Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
11 Mär 2021 18:24 #71 von Gnadenhammer
Gnadenhammer antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
wollte unsrem Dicken auch neue Felgen spendieren.
Aktuell 16 Zoll /215/65 originale, gedacht habe ich an Brock 7 x 17 ET55 / 5x160 und Reifen 225/55 R17C 109/107H kann mir Jemand sagen ob sich die Fahrzeughöhe dadurch ändert?
Habe ca. 1cm Luft um in die garage zukommen.
09.2020 Nugget AD Magnetic Grey 185PS Autom. Xenon, Sicht-Packet 3+Audio24, CrossAlert, AHK abnehmbar, SommerPacket, Tisch an der Heckklappe, Moskitonetze.
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
11 Mär 2021 18:33 - 11 Mär 2021 18:36 #72 von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Hallo Gnadenhammer,
Das kannst du z.B. hiermit ganz einfach selbst herausfinden: www.reifenrechner.at
Die Bodenfreiheit scheint sogar zu steigen bzw. bleibt gleich. Denn die Reifen unterscheiden sich mehr oder weniger nicht von der Originalbereifung.
Schönen Abend,
Guy
Letzte Änderung: 11 Mär 2021 18:36 von Guy Incognito.
11 Mär 2021 19:08 #73 von Gnadenhammer
Merci,
Bodenfreiheit wird -0.3cm weniger, also tiefer passt perfekt:)
  • 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
  • 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
05 Apr 2021 12:51 - 08 Apr 2021 10:00 #74 von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
06854c71070c08bf7d78dce4294350f8 antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
David-Kiel schrieb: Sieht einfach cool aus, ratzefatz!
Wie findest du das Fahrverhalten im Vergleich zu den 16 Zöllern?
möchte nur kurz berichten.
Das Fahrverhalten ist nach dem Umbau sehr gut. Keinerlei Beeinträchtigung bei Spurrinnen.
Also alles gut...👍👍
Ciao
Jochen
- Nugget Hochdach 130 PS, EZ 07/2020, Schaltgetriebe, Brock RC25T 7x17 mattschwarz, PyritSilber, großes Heki...
- August 2021: Nugget verkauft und auf Kastenwagen Citroén Jumper umgestiegen....
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 10:00 von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8.
Folgende Benutzer bedankten sich: David-Kiel
07 Apr 2021 12:46 #75 von moeppel
Kurze Info für alle Interessierten an der Kombination Nugget Plus (Wohnmobilzulassung) und Brock RC25T als 7x17 ET 55 LK5/160 ML65.1 mit nem 225/55 R17 C Gummi: nach langem Hin und Her soviel zahlreichen Besuchen bei TÜV, Dekra und GTÜ haben alle die Änderungsabnahme (siehe z.B. Post #14) verweigert, da sich das Gutachten nur auf das Basisfahrzeug, nicht aber auf den Nugget Plus (Wohnmobil) bezieht. Stattdessen war eine Einzelabnahme notwendig. Das ganze war relativ unkompliziert und hat mich bei GTÜ 100 Euronen gekostet. Einziger Wehrmutstropfen im Gutachten: "Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich" -> nochmal ab zum Straßenverkehramt um die Kombination in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, champawe, Bodo Busfahrer
  • David-Kiel
  • David-Kiels Avatar Autor
  • Bronze Nugget
07 Apr 2021 19:45 #76 von David-Kiel
David-Kiel antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Mein GTÜ-Prüfer in Kiel sieht das, wie unter #14 beschrieben, anders. Die Frage ist: Was passiert, wenn man nichts unternimmt?
Könnte der Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls beeinträchtigt sein? Oder droht „nur“ ein Bußgeld, wenn die Rennleitung sich das ansieht?
Seit 15.04.20: Ford Nugget Plus in Schwarz mit Automatikgetriebe (185 PS) und nahezu Vollausstattung. Wir reisen stets zu sechst. Heimathafen: Kiel
08 Apr 2021 08:19 - 08 Apr 2021 08:20 #77 von holgimc
Normalerweise würde es nur einen "Mängelbericht" geben. Dann muss man innerhalb einer Frist wieder eine zugelassenen Bereifung draufmachen oder die vorhandene in die Papiere eintragen lassen.
Bei einem Unfall muss man Dir nachweisen, dass der Unfall mit einer zugelassenen Bereifung nich passiert wäre und somit deine "falsche Bereifung" Schuld an dem Unfall ist. Ansonsten gibt es eben einen Mängelbericht.
Ist so ähnlich wie mit den Winterreifen. Du kannst auch im Januar einen Unfall mit Sommerreifen haben ohne Schuld zu bekommen. Nur wenn der Unfall mit Winterreifen (wegen Schnee und Eis und -10°C ) nicht passiert wäre, biste Schuld.... Oder so ähnlich.
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 08:20 von holgimc. Grund: Verbessert
  • 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
  • 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6ds Avatar
18 Dez 2021 17:24 - 18 Dez 2021 17:24 #78 von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Werde wohl auch zu den C25T greifen, oder doch Autec Quanto...?!? Egal :)
Fährt hier auch jemand die 215/60R17C? Da muß man ja lt. Brock ECE nix eintragen lassen. Haben doch auch die aktuellen Active Modelle, oder?
Roland
P.S. welche ET haben eigentlich die original 16" Alus beim Nugget?
Nugget +, AD, 185PS Automatik, all in, neu. Gesehen und gekauft 12/21 :-) ...danach noch personalisiert
Letzte Änderung: 18 Dez 2021 17:24 von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d. Grund: vergessen
18 Dez 2021 19:13 #79 von Tmax
die aktuellen, serienmäßigen Ford-Alufelgen beim Nugget (ohne Active oder Trail) sind 6,5 x 16", ET 60.
Nach meinen Erfahrungen ist eine Änderungsabnahme oder Einzelgutachten bei der Brock RC25T notwendig da das Gutachten nicht den Nugget aufführt sondern nur das Basisfahrzeug, selbst wenn die Standardfelgengröße und Radgröße verwendet wird.
Die Auskunft meines Dekra Prüfers war damals, dass das Gutachten von Brock gut vorbereitet ist und die Abnahme damit "einfach" ist.
Bei mir reichte eine Änderungsabnahme Kosten 88,- €.
Die Einzelabnahme hat Moeppel in Beitrag #75 mit 100,- € angegeben und das einfache Procedere bestätigt.
Damit sind Aufwand und Kosten überschaubar und alles ist sauber geregelt.
Vielleicht schreckt der Begriff Einzelabnahme den einen oder anderen ab weil es sich kompliziert und aufwändig anhört.
Tmax
18 Dez 2021 19:27 - 18 Dez 2021 19:36 #80 von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
Prima, vielen Dank.
Letzte Änderung: 18 Dez 2021 19:36 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
