abholung des Nugget Plus. Reklamation brachte kein Ergebnis - Fordmitarbeiter habe ich auf der Messe in Düsseldorf angesprochen und über den Missstand informiert. Auch von deren Seite keine Vorschläge.
Bei der Präsentation des Big Nugget war das gleiche Problem - hier hatte Ford lediglich schwarzen Stoff bzw. Filz über die Batterie gelegt, um die fehlende Abdeckung zu kaschieren.
Akzeptieren möchte ich den Zustand nicht wirklich -aber welche Möglichkeiten bleiben uns?
Folgende Benutzer bedankten sich: StanCC
- bmwrt7
30 Dez 2019 06:52 #4
von bmwrt7
Dann sollten ja im Forum noch einige sein, die das gleiche Thema auf dem Schirm haben sollten !
Nun kenne ich die Sitzkonsole vom "Neuen" Transit nicht - beim Alten war die Plastikabdeckung durchgehend bis hinten und wurde nur in seitlichen Nuten geführt.
Wenn der Neue auch jeweils seitlich eine Nut hat, dann sollte es doch möglich sein, ein zweites Teil (aus Holz oder PVC -Platte) einschieben zu können.
Vorläufig würde ich da ggf erst mal mit einer Moosgummiplatte für Abhilfe schaffen, die lassen sich m.E. im Netz in vielen Größen beschaffen und eben leicht einzusetzen.
Die Poole der Batterie haben ja hoffentlich einen Schutzdeckel - oder wurde da auch gespart ?.
Folgende Benutzer bedankten sich: 52fda338158615b8530b40352d22233b
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
30 Dez 2019 08:02 #5
von BranTseMallory
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
BranTseMallory antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Guten Morgen,
uns ist das erst nach Bestellung eines Nugget+ durch entsprechende Themen hier im Forum aufgefallen. Wir werden mit zwei Kleinkindern reisen und da finde ich eine freiliegende Zusatzbatterie schon recht problematisch.
Dazu habe ich unseren Verkäufer kontaktiert (MGS) und als Antwort erhalten das Problem der fehlenden Abdeckung sei mit Westfalia diskutiert worden (im Oktober) und Westfalia sei nun "verpflichtet" eine Lösung zu generieren. Ich solle davon ausgehen dass das bis zur geplanten Auslieferung meines Fahrzeugs (Mai) umgesetzt sei.
Ich bin gespannt...
Grüße!
Bran
Ich bin gespannt...
Grüße!
Bran
Folgende Benutzer bedankten sich: Custom Nugget, bmwrt7, Remi, StanCC
- voghte
- Dank erhalten: 2386
30 Dez 2019 15:23 #6
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Wir waren kürzlich in einem Wohnmobil, basierend auf Ford, da fehlten ebenfalls die Abdeckungen unter den Sitzen. Die Batterie lag frei.
Das ist meiner Ansicht nach nicht akzeptabel. Da müsste Ford eine Änderung vornehmen.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- champawe
- Dank erhalten: 4273
30 Dez 2019 21:33 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Frag doch mal beim TÜV nach, ob der Hersteller Fahrzeuge in solchen Zustand ausliefern darf und wie man sich verhalten sollte in deinem Fall.
Es ist doch deren Spezialgebiet, Unfallrisiken zu entdecken.
Lg Andrea 😊
- DiTä
- Dank erhalten: 20
31 Dez 2019 10:36 #8
von DiTä
Nugget Plus HD, 185 PS, Automatik, ausgeliefert 09/2020, 😄
DiTä antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
Magst du bei Gelegenheit Bilder hochladen?
Danke
DiTä
Danke
DiTä
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
31 Dez 2019 12:50 #9
von BranTseMallory
Wenn ich mal eben mit einem Screenshot hier aus dem Forum aushelfen dürfte...
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, StanCC, DiTä
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
31 Dez 2019 13:35 #10
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Batterieabdeckung Zusatzbatterie fehlt, jetzt erhältlich beim freundlichen unter Nr. 281031345101
Da wir auch einen Plus bei MGS für März bestellt haben, elektrisiert mich das Thema sehr!
Wie sieht es eigentlich unter dem Fahrersitz aus?
Ist da nicht die Fahrbatterie. Gibt es da auch eine (fehlende) Abdeckung.
Danke!
Nuggetmichel63
Danke!
Nuggetmichel63
