- Dank erhalten: 23
- Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
- David-Kiel
13 Nov 2019 23:38 #1
von David-Kiel
Seit 15.04.20: Ford Nugget Plus in Schwarz mit Automatikgetriebe (185 PS) und nahezu Vollausstattung. Wir reisen stets zu sechst. Heimathafen: Kiel
Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz wurde erstellt von David-Kiel
Moin Leute,
ich könnte mir die Wartezeit bis zur Lieferung meiner Plus-Bestellung sehr gut durch den Erwerb von Alufelgen versüßen 😎
Bei allem, was ich hier nun schon zu diesem Thema lesen konnte, mach ich es mal ganz kurz & knapp:
Welche Alufelgen in schwarz sind für den Nugget Plus aktuell in Deutschland zu kaufen und auch wirklich zugelassen? Größe ist mir zunächst Wurscht. Hauptsache Alu, schwarz und keine Probleme mit dem Fahrzeuggewicht.
Für eure Hilfe wäre ich mega dankbar!
- Tiemo
- Dank erhalten: 5492
14 Nov 2019 09:33 - 14 Nov 2019 09:35 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Hi David,
schau mal:
Die Loder in 17" www.loder1899.de/de/fahrzeug_3_5606.html
Oder die Brock RC Desgin RC25 in 17" www.brock.de/felgen/rc-design-rc25/
Die Reifen/Felgen brauchen eine Traglast von 109/107
LG,
Tiemo
PS: Ich tendiere mir Ganzjahresreifen auf die neuen Tourneo Custom Sport Felgen von Ford draufzumachen. Da ganz schwarze Felgen nicht mein Fall sind www.ford.de/fahrzeuge/ford-tourneo-custom/sport
schau mal:
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 14 Nov 2019 09:35 von Tiemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- David-Kiel
- Dank erhalten: 23
14 Nov 2019 09:42 #3
von David-Kiel
David-Kiel antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Aaah ja, super! Die schaue ich mir mal genauer an...
Besten Dank, Tiemo!
Besten Dank, Tiemo!
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
14 Nov 2019 11:04 - 14 Nov 2019 11:24 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Die 17“ vom Custom Sport sind auch auf meiner Wunschliste, obwohl ich jetzt mehr zu den optionalen 18“ Custom Sportfelgen tendiere: shop.ford.de/collections/rader/products/...n-magnetic-sport-van
Leider wird bei beiden Felgen ein Eintrag nicht einfach werden, vor Bestellung abklären ob diese gefahren werden dürfen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 14 Nov 2019 11:24 von Sutti.
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
14 Nov 2019 23:05 - 15 Nov 2019 05:16 #5
von margol
margol antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Hi Tiemo,
die Brock in schwarz wären von den genannten meine Wahl.
Da ich aber die Winterreifen mitbestellt hatte, die eigentlich eher Ganzjahresreifen mit Wintereignung (Schneeflocke) sind, fahre ich die erst mal runter und dann hat sich auch der Geldbeutel vom Nuggetkauf erholt und dann richtige Winterreifen auf die Originalfelgen und Alu für den Sommer.
Gruß Markus
Gruß Markus
Letzte Änderung: 15 Nov 2019 05:16 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Fluke
20 Nov 2019 09:28 #6
von Fluke
Fluke antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Hallo Tiemo,
wir sind gerade dabei unseren Nugget mit Aufstelldach zu konfigurieren und haben den gleichen Wunsch, die o.g. 17" Felgen mit Ganzjahresreifen zu bestücken. Uns wurde allerdings gesagt das die Felge für den Nugget nicht zugelassen ist. Hast du da andere Infos?
Hallo Tiemo,
- Tmax
- Dank erhalten: 681
24 Nov 2019 23:01 #7
von Tmax
Tmax antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
die Tourneo Custom Sport Felgen auf dem Nugget Plus zu verwenden dürfte wahrscheinlich schwierig werden. Den Tourneo gibt es maximal als 320 L2, der Plus baut auf dem 340 L2 auf und hat damit eine höhere Achslast.
Auf dem Tourneo wird ein 235/55 R17 Reifen ohne C Kennung verwendet. Durch die höhere Achslast geht beim Plus nur ein C Reifen, die gibt es aber momentan nicht in der Größe 235/55 R17.
Es wäre theoretisch möglich wie bei Brock (auf der RC25 T 17 Zoll) einen 225/55 R17 auf der Ford Felge zu verwenden.
In dieser Größe sind Sommer-, Winter-, und Ganzjahresreifen in C-Bauweise zu bekommen.
In jedem Fall ist eine Einzelabnahme mit Eintragung der Reifengröße notwendig.
Die Vergleichbarkeit mit dem Tourneo ist aufgrund der unterschiedlichen Basisversion schwierig.
Zudem sind die Ford 17 Zoll Felgen stets mit Kotflügelverbreiterungen auf dem Tourneo montiert.
Ohne Unterstützung von Ford mit einem Teilegutachten für die Felge dürfte der Aufwand unverhältnismäßig groß sein.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: David-Kiel
- Tiemo
25 Nov 2019 20:57 #8
von Tiemo
Hi Tmax,
da scheinst Du leider Recht zu haben..
*HEUL*
Aber trotzdem vielen Dank für die Info
LG,
Tiemo
*HEUL*
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Tmax
26 Nov 2019 13:11 #9
von Tmax
Hallo Tiemo,
es ist echt schwierig eine Alternative zur Standardreifengröße auf Alufelge zu finden
Nach Recherche und Abwägen des Aufwandes lässt Julian uns gerade die Brock RC 25T in 17 Zoll mit 225/55 R17 C Bereifung auf unserem zukünftigen Plus montieren.
Bei dieser Reifengröße gibt es eine große Auswahl an C-Reifen.
Anthrazit metallic wäre genial gewesen, leider ist es nur schwarz matt geworden
Schade, dass Ford keine 17 Zoll Variante für den Nugget/Nugget Plus anbietet.
Damit könnten die bestimmt gutes Geld verdienen
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
- Dero
- Dank erhalten: 69
26 Nov 2019 13:16 #10
von Dero
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler Heckträger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten…
Dero antwortete auf Alu-Felgen für Nugget Plus in schwarz
Ich hab die Kombination auf meinem Plus. Musste extra eingetragen werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, befa, Shaky
