- Dank erhalten: 414
- Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
- kastala
23 Okt 2022 20:04 #91
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
das wird ohne Tachoangleichung nichts werden. Die sind deutlich größer.
Axel
- Tri Nugget
- Dank erhalten: 8
28 Apr 2023 10:08 #92
von Tri Nugget
Tri Nugget antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
wir haben unseren neuen Ford Nugget plus mit 150PS bekommen. Jetzt wollte ich mir die Brock RC25 bestellen, habe aber die Rückmeldung bekommen, dass es für den Ford Nugget plus mit der TSN und HSN keine Felgen gibt. Im Netz finde ich auch keine. Funktionieren neue Felgen nur mit Sonderabnahmen?
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Danke
TRI
Danke
TRI
- kastala
28 Apr 2023 10:15 #93
von kastala
Axel
Mit welcher HSN/TSN wurde gesucht?
Die Schlüsselnummern müssen die vom Ford Originalbrief vor dem WestfaliaUmbau sein.
Axel
- Tri Nugget
- Dank erhalten: 8
28 Apr 2023 10:26 #94
von Tri Nugget
TSN: 8566
HSN: BXU00150
Sind eigentlich die vom Umbau.
Danke
TSN: 8566
HSN: BXU00150
Danke
- kastala
28 Apr 2023 16:34 #95
von kastala
Axel
Wenn das die aktuell in den offiziellen Fahrzeugpapieren sind, wirst Du mit einer Felgensuche keinen Erfolg haben. Es müssen die Schlüsselnummern vom Basisfahrzeug (ab Türkei) sein. Dann wirst Du fündig.
Ich habe den original Fahrzeugbrief (von Ford) vom Händler erhalten und dort die entsprechenden SN entnommen.
Axel
- Tmax
- Dank erhalten: 681
28 Apr 2023 17:43 #96
von Tmax
Tmax antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
eigentlich kommt bei den Zulassungsunterlagen zum Nugget die EG Übereinstimmungsbescheinigung von Ford für das Basisfahrzeug mit.
Da finden sich alle notwendigen Angaben.
Das Gutachten von Brock gilt für das Basisfahrzeug, auf der Homepage von Brock frei verfügbar.
Ich fahre auf dem Nugget Plus den Typ RC25T-707 Ausführung J8H, Radgröße 7,0Jx17H2, ET 55, Lochkreis 5/160 mit Reifen 225/55 R17C 109/107R.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, C2FHK
- Tri Nugget
- Dank erhalten: 8
28 Apr 2023 22:06 #97
von Tri Nugget
Vielen Dank für die Hilfe, damit werde ich fündig.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
